jimme
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 12:21
Добрый день...есть в наличии 4G92 MIVEK(как вы все знаете определенный аналог V-tec) установленный на Carisma
был куплен 4-хдросельный впуск от В-серии
И переделан фланец под мою голову
Подобные проекты уже были,правда не в нашей стране и на перевертыше,значиться я первый кто на европейце(повернутом правильно) собираю(хотя ДВС японский)...
И чем мы хуже,надо сделать лучше...практически все готово,вот дело за малым нет опыта с Хондами...осталось прикупить Топливный регулятор Апекси,Широкополозныю лямбду и строить,надеюсь люди хорошии найдуться и помогут!!!)))))))
Вопрос в чем...в комплекте Дроселей идет вакумник и разветвитель,на самом корпусе имеются несколько технологических отверстий,назначение которых я не понимаю,по тому обращаюсь к вам за помошью,может кто ставил,были проекты с фотоотчетами,либо сможет помочь в установке...
С нетерпением жду вашей реакции...
Последний раз редактировалось jimme 18 ноя 2009, Ср 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Systematick
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 13:02
За каждым дросселем надо сделать по штуцеру, и кажого штуцера идетпо шлангу в вакуум бокс:
В вакуум бокс подсоединить штатный MAP сенсор. Тогда он хоть будет более менее работать.
Но на штатном мозге вряд ли это заведется и поедет. Нужен мозг для отсройки этого по ДПДЗ.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
jimme
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 13:32
Systematick писал(а):За каждым дросселем надо сделать по штуцеру, и кажого штуцера идетпо шлангу в вакуум бокс:
"вакуум бокс" шел с Дроселями,к которму от каждой заслонки идет шланг...А из него выходят 2 парубку и куда их цеплять!?!??!
МАР модсоеденить я думаю нет проблем либо отдельно шлангом,либо вообще его врезать в "вакуум бокс" сбоку!!!Если так прокатит!!!;))))
Я думал все отстраивать с помощью Топливного контроллера Апекси Савка,таким образом за бугром ставили...
Вот я так понял возвратка топливная,к ней с каждого дроселя идет шланг и с него выхдит 2,но куда цеплять эти 2 шланга и что вход и/или выход?!?!?
Последний раз редактировалось jimme 18 ноя 2009, Ср 13:36, всего редактировалось 2 раза.
Systematick
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 13:34
Вход слева, справа выход :)
Turbo-Shop
Б/у'шечка
jimme
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 13:49
Systematick писал(а):Вход слева, справа выход :)
На ваккумнике либо на клапане возвратном?!?!?
А на клапане возвратном должен быть вход?!?!?!?...я так понимаю в одну трубку входит с насоса,с другой выходит в рейку,и + возвратка с дроселей так же идет в клапан!!?!??!
jimme
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 13:53
Вот еще вопрос ДПДЗ свой ставить на Дроселя,либо менять штекер у себя,на хондовский и оставлять тот что стоит?!?!?!Но вот вопрос датчики ДПДЗ одинаковые по количеству проводов и показаний?!??!
Вот тут на сколько я понимаю стоит от Митсубиси ДПДЗ...
Systematick
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 2:57
на топливной рейке.
какой клапан? у тебя обратка тоже линия идет также как и подача, только она идет обратно в бак.
ДПДЗ брать стоковый лучше, Хондовский тебе надо будет калибровать, а для это нужны программируемые мозги.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
jimme
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 22:50
на топливной рейке.
ДПДЗ я тож думаю над свой ставить,без проблем чтоб все работало и не надо разъемы мастырить...я просто не совсем уверен на сколько они совместимы с разъемом на самом дроселе?!?!?фото ниже разъема,у меня такой же...
Я понимаю что возвратка так же идет,а я говорию про конкретно вот эту красную кубышку,которую я за перепускной клапан принимаю...в нее входит с каждого дроселя по шлангу и на выходе 2 шланга...
Ну если судит по следующей фотографии,то с Кубышки один шланг идет на вход,с бака,а другой тупо на рейку,а с дроселей возвратка идет опять в рейку...если правда эта схема правильная...!!!)))
Последний раз редактировалось jimme 20 ноя 2009, Пт 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Systematick
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 22:56
ты про что вообще, все шланги эти вакуумные.
а обратка это про топливо вообще то.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
jimme
Сообщение 20 ноя 2009, Пт 23:00
Systematick писал(а):ты про что вообще, все шланги эти вакуумные.
Эт подключение не правильное!?!??И шланг этот не сюда идет,правильнО!??!?
И если оно не правильно,то куда конкретно эти шланги то идут?!?!?Я не могу разобраться!!;((((
jimme
Сообщение 22 ноя 2009, Вс 10:18
ЛЮДИ HELP ИСТИНЫ ТАК И НЕ НАШЛИ!?!??!?
dezte
Сообщение 22 ноя 2009, Вс 15:27
Ну из вакуум бокса один идет на топлиывный регулятор, другой на мап.
Вот чего за красная бочка непонятно, наверное можно и без нее.
jimme
Сообщение 23 ноя 2009, Пн 19:22
dezte писал(а):Ну из вакуум бокса один идет на топлиывный регулятор, другой на мап.
НА топливном регуляторе действительно 2 патрубка,один из которых явно под топливный шланг,а второй как выяснили на Вакуум бокс,хотя мне кажеться следую из фото чт окраный боченок тоже как вакуум бокс,только маленький...
но все равно не понятно куда остальная куча патрубков идет!!!;(((((((
jimme
Сообщение 23 ноя 2009, Пн 19:31
Забавно...я нашел свои Дросея тут в продаже за 2007г.,продавал их некто "ТУПЕР",буду его распрашивать о подключении)))))
Вот весь комплект который был в продаже...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 31 гость
