qb1ck
Сообщение 14 окт 2009, Ср 16:42
вот и настал период подготовки машины к следующему сезону. Выявлены минусы и выдвинуты требования. Хочется начать собирать турбо мотор, но плавно, проходя через атмо тюнинг. Хочется к весне собрать двигатель, который будет крутится тысяч до 10.5-11 с максимальным сохранением спеков на турбе.
Мое видение подобного проекта. Нужны валы(какие помогите определиться), усиленные двойные пружины, клапана, тарелки клапанов, шестерни(необязательно), ну и комп. Хватит ли этого для того чтобы была возможность крутить мотор так далеко?
Сразу скажу, я понимаю что нужно будет валы выкинуть при вдувании.
На данный момент мотор полностью стандарт, кроме всех вкладышей (установлены АЦЛ РЕЙС). Время 402м по г-теч 13.8, по электронной отсечке примерно такое же.
П.с. Дадут ли что нибудь высокие обороты?
Спасибо. Надеюсь смысл я передал.
dizzyboy
Сообщение 14 окт 2009, Ср 17:16
В одном из выпусков бест моторинга есть как раз такая тема. Как крутить до 10000. Там показывали ЕК9 доработанный, рассказывали, что сделано. И сравнивали со стоком. Сейчас поищу какой это выпуск...
MvP
Сообщение 14 окт 2009, Ср 17:35
те валы которые работают за 9К - любят СЖ порядка 12+...на турбо с таким сетапом по низу ты развалиш мотор сразу же кмк...атмотюн хайкомп хай рпм и турбо - абсолютно разные по конструкци низа пути...и валы на турбо злые плохо работают...бредовая затея короч, мне каццо - тут либо так, либо так:)
dizzyboy
Сообщение 14 окт 2009, Ср 17:37
Короче, в 3 и 5 втек-клабе, а в 39 выпуске крутят до 11000.
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 окт 2009, Ср 18:06
dizzyboy писал(а):Короче, в 3 и 5 втек-клабе, а в 39 выпуске крутят до 11000.
ne krutajt oni takie oboroti
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 14 окт 2009, Ср 18:08
smisl est krutit takie oboroti esli turbi ne menshe GT35
raspredvali nado vtec Kiler
ja uze pokazival video B18 kotori edit 8 sekund tam vali odna kulo4kovie aljuminevie rokera Ferrea
takze oboroti v 11000 nuzen suhoi karter
a da samoe vaznoe pod drag nado stavit kula4kovuju korobku
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Edison
Сообщение 14 окт 2009, Ср 19:49
Нафиг ему сухой картер? Он же по кольцу гонять не будет.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Support1
Сообщение 14 окт 2009, Ср 20:29
ребят мож я че недопонял в этой жизни, но аффтар хочет преследовать две противоположные цели, взаимоисключающие друг друга...
пример АТМО любит высокую степерь сжатия, а на турбе наоборот всеми способами ее понижают, чтобы больше дунуть.
АТМО любит валы, которые совсем не работают на турбе
АТМО выхлоп должен поддерживать противодавление в тракте, а турбе чем быстрее газы удаляются тем эффективнее
в АТМО и турбо даже геометрия поршней противоположная...
короче надо выбирать, либо крутить в 9000 с высокой СЖ, максимально сокращая потери, либо дуть в низкую СЖ наплевав практически на все потери и остальные мелочи важные для АТМО.
P.S. даже бюджеты серьзного АТМО и турбо моторов разные причем дешевле делать последний.
Сообщение 14 окт 2009, Ср 20:41
Edison писал(а):Нафиг ему сухой картер? Он же по кольцу гонять не будет.
а на 11тыс стоковый насос вспенит масло... и все
+1 к Support1
Edison
Сообщение 14 окт 2009, Ср 21:36
А в сухом картере он золотой чтоли? Такой же насос, только масло в резервуаре.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
Dimon31
Сообщение 14 окт 2009, Ср 21:43
варианта 2
в обоих случаях нужная вещь будет мозг
для перехода на s300 нужна сама s300+переходник+блок управления+клапан хх обд1=595+30+200+150+80=1055$и+отстроится еще мани
дальше замена ГБц сама бошка 8р прокладка 2 если сток если портинг то +20000
и + клапана направляюище
выпускной коллектор 10.000 атмо если турбо навинченный то подороже
сцепа на атмо 200 бачей на турбо в разы больше от производителя
дальше потырили блоуофф 150$ кулера масло150-300$ +воздух250$ пайпы100$
если турбо то желательно с жижиганием поработать
датчики min 300$
сама турба 1200$-,,,,,,,,,,,,,,,,,,
тормоза не забываем при таком сетапе про тормоза
Поршня 700$
Шатуны 300$
вкладыши не помню
Гильзы по желанию от 300 до 1300$
Форсы 300$
все так примерно накидано бюджет завалит 5000 касых
и на турбу их нужно иметь сразу + на непредвиденные отложить
атмо хорош тем что возможна поэтапная работа но и приход совсем не такой но и расход не 30-40 а 15-20
felix
Сообщение 14 окт 2009, Ср 21:56
Для турбы нужно пределиться сколько дуть, в любом случае надо менять пошня и понижать степень сжатия, из-за поршней менять шатуны. Остальное можно оставиться сток.
