NetPing
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 1:54
Есть машин, с движком В16А ЖыДыМы, почти полный сток(нулевик, лямбда УЕГА, выпуск 4 в 1, регулятор давления с показометром). Всё было хорошо, пока я не просмотрел охлаждающую жидкость, которая медленно покидала пределы двигателя. После появился странный эффект, при прогреве машины обороты ХХ не понижаются, а держатся около 1500 или 2000, если сцепление выжать. Как машин прогреется обороты чуть-чуть приподнимаются около 1700 и всё! Если немного газануть, то происходит подъём оборотов например до 3000, после падение на 1 сек до 800 и снова 1700 - это ХХ. Есть ещё вариант, когда прогреется ещё чуть-чуть, после нажатия на газ, обороты поднимаются например до 3000 опускаются до 800 на 1 сек, а дальше без перерыва пляшут 800 - 1800 - 800 - 1800, МАР показывает давление 16 - 22 - 16 - 22, с периодом в 1 сек! Какие варианты, где рыть?
З.Ы. Есть телеметрия Хондаты!
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
intregall
Машина: RR1, DC2, MD30, RC46
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 8:04
На впускном коллекторе, со стороны моторного щитка стоит датчик регулеровки ХХ. Снимаешь, чистишь, проверяешь. Болт на нём пока не крути. После демонтажа станет ясно что к чему
Здравомыслие - удел слабых
NetPing
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 11:48
intregall писал(а):На впускном коллекторе, со стороны моторного щитка стоит датчик регулеровки ХХ. Снимаешь, чистишь, проверяешь. Болт на нём пока не крути. После демонтажа станет ясно что к чему
Чуть подробнее, а что там чистить, просто воздухом продуть?
Кстати, если снять разъём с датчика ХХ, то обороты, вместо 1700 становятся 1200, но регулировочный болт ХХ затянут пополной!
intregall
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 12:13
Воздуха мало. Я свой отмачивал. Там сеточка есть... она должна быть сеточкой, а не чёрным ёжиком. :P При выкипании ОЖ у тебя там вогли кристаллы отложиться. Чистка и промывка тебя спасут
kos83
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 23:05
еще есть под дросселем ускорительный клапан прогревочных оборотов.
оба клапана легко проверяются, когда машина прогрета, если антифриз на месте, суешь :D пальчик в дроссель, там обнаружить надо 2 отверсия,одно для одного, второе для другого клапана, затыкаешь пальчиком по очереди эти отверстия, и....
если при затыкании нижнего обороты нормализуются, то менять нижний клапан, если при затыкании другого нормализуется или глохнет, то его менять, если при затыкании обоих отверстий машина продолжает развивать обороты, то имеет место подсос воздуха, который надо идентифицировать
Ремонт и ТО Honda
NetPing
Сообщение 29 ноя 2009, Вс 23:21
intregall писал(а):Воздуха мало. Я свой отмачивал. Там сеточка есть... она должна быть сеточкой, а не чёрным ёжиком. :P При выкипании ОЖ у тебя там вогли кристаллы отложиться. Чистка и промывка тебя спасут
Снял клапан ХХ, ежей там нет :D , но всё равно почистил, промыл сетку и сам клапан(второе окошко) жидким ключом с силиконовой смазкой, продул, увы не помогло... Поставил показометр лямбды, на прогретой начал дальше эксперементировать, газанул хорошенько, обороты упали до 900-1000 по тахометру, поднялись до 1700 и снова упали :shock: , двигатель работал на 900-1000 об в мин, при этом показометр лямбды говорил, что смесь мега бедная, ниже 18. При этом двигатель средне так подколбасилово... Блин чудеса. %)
Ещё есть одно волшебное место, прокладка впускного коллектора, у цилиндра рядом с трамблёром, если туда сверху полить жидким ключём, то обороты ХХ поднимаются на 100-200 и больше не опускаются(т.е. было 1600, стало 1800)!
kos83
Сообщение 30 ноя 2009, Пн 0:40
водичкой полей на стык коллектор-голова и все станет ясно
Ремонт и ТО Honda
a.bug
Сообщение 01 дек 2009, Вт 11:28
Автомат/механика?
У автомата есть клапан переходной/прогревочный под дросселем, напрямую влияет на обороты ХХ из-за недостатка антифриза.
У Механики нет. У меня похожая ситуация, только без нагрузки все отлично, а вот после отжигов обороты также с высоких падают до 800, затем поднимаются до 1000-1200 и меееееедленно опускаются только когда стоишь. Эффект зависит от температуры окружающей среды, чем ниже тем явнее проявляется эффект, прокачали тормозную систему, обороты теперь упали на 100 т.е. эффект теперь 900-1100 об.
Чистил КХХ, дроссель. Решил собрать комплект прокладок, снять впускной коллектор, почистить все как следует и поменять все прокладки, и дальше уже искать причину, если она снова проявиться.
EK4
14.74
NetPing
Сообщение 04 дек 2009, Пт 21:10
a.bug писал(а):Автомат/механика?
Двиг со свапа, т.е. был автоматный, сейчас с механикой! Раскрутил клапан ХХ, почистил, таже петрушка. Раскрутил клапан прогревочных, почистил, не помогло. Открыл клапан спуска воздуха из системы охлаждения, погонял двиг раза три с холодного, до открытия термостата, на третий раз стало заметно лучше...
А вот про чистку впускного коллектора сам задумался, на его внутренних стенках, прямо за заслонкой, как гуталином намазано. Чёрная масленистая дрянь, как старое масло перед заменой, только гуще.
Сообщение 05 дек 2009, Сб 11:24
антифриза то достаточно? клапан под дросселем называется Fast Idle и при недостатке антифриза будет задирать обороты
чистить коллектор бесполезное занятие!!!
NetPing
Сообщение 05 дек 2009, Сб 11:34
SiR-T писал(а):антифриза то достаточно? клапан под дросселем называется Fast Idle и при недостатке антифриза будет задирать обороты
А вообще какие причины есть у такой помойки во впускном коллекторе?
Немец
Машина: polski fiat
Сообщение 05 дек 2009, Сб 13:25
Введи в гугле картерные газы) Там все написано)
a.bug
Сообщение 07 дек 2009, Пн 14:43
маслопомойка должна справляться с этой задачей
EK4
14.74
Den...
Сообщение 08 дек 2009, Вт 17:55
NetPing писал(а): Ещё есть одно волшебное место, прокладка впускного коллектора, у цилиндра рядом с трамблёром, если туда сверху полить жидким ключём, то обороты ХХ поднимаются на 100-200 и больше не опускаются(т.е. было 1600, стало 1800)!
значит через прокладку будет сосать воздух... как следствие - нестабильность ХХ.
у меня таже беда... но хоть убей не могу понять, почему обороты не скидываются до полной остановки (((
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 14 гостей
