- QB21
- QBнец
помниться давно где-то видел формулу для расчёта кубатуры форсунок под конкретный сетап. не подкинете формулку? и ещё, у нас на хондах вообще какие форсунки используются? Saturated (high resistance) или Peak and Hold (low resistance)?
- wasd11
все зависит от года выпуска мотора и наличия резистор бокса в проводке...QB21 писал(а):помниться давно где-то видел формулу для расчёта кубатуры форсунок под конкретный сетап. не подкинете формулку? и ещё, у нас на хондах вообще какие форсунки используются? Saturated (high resistance) или Peak and Hold (low resistance)?
Самый простой способ узнать какие форсунки стоят на твоем моторе взять тестер (мультиметр) и поменить сопротивление, если на контактах форсуноки, если ~3ом то пик и холд, если ~12-14 то высокоомные
низкоомные форсунки применять нельзя без резистор бокса, мозги сгорают на 8 секунде (тескт проводила ХОНДАТА, результаты на их сайте).
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
Ваня у тебя высокоомные!
- Intigra
http://www.rceng.com/technical.htmQB21 писал(а):помниться давно где-то видел формулу для расчёта кубатуры форсунок под конкретный сетап. не подкинете формулку? и ещё, у нас на хондах вообще какие форсунки используются? Saturated (high resistance) или Peak and Hold (low resistance)?
- QB21
- QBнец
я как раз читаю сайт рс щас но он сцуко так долго грузится...Intigra писал(а):http://www.rceng.com/technical.htmQB21 писал(а):помниться давно где-то видел формулу для расчёта кубатуры форсунок под конкретный сетап. не подкинете формулку? и ещё, у нас на хондах вообще какие форсунки используются? Saturated (high resistance) или Peak and Hold (low resistance)?
- ТУПЕР
подскажите где и как можно определить омность форсунок по номеру на форсунке у меня RС 550
- wasd11
Intigra писал(а):Взять мультиметр и измерить сопротивлениеТУПЕР писал(а):подскажите где и как можно определить омность форсунок по номеру на форсунке у меня RС 550
пробуй искать в боше
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
- Intigra
А чего смешного? Типа у тюнеров нет омметров чтоли? По мне так проще измерить сопротивление форсунки, тем более, что они у него есть, чем рыться в нете и наткнуться на какую-нить неверную инфуwasd писал(а):Intigra писал(а):Взять мультиметр и измерить сопротивлениеТУПЕР писал(а):подскажите где и как можно определить омность форсунок по номеру на форсунке у меня RС 550+1 запамнить номер (типа пошутил)
- wasd11
соль шуткиIntigra писал(а):А чего смешного? Типа у тюнеров нет омметров чтоли? По мне так проще измерить сопротивление форсунки, тем более, что они у него есть, чем рыться в нете и наткнуться на какую-нить неверную инфуwasd писал(а):Intigra писал(а): Взять мультиметр и измерить сопротивление+1 запамнить номер (типа пошутил)
меряешь сопротивление
такой плоский юмор. сорри...ТУПЕР писал(а): как можно определить омность форсунок по номеру на форсунке у меня RС 550
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 18 гостей
