- nsk-racer
Совместны ли F22 и H22? Хочу поставить коленвал с ф22 на аш22, возможно ли такое?) Слышал что они совместны. Ещё вопрос, прочитал, что можно поставить поршни с эво 9 в аш22, сложно ли это? И про гильзовку) Как это делается?) Как старые гильзы снять? я пытался ничё не вышло))
Civic coupe 1993 Made in U.S.A. =) b20z
Civic EG4 H22a MT
Civic EG4 H22a MT
- SiR-T
у ф22б коренная шейка 50мм, а у х22 бывает 50 и 55, если у тя старый блок с 50 шейкой то колено встанет, и получится практически х23а, но при этом шатуны будут нужны от ф22 или х23
Зачем ставить поршни от эвика?
- nsk-racer
Там ковкА) Бюджетный тюнинг))SiR-T писал(а):у ф22б коренная шейка 50мм, а у х22 бывает 50 и 55, если у тя старый блок с 50 шейкой то колено встанет, и получится практически х23а, но при этом шатуны будут нужны от ф22 или х23
Civic EG4 H22a MT
Civic EG4 H22a MT
- SiR-T
ищи данные по компрессионной высоте и объему горба или выемки а также диаметру шатунного пальца эвикаnsk-racer писал(а):Там ковкА) Бюджетный тюнинг))SiR-T писал(а):у ф22б коренная шейка 50мм, а у х22 бывает 50 и 55, если у тя старый блок с 50 шейкой то колено встанет, и получится практически х23а, но при этом шатуны будут нужны от ф22 или х23
- Edison
По идее поршни от Эво должны резко понизить степень. Будешь дуть?
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- SiR-T
если у тя х22 то под ковку обязательно надо гильзовать, если хочешь большой объем то ставь колено от ф22 или х23 и поршни кованные на 89мм у висеко такие есть под СЖ8,5, если не ошибаюсь получится 2,6, загильзовать на 89мм можно, у меня так сделаноnsk-racer писал(а):Да хочу сделать турбо мотор) А гильзовка не спасёт?) Не получится сделать 87мм?)
- nsk-racer
А гильзы из какого материала?) Можно ж просто к любому мастеру обратиться, кто даже отечественные моторы гильзует, им же неважно что гильзовать или я ошибаюсь?) Я просто ниразу данную процедуру не делал не в курсе как.
Civic EG4 H22a MT
Civic EG4 H22a MT
- -Nitros-
Получится 2,4. Дуть в такой мотор я не рискнул, там стенки тонкие совсем.SiR-T писал(а):если у тя х22 то под ковку обязательно надо гильзовать, если хочешь большой объем то ставь колено от ф22 или х23 и поршни кованные на 89мм у висеко такие есть под СЖ8,5, если не ошибаюсь получится 2,6, загильзовать на 89мм можно, у меня так сделаноnsk-racer писал(а):Да хочу сделать турбо мотор) А гильзовка не спасёт?) Не получится сделать 87мм?)
- brather_sh
уточняю
Совместны ли F22(одновальный!!!!) и H22? Хочу поставить коленвал с ф22(одновального!!!) на аш22, возможно ли такое?)
или там нет разницы у блоков одновального и двухвального...
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- -Nitros-
Второй пост в этой ветке полностью применим к твоей схеме.brather_sh писал(а):уточняю![]()
- nsk-racer
ну вот потому и хотелось бы потолчще стенки, у меньшив диаметр цилиндра)-Nitros- писал(а):Получится 2,4. Дуть в такой мотор я не рискнул, там стенки тонкие совсем.SiR-T писал(а):если у тя х22 то под ковку обязательно надо гильзовать, если хочешь большой объем то ставь колено от ф22 или х23 и поршни кованные на 89мм у висеко такие есть под СЖ8,5, если не ошибаюсь получится 2,6, загильзовать на 89мм можно, у меня так сделаноnsk-racer писал(а):Да хочу сделать турбо мотор) А гильзовка не спасёт?) Не получится сделать 87мм?)
Civic EG4 H22a MT
Civic EG4 H22a MT
- Dimon31
Гильзы от мерседеса турбо дизеля цена 600р-1000р за штуку мале либо кобельшмидт они нормально будут держать, блок усиливать гардом или трубки из нержавейки в распор колено лучше найти от ф20б обьем будет чуть меньше чем у 22 мотора на 50 кубиков но квадратная геометрия поршня в идеале вайсеко или cp 600-700 ,баков или зеленоградская ковка за 300 шатуны иглы 300 баков
турбину пох какую хоть от белаза но как оно поедет ?
