TypeR575
Сообщение 28 окт 2009, Ср 14:00
привет всем!!!горит чек!бывает стоит работает и глохнет и также на ходу!!!на диагностике показывает бедная смесь!!!кто знает в чём проблема???
DC5 TypeR 2001г(продана)
evo8 2005г (500л.с)
5Элемент
Сообщение 29 окт 2009, Чт 0:44
лямб.ДЖА!?
TypeR575
Сообщение 29 окт 2009, Чт 5:41
первую лямбдупоменял которая ближе к двигателю поменял результат тот же!!!
evo8 2005г (500л.с)
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 29 окт 2009, Чт 10:53
бензонасос
какую ошибку чек выдает?
TypeR575
Сообщение 29 окт 2009, Чт 11:51
Василий58 писал(а):бензонасос
бензанасос ошибку что ли должен выдовать???
evo8 2005г (500л.с)
Василий58
Сообщение 29 окт 2009, Чт 13:09
ты же пишешь чек горит. надо понять какая ошибка
TypeR575
Сообщение 29 окт 2009, Чт 14:43
Василий58 писал(а):ты же пишешь чек горит. надо понять какая ошибка
диогностика показывает что бедная смесь!!!вот я про эту ошибку)
evo8 2005г (500л.с)
Василий58
Сообщение 29 окт 2009, Чт 15:06
знач бенза мало. за бенз насос отвечает и регулятор давления на насосе.
TypeR575
Сообщение 29 окт 2009, Чт 22:08
а как это можно проверить???
evo8 2005г (500л.с)
Василий58
Сообщение 29 окт 2009, Чт 22:10
сгонять к Муре проверить давление в рейке как-нибудь.
TypeR575
Сообщение 30 окт 2009, Пт 6:37
я из минусинска!тут гне нибудь проверю!а какое давление должно быть???
evo8 2005г (500л.с)
Василий58
Сообщение 30 окт 2009, Пт 10:46
+3 бара к показанию МАПа
TypeR575
Сообщение 30 окт 2009, Пт 14:36
как проверю отпишусь !!!
evo8 2005г (500л.с)
RRR
Сообщение 30 окт 2009, Пт 16:56
Василий58 писал(а):+3 бара к показанию МАПа
это как??? :shock:
Andrei ne tot
Сообщение 30 окт 2009, Пт 20:43
если не чем померить подсоедини установку для промывки инжекторов на ней естьманометр срегулятором
Василий58
Сообщение 30 окт 2009, Пт 22:34
это как??? :shock:
разве не так? перепад давляка 3 бара должен быть вроде
RRR
Сообщение 31 окт 2009, Сб 1:35
Василий58 писал(а):
это как??? :shock:
в рейке на холостом должно быть 3.2-3.4 бара, к мапу никакой привязки.
black_typer
Сообщение 31 окт 2009, Сб 1:56
Да в любом сервисе с диагностикой мозгов есть приблуда с манометром. Можно даже в таз сервис поехать. Мозгов много не надо чтобы проверить давление в рейке.
TypeR575
Сообщение 06 ноя 2009, Пт 11:47
проверил давлени 3,6 давит!!!в чём ещё может быть проблема???
evo8 2005г (500л.с)
