Кто что скажет?
получилось так
1-13 2-12.5 3-12.5 4-12.5
По книжке смотрел нормальная компрессия 12.9
пробег 200 000 , походу реальный
Напрягает разница в 0.5 . ..
получилось так
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
Отрегулируй клапана и сделай раскоксовку
Должно помочь.
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
клапана регулировались 15 тык назад... про раскоксовку слышал много страшных вещей
короче буду ездить так, масло жрет от замены до замены 2л где-то . замена через 7000 масло LM 5w30. думаю для такого пробега это нормально, тем более мотор крутиться частенько
а чем раскоксовываешь?
выкручиваешь свечки заливаешь на сутки бодягу и все? так ?
ну ок. попробую залить
Раскоксовку нужно граммотно делать, залил и слил не идет. Тут лучше поискать чела котороый в этом шарит. Если что то перепуташ то попадеш на двиг. Один клоун в Иркутске неделю назад раскоксовал B16A теперь контрактник ищетka364 писал(а):ну ок. попробую залить
- F1kS
таких везде полно...Uss писал(а): Один клоун в Иркутске неделю назад раскоксовал B16A теперь контрактник ищет
я в свои сивки ни за какие коврижки всякую хрень лить не стану.
Одно дело в ТАЗе,купленном за 500$, упороть лавром двиг, другое - в любимой хондачке.
Оставим эксперименты тазоводам.
З.Ы. Лучшая раскоксовка - расточка,хонингование,поршни +0,25 и новые кольца+вкладыши.
Но, повторюсь, разброс в 0,5(тем более,что в 3-х горшках одинаковая компрессия) не основание для беспокойства за здоровье мотора и почти укладывается в погрешность измерений.
RRR EK3 stock D15 turbo 98
каким образом неправильная раскоксовка может упороть двиг?
Легко, залили раскоксовыватель на долгое время.Кольца вообще залегли, им показалась что мало и еще залили. Потом стартером маслать завели стук, решили прогазовать. Итог провернуло вкладыши. Гидроударka364 писал(а):каким образом неправильная раскоксовка может упороть двиг?
- SiR-T
после насоса масло идет в фильтр, который стоит посредине блока, а потом раздается по шейкам и в гбцMvP писал(а):эммм, куда оно подается между 2 и 3?SiR-T писал(а):а то что масло подается между 2 и 3 цилиндром конечно пофиг...
и чем тогда объяснить повсеместное увеличение компрессии в сторону 1го цилиндра?
