Pavel Ml
Сообщение 02 дек 2009, Ср 14:45
Суть проблемы. Civic EH 9 D16z6 на холостых если в салоне сидишь стрекот дизеля. Звук напоминает гольф 4 1.4 не прогретый но там это нормально. С увеличением оборотов 2000-2500 стук не сильный в головке. У кого какие мысли? Масло не жрет, не дымит, едет хорошо. Не прогресирует, но раздражает сильно. Клапана регулировал ничего не изменилось. Выпускной коллектор был треснут когда купил машину перегрелся наверное - это так к слову.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
shinoby
Сообщение 03 дек 2009, Чт 19:43
у меня так же стрекочет, уже второй год, хз че это, может коромысла?
а ты коллектор завари может перестанет стучать...
-Мой двигатель проэктировал дятел..
-Почему?
-Потому что стучит...
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 03 дек 2009, Чт 19:58
коллектор менять.
Pavel Ml
Сообщение 04 дек 2009, Пт 9:10
Тоже так подумал и поставил китайскую нержавейку. Ничего не изменилось. Вчера немного покрутил мотор. Теперь дымит... видимо надо свап подыскивать на B серию обидно толькол что купил маховик легкий сцепу свап коробки т к сейчас автомат стоит. Стоит ли связываться с ремонтом???? У нас в Нижнем Новгороде я хороших мотористов я не знаю... Может все таки купить запчасти и построить турбо на D16. Знаю что тема избита но может кто нибудь подскажет людей и бюджет обоих проектов. Свап естественно поставлю сам мотор перебирать не буду опыта нет.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Pavel Ml
Сообщение 04 дек 2009, Пт 9:33
Машина была куплена месяца 2 назад до этого года 3 стояла потом 0.5 года ездила девоччка наездила 30000. Не знала о замене масла))) После покупки менял масло 2 раза через 1000. Есть раскоксовка стоит связываться терять то особо нечего.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Talman
Сообщение 04 дек 2009, Пт 9:50
Обратись вот сюда: http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=22&t=27946 если решишь делать мотор и дуть.
Бюджет мероприятния будет в районе 25-27 рублей за капиталку (сборка-разборка-чиска-промерка-расточка-хонинговка-развесовка-балансировка и приведение гбц в порядок). В районе 11 рублей обойдётся комплект поршней с кольцами и полным комплектом прокладок. Можно номинальный, можно ремонт 0,50.
Дальше прикидывай что выгоднее))
Свап на Б-шку меньше 100 не получится... И не забудь о прошивке эбу))
П.с. До Питера,думаю, доехать сможешь, если у Тебя надёжных и грамотных людей нет.
Этих парней могу рекомендовать с полной ответственностью. Цены - примерные.
Мне обошлась капиталка ЗЦ в эти деньги. :)
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Pavel Ml
Сообщение 04 дек 2009, Пт 10:24
В отпуск как раз можно съездить))) P28 не сложно прошить сложно найти нормальный комплект для свапа.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
nelegal
Сообщение 04 дек 2009, Пт 14:11
Pavel Ml писал(а):Суть проблемы. Civic EH 9 D16z6 на холостых если в салоне сидишь стрекот дизеля. Звук напоминает гольф 4 1.4 не прогретый но там это нормально. С увеличением оборотов 2000-2500 стук не сильный в головке. У кого какие мысли? Масло не жрет, не дымит, едет хорошо. Не прогресирует, но раздражает сильно. Клапана регулировал ничего не изменилось. Выпускной коллектор был треснут когда купил машину перегрелся наверное - это так к слову.
такая же песня. менял вкладыши (кто то советовал что поможет), ничо не изменилось. есть мысли по этому поводу ? кстати многие говорили что это типа трещина в коллекторе выпускном. но у меня вроде целое все...
