- mer
- Машина: IIIIIIVCi
не работает обогрев заднего стекла.
питание на стекло приходит, стекло ток пропускает, но не греет. есть мнение, что может отходить масса.
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??!
машина DC2
машина DC2
- mer
- Машина: IIIIIIVCi
а как каждую в отдельности можно прозванивать и зачем??! если между двумя контактами проходит ток и если хотя бы где-то проходит ток, то в этом месте стекло должно оттаивать, а оно нигде вообще не греетсяMvP писал(а):прозванивай нитки все, желательно именно сопротивление померить, ибо ток могет быть совсем маленький...
Ну так если питание приходит, то значит не приходит масса. Включи обогрев и померяй напряжение на контактах стекла, если нет напруги, то один щуп на массу авто, если есть напруга, значит не идет масса на стекло.
RSX Type S
- MvP
пля ну обогрев стекла с электрической точки зрения - наипримитивнейшая вещь...вариантов рас два и нету....ест ь+ есть - на входе, есть целые нитки каждая с некоторым нужным сопротивлением = греет...
не греет - ищем обрыв...
- mer
- Машина: IIIIIIVCi
в том то и проблема, что приходит вместо 12 всего 10,5 вольт! сетка ток пропускает.....судя по всему вопрос в массе, может прост опетли как-то этому препятствуют или провод отошел.....походу нужно полностью обшивку двери снимать и все промерять
