wasd11
Сообщение
03 ноя 2009, Вт 10:40
вобщем не плохо получилось при условии что у с3 окна уже стоят
PasHa есть над чем задуматься...
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Панк
- Был вчера у раллистов
Сообщение
03 ноя 2009, Вт 11:14
трубок больно много, а так конешн зачет. А как-же MAF ?
Панк
Sergey GT
Сообщение
03 ноя 2009, Вт 11:49
Панк писал(а):трубок больно много, а так конешн зачет. А как-же MAF ?
Обычно дудки по дросселю строят, но можно и мап приколхозить(вакуум там уже есть). Это любые мозги умеют.
Sergey GT
PasHa
Сообщение
06 ноя 2009, Пт 2:35
Куя тошнот удельная моща 105лс с литра як у хонды! Но подумать есть над чем))) но пилять с мозгами дрочь эта вся даже с тем вариантом! Надо сначала двиг перетряхнуть, поддончик сварить противоотливный и под большее количество масла!)))
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
PasHa
jimme
Сообщение
10 ноя 2009, Вт 23:40
Ооооооо прикольно,во где свои Дроселя нашел...
jimme
jimme
Сообщение
13 ноя 2009, Пт 20:38
Ребята а расскажите подробно,за что отвечают и куда именно подключаются все технологические отверстия,т.к. не могу понять что мне понадобиться,а что заглушить стоит!;))))))СПС!!!!
jimme
PasHa
Сообщение
14 ноя 2009, Сб 15:47
Паш ты вроде говорил что для 3с нужны дросселя 52Д сколькож у этих?
PasHa
jimme
Сообщение
14 ноя 2009, Сб 21:43
В общем Дудки на ДВС Mitsu 4G92 Mivec 96г.,175л.с.,при 8200об.
Вот такой ДВС у меня...
Хочу построить вот такое(только тут перевертыш,но смысла не меняет)...
jimme
wasd11
Сообщение
14 ноя 2009, Сб 22:57
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 15:15
Прошу помощи у вас...не могу понять что куда выходит от дроселей...подскажите как их поставить...все готово...установить хочу под MAF сенсер...
jimme
wasd11
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 16:33
забуть про МАФ тебя спасет только ДПДЗ или МАП другова вменяемого пути нет...
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 17:57
А твой брат предположил,что на вакумнике есть разветвитель,от него как раз и МАФ повесить можно...посути надо только снять количество воздуха,а как это и с помошью чего,не важно,если есть возможность снять на МАФ(который в свою очередь разрежение мерит),то можно и на нем...не хочу перелазить на другие датчики,которые за собою потянут замену мозга!!!;))))))
jimme
felix
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:00
Идея маф на дроселях утопична, или делать короб на входе и в него через маф подавать воздух.
Типа подпись!
felix
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:16
МАФ мерит давление воздуха,так!??!?!А если так,то почему нельзя измерить это давление в вакумнике,в который из каждого канала трубка подает воздух в него?!?!??!
И сразу вопрос,как предлагают построить и отстроить ДВС на ДПДЗ...каким образом смесь правильную изготовить,без показания количества воздуха!?!??!
Я не утверждаю,а спрашиваю и пока не увидел ни одной мылс и с подтверждением,мне надо понять,как все подключить и настроить!!!!
jimme
Bladerunner
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:19
jimme писал(а):МАФ мерит давление воздуха,так!??!?!
Нет, не так. МАФ это датчик массового расхода воздуха.
Датчик давления (разряжения) это МАП.
Bladerunner
Trafe
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:35
А отстраивается по дросселю очень просто. Строится карта трёхмерная. Обороты, процент открытия дросселя, время открытия форсунок. А строится эта карта как всегда по широкополосной лямбде. Вот тебе и смесь...
Trafe
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:36
Trafe писал(а):А отстраивается по дросселю очень просто. Строится карта трёхмерная. Обороты, процент открытия дросселя, время открытия форсунок. А строится эта карта как всегда по широкополосной лямбде. Вот тебе и смесь...
На родном мозге эт все возможно отстроить или замены Мозга не избежать?!?!?
jimme
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:38
Bladerunner писал(а):jimme писал(а):МАФ мерит давление воздуха,так!??!?!
Почитал и правда косяк за мной...сразу вопрос,на сколько реально переход с MAF на MAP!?!??!В инете есть в продаже "Датчик абсолютного давления (MAP)
",но вот по показаниям сопротивления они на сколько одинаковы!?!?!?
jimme
Bladerunner
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:40
jimme писал(а):на сколько реально переход с MAF на MAP!?!??!В инете есть в продаже "Датчик абсолютного давления (MAP)
Они не одинаковые. Переход возможен только через доп уст-во-обманку с прописанной картой этого перехода. Зовёцца это дело МАФ-эмулятор.
Bladerunner
jimme
Сообщение
16 ноя 2009, Пн 18:47
Вот я незнайка...уточнил и выяснил что у нас MAP сенсор стоит...
Получаеться что его можно как раз поставить на вакумник без проблем!?!?!??!
Сверху коллектора впускного стоит датчик MAP!!!
Прошу прощения за введения непоняток!!!;))))))
jimme
