FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:21
Ситуация значит такая. У меня с2000 праворульная 1999 года.
Раньше гонялся с Форестером 2,5 турбо МКПП на 400метров: на первой он вырывался, потом я его догонял, потом объезжал легко.
Последнее время гонялся: на первой он вырывается на 1,5 корпуса-так и едем, вижу его перед собой а догнать не могу.
Втек как-то включается не ярковыраженно. Снимал его, смотрел-сеточка чистенькая.
В чем может быть причина? Свечи новые, масло 6 тысяч назад менял, вздухан новый, крышка воздухана снята. Выручайте, всем заранее большое спасибо.
Астру ОПС объезжаю свободно, Форя не могу...
Последний раз редактировалось FRUS 03 ноя 2009, Вт 12:28, всего редактировалось 1 раз.
.Серый.
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:37
FRUS писал(а):Ситуация значит такая. У меня с2000 праворульная 1999 года.
может форь давление задрал или ништяк какой под капот прописал?
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:40
Нет, ничего не ставил.
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:45
Может фильтр топливный поменять, их вроде много, подскажите какой менять? Или что-нибудь помыть-почистить?
felix
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:46
Проверить включение втека, тестером на клапан встать, при влючении +12В, если невлючаеться проверить давку масла.
Типа подпись!
Vitaliy
Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:47
FRUS писал(а): В чем может быть причина? Свечи новые, масло 6 тысяч назад менял, вздухан новый, крышка воздухана снята. Выручайте, всем заранее большое спасибо.
А Форик один и тот же? Может он поехал :D
"масло 6 тысяч назад" - это если гоняешь, многовато...
А так стандартный набор: свечки, провода, фильтра, форсы, давление топ., компрессия... мож подустал двигатель уже
ПС а время на 402 какое?
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:53
Форик один и тот же. Свечи новые, прошли не больше 1000. На 6000 оборотов звук меняется, но явного подхвата не чувствую. Как давление масла и топлива проверить?
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 11:54
felix писал(а):Проверить включение втека, тестером на клапан встать, при влючении +12В, если невлючаеться проверить давку масла.
Можно поподробнее пожалуйста?
chaos
Сообщение 05 окт 2009, Пн 12:02
Топливный фильтр меняй.. глупости про подустал двигатель не пишите человеку.. вы хонду с жигулями не перепутали?..
felix
Сообщение 05 окт 2009, Пн 12:17
Проверь включение втека для начала, если его нет тодда надо искать причины, и идея с топливным, то же может быть, из-за него падает давление в топливной магистрали, хотя при этом начинает беднить, а это уже явно заметно.
Типа подпись!
dizzyboy
Сообщение 05 окт 2009, Пн 12:31
Дуть надо... :)
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 12:54
chaos писал(а):Топливный фильтр меняй.. глупости про подустал двигатель не пишите человеку.. вы хонду с жигулями не перепутали?..
Да, пробег на машине 86тыс. Я смотрел по каталогу, там целая куча фильтров. Какой именно менять, кто знает где он находится? На 6 тысячах звук меняется-значит вроде как втек врубается?
felix
Сообщение 05 окт 2009, Пн 12:56
Судя по схеме номер 5
проверь.
Типа подпись!
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 13:19
Спасибо, а как проверить его включение с тестером? Что куда подключать?
RentoN
на сколько от опс уежаеш?
felix
Сообщение 05 окт 2009, Пн 13:40
FRUS писал(а):Спасибо, а как проверить его включение с тестером? Что куда подключать?
Номер 12 это клапан втека, там есть контакты, во время включения втек, появляеться сигнал +12 В
Типа подпись!
black_typer
Сообщение 05 окт 2009, Пн 14:17
А может по простому? Какой бенз налил?
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 18:38
Бенз 98 (неизвестный с Лукойла), т.к. на сети хорошиш заправок 98 уже месяц нет. Расскажу еще факт: пару раз было что встал без бензина-могла ли грязь с бака забить топливный фильтр?
AVSH
Сообщение 05 окт 2009, Пн 18:42
Уровень масла проверь, вытирая щуп :)
Топливный фильтр это сеточка копеечная.
FRUS
Сообщение 05 окт 2009, Пн 19:15
AVSH писал(а):Уровень масла проверь, вытирая щуп :)
С маслом все нормально. А фильтр на схеме посмотри никакая не сеточка.
