sWap
Сообщение 24 янв 2007, Ср 20:08
Ну друг - качаем мануал и прозваниеваем!
Вариантов больше нет.
Vinyard
лютый
Сообщение 25 янв 2007, Чт 0:23
А предохер на fuel pump смотрел? Я понимаю, что банальщина...Но я в начале осени попал на две ксеноновые лампочки из-за того, что был уверен, что предохеры в поряде и не проверил их.
Vinyard
лютый
Сообщение 25 янв 2007, Чт 1:26
Фьюжка писал(а):Предохранители завтра Костя будет изучать...
Хуль там изучать...На пол-минуты дел предохеры проверить...Первым делом надо было смотреть, тюнеры нах :)
Vinyard
лютый
Сообщение 25 янв 2007, Чт 9:45
есть еще вариант что масса плохая....или ее просто нету..тогда все правильно-вся цепь рабочая,но не работает,а напрямую жужжит.
Не понимаю...В первом сообщении ты написал, что не жужжит. Если жужжит, то предохеры в поряде. Масса плохая - где? У насоса? Сомневаюсь...У компа посмотрите массу...у меня была такая проблема - машина глохла, не заводилась, хотя реле щелкало как обезумевшее...Код ошибки был - 1. Оказалось, что масса у компа окислилась по самое не балуй.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
