HA_PEuBE
Сообщение 08 дек 2009, Вт 17:18
Двиг D16Y8
Раньше дуло патрубок верхний, решил проблему заменой патрубка, потом раздуло патрубок идущий от термостата к блоку, заменил патрубок и термостат на новые родные.
Последняя проблема была что давило ОЖ из под крышки радиатора. Поменял прокладку ГБЦ и после этого вроде все решилось. НО теперь давит ОЖ из под крышки радика только когда заводишь машину на холодную. С утра выхожу. завожу, грам 100 из под крышки вытекает а потом весь день пока машина теплая катаюсь без проблем. ничего не течет МИСТИКА.
Мож кто знает как с этим справится (крышку менял уже 3 штуки, термостат срабатывает нормально, карсон работает , т-ра не растет больше нормы) ЧТО ДЕЛАТЬ?
Может радику конец?
HA_PEuBE
Сообщение 09 дек 2009, Ср 15:19
Спасайте че делать!!!
Talman
Сообщение 09 дек 2009, Ср 16:27
Может воздух где-то в системе или радиатор забит гумном каким-нибудь..
Бошку шлифовал при смене прокладки?
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
HA_PEuBE
Сообщение 10 дек 2009, Чт 15:19
Оказалось все просто.
В радиаторе дыра под пластиком, из нее не сочило но воздух сосало ништяк.
Увидели путем вдува в радиатор воздуха под давлением ))) из дыры струя шо пипец.
Заменили радик и все нормал.
2speed респект 8)
COMANDDIR
Сообщение 17 дек 2009, Чт 19:24
а прикольно так сифонило..красиво...;)
BEnzin102
Сообщение 21 дек 2009, Пн 13:41
:wink:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
