j3m
Сообщение 20 окт 2009, Вт 10:04
Под запаской обнаружил пару литров воды... По форумам пишут в основном про уплотнители. Но ковер сцука сухой. Откуда вода?
skype: just.3m
Devilface
Машина: dc2 turbo
Сообщение 20 окт 2009, Вт 10:57
j3m писал(а):Под запаской обнаружил пару литров воды... По форумам пишут в основном про уплотнители. Но ковер сцука сухой. Откуда вода?
У меня такая же проблема,думал на кузов(на задние арки),но когда заварил,увидел расклеившийся задний фонарь,теперь думаю что через него течет.
Tem-s
Сообщение 20 окт 2009, Вт 11:15
фонари задние скорее всего. у меня тоже смотрю они начинают не плотно к кузову прилегать :(
DC2r EDM
FN2
j3m
Сообщение 20 окт 2009, Вт 11:22
спасибо, проверю
skype: just.3m
Infest82
Сообщение 20 окт 2009, Вт 11:35
Часто результат внезапно большой лужи в багажнике результат розлива например незамерзайки и прочих жидкостей, как показывает практика лужа там болтаться может оооооочень долго и совсем не высыхает....зараза :)
The replacement for displacement. Vtec.
j3m
Сообщение 20 окт 2009, Вт 11:40
Infest82 писал(а):Часто результат внезапно большой лужи в багажнике результат розлива например незамерзайки и прочих жидкостей, как показывает практика лужа там болтаться может оооооочень долго и совсем не высыхает....зараза :)
у меня в багажнике кроме запаски вообще нихера нету ))) при этом вся обшивка сухая...
skype: just.3m
Infest82
Сообщение 20 окт 2009, Вт 12:05
На витце этой весной также обнаружил неслабую лужу , слил , просушил , прошло полгода - позавчера залез снова - все сухо , мистика... хотя были и дожди неслабые.
vetalclan
Сообщение 20 окт 2009, Вт 12:48
Через фару как раз под обшивкой стекает скорее всего. На ДЦ1 так было.
Alser
Сообщение 20 окт 2009, Вт 12:55
vetalclan писал(а):Через фару как раз под обшивкой стекает скорее всего. На ДЦ1 так было.
фары спереди, есичо :)
E-EK9 -> S2k -> FN2
Den...
Сообщение 21 окт 2009, Ср 15:34
Пока сам в багажник с фонариком не залез, не мог понять откуда вода просачивается.... в моем случае вода поступала через нижнюю часть уплотнительной резинке на крышке багажника, но не через саму резинку, а через щель между двумя прилегающими листами (элементами) кузовни...то что закрывает резинка. залил эту дырку герметиком. теперь все сухо. изначально тоже заливало запаску, а все остальное вместе с обшивкой было сухое :-)
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Stronger
Сообщение 21 окт 2009, Ср 20:17
у меня на dc5 текло из под заднего правого фонаря! разобрал всё просушил и кучу герметика под фару! ща всё ок
...всё что имеет начало имеет и конец...
Xander-1
Машина: VAG 2шт.
Сообщение 22 окт 2009, Чт 9:02
а точно вода? может нассал кто?
Make plove not war!
j3m
Сообщение 22 окт 2009, Чт 9:17
Xander-1 писал(а):а точно вода? может нассал кто?
бля чувак, я запрещаю ссать в машину. Советую тебе тоже запретить, почувствуешь разницу.
skype: just.3m
Stronger
Сообщение 22 окт 2009, Чт 19:32
пассажиров надо памперсами заранее обеспечивать :D
Type_Sakh
Сообщение 24 окт 2009, Сб 2:08
Была такая же шляпа. Текут фары. Точнее сочатся уплотнители м/у фарой и кузовом.
ABA-DC5|К20А3|5MT - Sold
Алексей
Сообщение 25 окт 2009, Вс 17:05
Type_Sakh писал(а):Была такая же шляпа. Текут фары. Точнее сочатся уплотнители м/у фарой и кузовом.
+1 100% такая же байда была
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
tosol
Сообщение 26 окт 2009, Пн 15:40
сильно текло из стыка кузова и клапана вытяжной вентиляции, но только во время мойки высоким давлением, герметик помог:)
Accord CG9 K24
Greddy
Сообщение 17 ноя 2009, Вт 18:00
Ебана! :shock: Такая же фигня у меня случилась на ДС5!!Че то булькало в багажнике,решил посмотреть-все сухо!!Вытащил запаску,а там вода!! :shock:
Вроде общивки тоже все сухие!! :(
Как я понял надо задние фонари снимать и все там герметиком мазать?
Фонарь сложно снять? Как к крепежам добраться?Они под общивкой?
Sat
Сообщение 17 ноя 2009, Вт 22:30
Я не снимал фонари, не захотелось бампер скидывать. Изнутри посадил на герметик гайки, которыми крепятся фонари к кузову. И повыкидывал клипсы с хомутиками для крепления проводов, в дырки из под клипс вставил заглушки тоже на герметик. Усе сухо пока.
RSX Type S
Greddy
Сообщение 17 ноя 2009, Вт 23:07
Герметиком каким мазал?(строительным или автомобильным,который при сборке движков используют)
Т.е. чтоб фонарь снять-надо бампер задний снимать?
Вот засада! :(
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