Ну и соответственно мозги + хондата.
Для 11 тыс. оборотов уже совсем другой бюджет и степень переделки. При таких оборотах масса поршневой группы будет иметь большое значение, и опять дилема или шатуны Н типа, они пожесче и крепче, но масса больше, или I типа легче, но слабее Н типа, все зисит от мощности.
Также стандартный насос при таких оборотах будет работать на грани возможного, и про сухой картер не зря сказанно.
Также рекомендуеться проверить колено а балансировку.
Типа подпись!
Dimon31
Сообщение 14 окт 2009, Ср 22:31
felix писал(а):Для турбы нужно пределиться сколько дуть, в любом случае надо менять пошня и понижать степень сжатия, из-за поршней менять шатуны. Остальное можно оставиться сток.
на турбе одно за другое цепляется просто пока мотор разобрал поменять поршневую и не поменять гильзы ну и 11 крутить так лучше тогда поднять давку ну а чтобы поднять давку нужно что ? гильзы и так далее чего не коснись а темболее если турбо на таких оборотах да я даже немогу представить бюджет сего
Сообщение 14 окт 2009, Ср 22:33
Edison писал(а):А в сухом картере он золотой чтоли? Такой же насос, только масло в резервуаре.
насос другой :wink:
qb1ck
Сообщение 15 окт 2009, Чт 1:53
господа, видимо не так меня поняли. Давайте разложу все по полочкам. Так как финансы ограничены, то сразу турбо я не потяну. Хочется поставить железки которые подойдут как под атмо, так и под турбо. Просто сделать акцент не на высокой степени сжатия, а на оборотах. А как насобираю на гильзы, поршни и так далее, чтобы просто заменить валы и установить турбину.
Так все таки же есть между этими разными путями что то общее?
Intigra
Сообщение 15 окт 2009, Чт 3:08
qb1ck писал(а):господа, видимо не так меня поняли. Давайте разложу все по полочкам. Так как финансы ограничены, то сразу турбо я не потяну. Хочется поставить железки которые подойдут как под атмо, так и под турбо. Просто сделать акцент не на высокой степени сжатия, а на оборотах. А как насобираю на гильзы, поршни и так далее, чтобы просто заменить валы и установить турбину.
Шатуны можно использовать, вкладыши, маслорадиатор, бензонасос, хондату- это из общего...
Под турбо валы и стоковые пойдут, пружины и ритрейнеры ненужны, хотя если делать на 9500об, то тогда нужны. Но турба будет нужна достаточно большая GT35R, например. Эта турба на большом бусте будет рвать трансмиссию и привода, поэтому её применение лично мне непонятно. Можно и на GT3076R дунуть 1.7 и получить много мощности.
Плюс турбы в том, что можно мотор невинтить до диких оборотов. С трансмиссией, приводами, колесами под турбу надо заморачиваться достаточно серьезно...
Атмоподход и турбоподход различаются очень сильно и общего между ними не так и много... Если делать нормальную турбомашину, то денег туда похоронить придется много, но хоть понятно куда они делись .
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
qb1ck
Сообщение 15 окт 2009, Чт 4:22
2 Intigra
масляный радиатор, я так понимаю от гт-ра? А как же зимой? Масло же не будет нагреваться до нужной температуры. Ну насос понятно, его имеет смысл ставить всегда )) форсы, какие? На родных пока ездить?
Intigra
Сообщение 15 окт 2009, Чт 4:34
qb1ck писал(а):2 Intigra
У гтра нет в стоке масляного радиатора
Грэдди, очкоэс или что-нибудь на что денег хватит... Зимой...С термостатом надо брать и все. Форсы можно и родные, можно от прела, а можно и 550-1000сс с прицелом на турбо( взависимости от того, какое турбо будет)
Шланг
Сообщение 15 окт 2009, Чт 6:43
Андрей, вроде бы есть один выход - сразу турбу делать... А если серьезно - определиться ЗАЧЕМ тебе машина, где тебе показывать результаты? Если драга - дуй сразу - экономия будет, чем потом ништяки атмотюнинга распродавать по дешману.... А если что то иное.. то что? :)
EF8
DA6
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 15 окт 2009, Чт 6:48
нафиг надо на переднем приводе турбо
имхо.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
