бакшеев
Сообщение 21 окт 2009, Ср 20:03
Прошу помощи. Не могу прокачать тормоза.
Был Цивик ЖДМ, ЕК 3, Д15б, вариатор.
Тормоза: перед 240 мм, зад барабаны, АБС.
Сначала поменял передние тормоза на 280 мм диски с машинками от ХРВ, тормоза нормально прокачались, машина тормозила хорошо.
Затем поменял задние барабаны на диски 260 мм. После этого тормоза не прокачивал и спустя некоторое время убрал АБС. По рисунку Тупера (тормозная система сейчас как у ТупеР рейс ЕК 9) с Неедет, поменял четыре тормозных трубки, поменял РТУ на ТупеР рейс и поменял ГТЦ на единичку.
Первая попытка прокачать тормоза. Прошли каждое колесо на пять раз. Ушло 800-900 грамм тормозухи. Педаль ватная и тормозит в самом конце.
Вторая попытка. Прошли каждое колесо раз 6-7. Качали по правильному – в баночку. Ровно то, что сливается в баночку уходит из бачка. Нигде никаких подтеков нет, проверили КАЖДОЕ соединение, под машиной сухо.
Вобщем, тормозуха прокачивается по кругу, а тормозов нет. Почему?
Единственное на что грешу, на ГТЦ, больше там косячить то нечему. А менять ГТЦ только из-за догадок не охота.
ПАЗИТИФ
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 21 окт 2009, Ср 21:39
меняли на прелюде гтц, была противоположная проблема - тормоза через несколько торможений блокировались. лечится выкручиванием штока вакуумника+шайбочки на крепление системы к кузову, ремонтировали в час ночи, уже не помню. щас все прекрасно.
