Есть х22а со следующими спеками:
- поршня СР под сж 9
- колено сток
- убраны балансвалы
- валы сканк турбо ст2
- голова портирована, клапана сканк стокового размера, пружины сканк
- кастом впускной коллектор с ресивером чуть меньшего объема, чем сток
- кастом выпуск
- заглушен канал ЕГР
- зажигание стоковое
Проблема - мотор не хочет заводиться, смесь гуляет, т.е. в одних и тех же топливных ячейках может быть сначало богато, потом бедно. мотор не может раскрутиться даже до 5000 оборотов на нейтралке при полной тапке. пару раз он крутился в обратную сторону, т.е. заводился и начинал крутиться по часовой стрелке, пока не заглушили (из впускного коллектора валил дым).
какие мысли? в чем может быть проблема, куда копать?
- колено сток
- убраны балансвалы
- кастом выпуск
- Буб
- Машина: Не заработал еще на машину
перенёс куда следует
сорри. перенесите тему в тюнинг плз.
было что то похожее... когда ресивер одевали...
путали фишки тпс и мапа... так же была проблема с фишками инжекторов...
хондата с300?
хондата с300?
угу, с300. фишки вроде все на месте. проверим конечно еще раз. какие еще предположения?.Серый. писал(а):было что то похожее... когда ресивер одевали...
хондата с300?
глянь в с300 когда заводишь.. чо показывает тпс.. реагирует ли на нажатие педали... такое может быть если тпс не правильно откалиброван.. .у тебя курсор по таблице сразу скачет например в максимум.. или наоборот не скачет...krupt писал(а):угу, с300. фишки вроде все на месте. проверим конечно еще раз. какие еще предположения?.Серый. писал(а):было что то похожее... когда ресивер одевали...
хондата с300?
подцепи ноут.. запусти сманагер... загрузи прошивку... включи зажигание и ф10...
в тпс... там калибруй...
посмотри значения изменяться или нет... ну и вообще все ли датчики адекватно показываются...
да не, все там правильно надето. тпс калибруется. маб более менее нормально показывает..Серый. писал(а):глянь в с300 когда заводишь.. чо показывает тпс.. реагирует ли на нажатие педали... такое может быть если тпс не правильно откалиброван.. .у тебя курсор по таблице сразу скачет например в максимум.. или наоборот не скачет...krupt писал(а):угу, с300. фишки вроде все на месте. проверим конечно еще раз. какие еще предположения?.Серый. писал(а):было что то похожее... когда ресивер одевали...
хондата с300?
хондата в режиме опен лупа или клозед лупа? лямбда какая стоит? ширик? как подключена?
- Панк
- Был вчера у раллистов
епта почему он в другую сторону крутится? это провода надо все поперепутывать и сбить зажигание так, что он поджигает езе в помент наполнения камеры. Это конечно бред, но ситуация реально ненормальная.
тоже верно... чо то с зажиганием.. раз в обратную сторону крутится...Панк писал(а):епта почему он в другую сторону крутится? это провода надо все поперепутывать и сбить зажигание так, что он поджигает езе в помент наполнения камеры. Это конечно бред, но ситуация реально ненормальная.
просто когда на б моторе фишки перепутали тоже проблема была.. обороты от 1 тыщи до 3 плавали... стреляло в ресивер... хлопками.. дым очень едкий был...
провода нормально стоят 1-3-4-2Панк писал(а):епта почему он в другую сторону крутится? это провода надо все поперепутывать и сбить зажигание так, что он поджигает езе в помент наполнения камеры. Это конечно бред, но ситуация реально ненормальная.
зажигание - сток трамблер, сток провода, карты зажигания тоже сток.
хондата в опенлупе естессно. ширик аем. подключен нормально - вместо стоковой лямбды.
- $@$H@
- Удача любит алкашей
- Машина: коряга рейсерская
Грих, у меня была такая же трабла, после того, как машина долго стояла. пытались заводить, было ощущение, что крутит в другую сторону. потом кое как завелась, долго просералась и т.д. в результате через 2 дня я встал, отъехав 1 км от гаража своего - сдох коммутатор в трамблере. попробуй поменяй, у тебя вроде был 2 трамблер.
Тут где-то недавно на тему наткнулся, в переходнике ОБД2-ОБД1 провода на датчикив трамблёре перепутаны были кверхногами, ежели он используется, стоит убедится,
типа полярность сигналов обратная. Похоже по описанию.
до всех манипуляций машина ездила гут, поставили тюн впускной коллектор и тубру, по электрике ничего не делали, и даже если какие то косяки и есть, то механический мап показывает билеберду....тпс и мап в порядке.
- wasd11
впускной коллектор с компрессором?RRR писал(а):до всех манипуляций машина ездила гут, поставили тюн впускной коллектор и тубру, по электрике ничего не делали, и даже если какие то косяки и есть, то механический мап показывает билеберду....тпс и мап в порядке.
обороты прыгают? 2000-500-3000-500-3500-500-4000 (при закрытом дросселе)
...я постоянно напарываюсь на одну засаду когда разбираю мотор или впуск
EG+H22+72mm TURBO
EG+H22+72mm TURBO
нет, он заводиться, не стабильно работает, при определенных параметрах, он держит холостые, бодро раскручивается и нормально валит, только потом начинаеш строить смесь, ему то много, то мало.wasd писал(а):впускной коллектор с компрессором?RRR писал(а):до всех манипуляций машина ездила гут, поставили тюн впускной коллектор и тубру, по электрике ничего не делали, и даже если какие то косяки и есть, то механический мап показывает билеберду....тпс и мап в порядке.
...я постоянно напарываюсь на одну засаду когда разбираю мотор или впускпутаю фишку МАПа и ДПДЗ... мотор не стабилен, и постоянно льет... очень похоже на описание выше... самое главное он ошибок не выдат сцучко
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
