Snot
Сообщение 22 янв 2007, Пн 23:56
наконец-то я созрел до проверки, от чего горит у меня ЧЕК! до этого искал не находил, оказалось предыдущий владелец эти проводки с разъемом прикрепил к торпеде с обратной стороны... :lol: тип чтоб не болтались... (я искал везде: и под ковриком, всю обшивку снял, смотрел слевой строны, справой, смотрел под капотом все, подторпеду пару раз заглядовал, но сегодня дошел до того, что торпеду снял, т.к. эти проводки 100% должны быть для теста) откапал их, замкнул, включил зажигание и стал считать... насчитал 9 раз. парни какая это ошибка? и скиньте плз инфу обо всех ошибках в сивике 92 года!
Honda Сivic VTI | EK4 | B16A2
тюнинг в разработке...
Буб
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:08
а что 9 раз то? ))) там идут длинные и короткие мигания. длинные - это десятки, а короткие это единицы. Так что считывай еще раз.
Например 5 длинных и 4 коротких - 54я ошибка
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:17
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=12066
Если ты правильно сосчитал, то это датчик положения поршня первого цилиндра (не знаю как по другому перевести)
Находится в трамблере.
Vinyard
лютый
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:22
имхо посчитал неверно...
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:41
SiriuS писал(а):а что 9 раз то? ))) там идут длинные и короткие мигания. длинные - это десятки, а короткие это единицы. Так что считывай еще раз.
они пикают одинаковое кол-во раз! т.е. одинаковые мерцания 9 штук, потом небольшая пауза и опять 9, потом опят и опять, т.е. повторяется постоянно 9 раз!
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:42
Enot писал(а):http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426
и что это может быть? очень плохо? к чему может привести? что ремонтировать или что делать? хелп!
Vinyard
лютый
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:44
Скачай себе мануал на свою машину. Все ответы на твои вопросы уже там есть.
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:50
где его взять хороий? :oops:
Vinyard
лютый
Сообщение 23 янв 2007, Вт 1:55
Тфу епты...мля...видимо, придется и мануал за тебя найти. Писал же, зайди на хондамотор, почитай ФАК.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=17
Находишь там свои глюки все...смотришь, читаешь и думаешь. Последнее - самое важное.
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 23 янв 2007, Вт 2:44
Еще мануалы http://hondatech.info/downloads/Auto/
Теперь по сабжу. Если бы наепнулся этот датчик, то машина бы даже не заводилась. Я бы сбросил все ошибки и покатался какое-то время. Если опять вылезет, то это у же повод задуматься....
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 янв 2007, Вт 4:36
если наипнется цил сенсор то машина БУДЕТ заводиццо и ездить но в DPFI режиме, еще эта ошибка проявляется когда сильно смещен ремень ГРМ зубьев этак на 5 - 10.
30см
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 8:23
самый прикол в том, что ЧЕК начинает гореть не сразу когда заведешься, а когда машина прогреется и ты едешь, т.е. машину можно завести и она будет стоять хоть сутки заведенной, то ЧЕК не загорит, а вот если ездить... при езде он загарается когда прогреется и причем не при газе сильном, а вроде при тормозе или снятие с передачи.. т.е. как-то произвольно загорается...
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 янв 2007, Вт 8:40
все верно, переломан проводок в косе, как правило на самом диззи - особенно чаще на входе жгута в корпус диззи
30см
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 9:08
Настоящий Хомяк писал(а):все верно, переломан проводок в косе, как правило на самом диззи - особенно чаще на входе жгута в корпус диззи
не понял.. расскажи поподробнее... и что теперь делать?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 янв 2007, Вт 11:26
чЕнить!
30см
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 11:39
не понял какой проводок переломан... вроде все цело! специално щас проверил...
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 янв 2007, Вт 11:51
тогда ты прогневал духов горы или богов олимпа
30см
Snot
Сообщение 23 янв 2007, Вт 18:19
Настоящий Хомяк писал(а):тогда ты прогневал духов горы или богов олимпа
вместо того чтобы шутить - помог бы лучше, объяснил... и посоветовал...
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 янв 2007, Ср 4:10
бляяя, пост номер 11 и 13 что непонятно то? носом ткнул и мало?
30см
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 24 янв 2007, Ср 4:58
Настоящий Хомяк писал(а):если наипнется цил сенсор то машина БУДЕТ заводиццо и ездить но в DPFI режиме, еще эта ошибка проявляется когда сильно смещен ремень ГРМ зубьев этак на 5 - 10.
Кстати расскажи, что это за режим такой? Я так понимаю по этому датчику моск расчитывает момент впрыска? Так если от него нет сигнала как двигатель заведется?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
