Подскажите - критична ли установка крышки радиатора с большим давлением , чем сток 1,1?
понял - благодарю - знач ставлю сток...outluch писал(а):пока не закипишь - не критична
А там .. выдавит верх радиатора с большим давлением или нет - хз
- scr grey
давление в системе выше, точка кипения выше, дополнительный охлаждающий эффект.
просто у меня тут патрубок слетел верхний через две недели использования крышки с давлением 1,38.....scr grey писал(а):давление в системе выше, точка кипения выше, дополнительный охлаждающий эффект.
вот и призадумался я!
ps причем слетел на холодную - когда грел авто.....
- outluch
- Машина: Odyssey
какой еще доп охлаждающий эффект? оОscr grey писал(а):давление в системе выше, точка кипения выше, дополнительный охлаждающий эффект.
С пробкой неродной действительно теоретически (если не сорвет шланги, не потечет радиатор, нерасчитанный на такую давку, или еще чего) будет держать давление больше и температуру. Но это не значит что все заебись будет. Это значит у тебя мотор будет при 110 например градусах работать.. Айс ли это?
Если пробку срывает - покупай тюненый радиатор, чтоб лучше охлаждал, а не пробку меняй на стоковом
да я не для лучшего охлаждения ее покупал =))))outluch писал(а):какой еще доп охлаждающий эффект? оОscr grey писал(а):давление в системе выше, точка кипения выше, дополнительный охлаждающий эффект.
просто так получилось - что куплен был не оригинал а эта.....))))
- scr grey
точно все сорвет, я и забыл что это просто развлекательный сайт. прости.outluch писал(а):какой еще доп охлаждающий эффект? оОscr grey писал(а):давление в системе выше, точка кипения выше, дополнительный охлаждающий эффект.
- scr grey
только в одном месте, любая замкнутая система при вмешательстве требует усиления и доработки, иначе она не выйдет на заданные параметры. Это так же как и кроилово ведет к попадалову.
ставишь турбину, тормозам пипец, ну и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
