Mehanikl
Сообщение 11 окт 2009, Вс 0:57
Собственно как бы осуществить? Мозг ОБД1
в СRome покопался, не нашёл. Но должен же быть адрес в ROM, где сие написано.
Можть кто знает?
kos83
Сообщение 11 окт 2009, Вс 1:05
на термостате же датчик...
Ремонт и ТО Honda
Mehanikl
Сообщение 11 окт 2009, Вс 12:57
Датчик-то температуры иотора для мозгов, а температура включения вентилятора задана в прошивке, напр. Hondata её свободно меняет
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 11 окт 2009, Вс 14:41
а что за машина? на цивике например управление вентилятором не зависит от мозга, недавно делали свап, только убедились в этом.
Mehanikl
Сообщение 11 окт 2009, Вс 14:58
сивик. мозг П30, вентилятор включается мозгом. Это на совсем старых мозгах бывает термовыключатель в радиаторе.
Просто как бы для меня вопрос сейчас принципиальный.
То что это возможно знаю, просто не знаю как.
Vitat
Сообщение 11 окт 2009, Вс 16:17
В хондате это доп. фича. В старых версиях её тоже небыло. К тому же там она хреново реализована - нет гистерезиса, точка включения = точке выключения. Сделана она чисто для подстраховки от перегрева если штатный датчик сдох. А в стоке вентилятор управляется датчиком на корпусе термостата. Бывали моторы с датчиком в блоке рядом с датчиком давления масла.
trace
Сообщение 11 окт 2009, Вс 16:47
посмотрел схему, действительно, сигнал от мозга запараллелен с проводом от датчика. Так что замена на более холодный датчик все решит.
Mehanikl
Сообщение 11 окт 2009, Вс 17:15
Ладно, забью, в конце концов 93градуса не так уж и много.
Спасибо за пояснения, насчёт второго датчика я как-то упустил из вида.
Не обращал раньше на него внимания.
calipso
Сообщение 11 окт 2009, Вс 18:17
сделать вставку в шланг от радиатора в блок или найти радиатор с датчиком, отезать вентилятор от мозга и включить напрямую с датчика, имхо.
датчик естественно похолоднее, тогда правда и термостат холодный нужен, иначе толку мало будет.
eg8 vtec jdm
kos83
Сообщение 11 окт 2009, Вс 23:21
я же говорил что датчик на термостате..., для мозга датчик в голове, для приборки тоже в голове.
так на сивике.
Ремонт и ТО Honda
