QB21
QBнец
Сообщение 29 янв 2007, Пн 19:16
на сайте АТС написано следующее
The following Honda parts are necessary to install ATS 4.928 final drive to US transmission unless your transmission is JDM Integra Type R 98 after with 4.78 final drive.
1st gear 23421-P80-E30
Distance collar 23914-P80-E30
Needle bearing 91107-P80-E31
это как я понимаю касается коробок коотрые ставились на машины которые продавались на американском рынке. а вот надо ли менять первую передачу на упомянутой в названии топика коробке? они ведь одинаковые у спек98 и у спек96.
Systematick
Сообщение 29 янв 2007, Пн 20:12
До 98 спека менять тоже надо - так написано.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
urik@vti
Сообщение 29 янв 2007, Пн 21:28
[quote="QB21"]на сайте АТС написано следующее
это как я понимаю касается коробок коотрые ставились на машины которые продавались на американском рынке. а вот надо ли менять первую передачу на упомянутой в названии топика коробке? они ведь одинаковые у спек98 и у спек96.[/quote]
первая передача разная у 98 и 96спек. у 98спек на вторичном валу первая передача сидит на втулке, у 96 спек (как и у всего остального впрочем) на валу. разный внутренний диаметр у шестерни и диаметр подшипника
делаем вывод - при установке на 96спек понадобится втулка от 98спек, подшипник и первая передача. ну и раз пошла такая пьянка - рекомендую поставить первую передачу ATS 3.00
Фил
Сообщение 30 янв 2007, Вт 1:12
Я первую менял на ATS на 98 спеке!! По моему даже там без этого никак!
urik@vti
Сообщение 30 янв 2007, Вт 11:50
[quote="Филипп"]Я первую менял на ATS на 98 спеке!! По моему даже там без этого никак![/quote]
первая ATS от первой 98спек отличается на зуб. и по числу соответственно. так что легко можно не менять.
Фил
Сообщение 30 янв 2007, Вт 14:19
Да точняк !! У меня просто в комплекте была 1 atc c главной парой
HotCivic
Сообщение 23 ноя 2007, Пт 0:38
А вот такую ГП поставить в коробку S4C мона???
http://www.injapan.ru/auction/b77836604.html
и что еще понадобиться дополнительно???
моя Si '00 S4C 4.266
3.230
2.105
1.458
1.107
0.848
3.000
от 98 spec S80 4.785
3.230
2.105
1.458
1.034
0.787
3.000
Разница только в 4 и 5 передачах
Спасибо!!!
Civic6CoupeSi K20R