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Pavel Ml
Сообщение 04 дек 2009, Пт 14:53
Есть два мнения 1 т к машина у меня долго стояла без дела кольца залегли и якобы юбка поршня задевает о блок))) 2 на девятке похожий звук был когда постели у распредвала разбило но это все домыслы надо вскрывать а факт нужен свап B16 или D16 без навесного есть мысль купить 1/2 машины из японии??? кто нибудь покупал поделитесь опытом. Интересны B16 B18 B20.
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 05 дек 2009, Сб 18:19
писали еще и о том,что успокоители коромысел стучат,залегают типа того
и по 8р они. надо 16шт сразу менять
shinoby
Сообщение 05 дек 2009, Сб 18:24
Матос писал(а):писали еще и о том,что успокоители коромысел стучат,залегают типа того
В D16 помоему нет успокоителей, или я ошибаюсь?
http://www.needet.ru/honda/integra/e_12 ... &open=true
-Почему?
nelegal
Сообщение 07 дек 2009, Пн 15:11
http://www.needet.ru/honda/civic/e-10-1 ... &open=true я так понимаю про эти успокоители идет речь. под №9 ?
Тож было на них подозрение...
Tarasevich
Сообщение 10 дек 2009, Чт 9:48
Привет, парни! :Yahoo!:
Ну наконец я нашел друзей по нещастью!
Такой-же мотор и такая-же херня :cry: . Езжу на Сивике около 2х лет. И весь этот период это гребаный дизельный звук. Задрачивает так, что порой приходят мысли продать из-за этого урчания! Сцука, как гольф 2 дизель.
Короче, мужчины! делал я капиталку мотору (жрал ведрами масло), надеялся, что поможет избавится и от этой муйни. НЕТ. Как тарахтал, так и тарахтит!
В борьбе с этим звуком на абсольтно здоровом моторе (едет, масла не жрет, тока сцука тарахтит), было принято решение снять голову и промерять постели распредвала - нихрена, износ в норме (сотки не помню).
Вместе со снятием головы было принято решение поставить очень модный вал ОВХ. Звук дизеля ушел, но вместо него пришел звук трактора.
Вот и не знаю вал такой (уже вычитал, что ОВХ говнецо), но стучать то он не может.
Короче, уже заказал успокоители (которые под №9), поменяю отпишусь.
Если не перестанет работать, как трактор буду снимать найух вал и ставить родной, в надежде, что уйдет звук дизельного гольфа.
Может кто-то уже докопался до проблемы этого рокота - пишите!!
тонир
Сообщение 10 дек 2009, Чт 11:54
х.з. мож не в тему но у меня такая хрень появилась после установки форсунок siemens-deka 630 сс.
shinoby
Сообщение 10 дек 2009, Чт 19:53
у меня на моторе zc 1.6 такойже звук, но у меня нет таких успокоителей, как под №9 так что полюбому на ваших моторах проблема не вних...
-Почему?
P=i=t=b=u=l=l
Сообщение 11 дек 2009, Пт 3:54
такаяже фигня на zc, заметил если тепло то звук тише, чем холодней на улице тем сильней при прогреве звук дизеля, думал клапан какойнибудь, после регулировки не прошло. после того как двигатель прогреется вроде нет этого звука
Integra DC1
ICQ 599654908
тел. 913-544-58-29
Starodubceve@mail.ru
http://www.rosvokzal.ru/
Tarasevich
Сообщение 11 дек 2009, Пт 9:35
shinoby, а у тебя его слышно, возле машины тоже или только когда сидишь в работающей на холостых машине?
Когда ты просто стоишь возле машины к работе двигателя у меня придерешся не сразу, практически никаких посторонних звуков.
nelegal
Сообщение 11 дек 2009, Пт 12:14
у меня слышно только когда сидишь в машине. Снаружи никаких признаков...
Tarasevich
Сообщение 11 дек 2009, Пт 12:28
Такая же херня, только когда в машине.
Кстати, никто подушки двигателя не менял?
Были подозрения на них.
nelegal
Сообщение 11 дек 2009, Пт 14:18
Подушку менял одну, переднюю нижнюю, когда двиг. перебирал. остальные вроде как целые были
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
