собственно такая тема. печка крутится температура меняется . но на выходе очень слабый поток и только в ноги и на водителя . салонный фильтр отсуствует . радиатор после салонного фильтра продувался .толку чуть . есть две теории .первая радиатор засран или после него пробка нереальная. вторая накрылось что то из электроники отвечающей за распределение потоков воздуха. жду ваших советов
у меня такая же фигня...gabber78 писал(а):собственно такая тема. печка крутится температура меняется . но на выходе очень слабый поток и только в ноги и на водителя . салонный фильтр отсуствует . радиатор после салонного фильтра продувался .толку чуть . есть две теории .первая радиатор засран или после него пробка нереальная. вторая накрылось что то из электроники отвечающей за распределение потоков воздуха. жду ваших советов
глянь пластиковый корпус, где находится радиатор печки.. .у меня он с трещиной.. и трещина как раз в ноги водителя направляет поток...
Пальцем в небо! Если ты изменяешь направления обдува и нет измен то проверить механизм! а пробка или забит легко проверить включи обдув на заведенном авто через минут 5 потрогай патрубки входящий и выходящий если есть разница температур то гор жит. не поступает или сильно мало её! тогда вскрытие!
корпус смотрел трещин нету , горячий воздух регулируется . нерегулируется направление потока . попробую сегодня реле поменять и предохранители проверить
в процессе разбора пришли к выводу что неработает заслонка распределяющая потоки воздуха. если кто знает какие реле и предохранители отвечают за её работу подскажите пожалуйста
trace
- Машина: гнива 2131 `14
если работает вентилятор, то предохранители и релюшки целы.
если еще и заслонка салонного воздуха работает, то целы провода к блоку управления.
тогда надо проверять сам моторчик и проводку к нему.
спасибо . попробую разобраться
оказалось короб печки треснутый решил снять торпеду . снял и понял что печку снять очень сложно заклеел как есть терь торпеду одеваю осталось куча зч посмотрим чё получится .сегодня даже завелась =)
тперь не работает обогрев заднего стекла . шлейф на месте вчера работало сегодня нет. если кто знает где предохранитель на него
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
