johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 03 окт 2009, Сб 22:29
Такой вопрос - что в моторе меряется пластигейджем, кроме зазоров коренных и шатунных вкладышей?
Для b18c какой набор из этих брать - https://secure.idms.co.uk/plastigauge/pricelist.html ?
По мануалу вроде PL-A подходит - (0.025mm - 0.175mm)
Сколько нужно штук? если обойдется десятью, то там есть набор из 10 PL-A, если нет - придется 100 покупать =)
p.s. и, если кому-то надо тоже, стучитесь в личку, все равно себе заказывать буду.
kos83
Сообщение 04 окт 2009, Вс 0:11
помотри по мануалу разницу в толщине вкладышей, определи разницу между двумя крайними значениями и выбирай какую лучше полоску покупать.
а по кол-ву там вроде 100 штук...
Ремонт и ТО Honda
johnnybo
Сообщение 04 окт 2009, Вс 0:45
kos83 писал(а):помотри по мануалу разницу в толщине вкладышей, определи разницу между двумя крайними значениями и выбирай какую лучше полоску покупать.
кмк, нужно посмотреть разницу между минимальным зазором шейка-вкладыш и максимальным, правильно?
kos83
Сообщение 04 окт 2009, Вс 0:55
да
Ремонт и ТО Honda
Systematick
Сообщение 04 окт 2009, Вс 1:23
правильней мерить микрометром и нутромером, гораздо точнее будет.
какие вкладыши ты хочешь ставить? оригинал?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
johnnybo
Сообщение 04 окт 2009, Вс 1:51
Systematick писал(а):правильней мерить микрометром и нутромером, гораздо точнее будет.
микрометром колено, а нутрометром постели/вкладыши?
а зачем точнее, если главное попасть в достаточно большие допуски?
taiho, если зазоры мимо допусков - буду оригиналом подбирать.
хотя, мне тут сказали, что у оригинала продольная нарезка хитрая есть, масло лучше держит.
думаю, в общем.
Systematick
Сообщение 04 окт 2009, Вс 2:41
думаю, в общем.
да именно так: колено меряешь, потом выставляешь нутромер по нему и смотришь свой зазор на вкладышах.
ты промерий сначала то что есть у тебя, потом будешь знать от чего плесать.
оригинал лучше всего.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
.Серый.
Сообщение 04 окт 2009, Вс 8:02
в тему подскажите пожалуйста..
вот есть например блок б серии (на нем маркировка для подбора коренных вкладышей)
есть колено номинального размера не точеное, без задиров... на колене так же маркировка для подбора коренных и шатунных вкладышей...
есть шатуны оем с маркировкой или афтермаркет с указанными производителем размерами до тысячных вроде (карилло например)...
зачем что то еще промерять, если и так все можно по таблице в мануале подобрать по цветам?
или чтоб точно убедится?
как эта процедура происходит? берем вкладыш с зазором подобранным по таблице и например пластикгейджем его дополнительно промерили при установке?
Марат Ram
Сообщение 04 окт 2009, Вс 19:05
Серег.
просто вкладышы могут быть неоднородные, т.е. разные по толщине.
как правило более вкладышы(калико, повер интерпрайс), хотя даже тот же ацл рейс, более однородные.
пример по вкладышам: (человек делал замер) оригинал одного ипонского производителя-- неоднороден, перепады реально достигают 4 соток. на заменителе более дешовом, в часности тайхо перепады были 12 соток.
кстати, если мне память не изменяет, то пластигага кажет радиальный зазор.
серьезно?!
Марат Ram
Сообщение 04 окт 2009, Вс 19:07
.Серый. писал(а): или чтоб точно убедится?
ага
.Серый. писал(а): как эта процедура происходит? берем вкладыш с зазором подобранным по таблице и например пластикгейджем его дополнительно промерили при установке?
ага, и проверяем получившуюся плюшку :lol: ну не знаю как ее назвать)
в мануале тема про замер должна быть.
серьезно?!
.Серый.
Сообщение 04 окт 2009, Вс 19:34
Марат Ram в мануле все просто.. смотрим инфу на блоке, смотрим на колене, смотрим на шатунах... открываем мануал в таблице находим свой цвет... покупаем... и всё )
Марат Ram
Сообщение 04 окт 2009, Вс 20:24
как промерить--покажу, объясню, да и инструкция с пластигагой будет :)
серьезно?!
johnnybo
Сообщение 04 окт 2009, Вс 20:30
.Серый. писал(а):Марат Ram в мануле все просто.. смотрим инфу на блоке, смотрим на колене, смотрим на шатунах... открываем мануал в таблице находим свой цвет... покупаем... и всё )
если мотор уже вскрыт, почему не промерить лишний раз? :)
Dimon
Сообщение 05 окт 2009, Пн 21:19
бери 10 умеряешься... ширина вкладыша около 2 см.. полоски обычно длиной 10см... так что незаморачивайся... 10 умеряешься...
по поводу а зачем все это.. я считаю так ели колено уже работало.. то оно не может не иметь никакого износа...
7-926-477-68-44
Support1
Сообщение 06 окт 2009, Вт 10:42
пластиковая гага правда зло...
вчера мерял нутрометром и микрометром, получается зазор 0.070...., гага казала 0.050...
еще раз повторю измерения...
johnnybo
Сообщение 06 окт 2009, Вт 11:09
Support1 писал(а):пластиковая гага правда зло...
напиши по итогам, что намерил.
а еще неплохо было бы написать чем мерил (какие модели нутромера и микрометра) и как именно мерил.
Марат Ram
Сообщение 06 окт 2009, Вт 14:17
2 сотки это не так критично, если я не ошибаюсь то потом с фкладыша слетает еще 1 сотка.
еще раз повторюсь, пластигага дает РАДИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР!
ПС: кстати а все правильно промерял? с нужным моментом затягивал? с передышками?
просто странно такая разница в показателях
серьезно?!
calipso
Сообщение 06 окт 2009, Вт 20:54
микрометр при закручивании трещёткой встаёт немного с натягом, после снятия играет, если по нему выставлять нутромер, то так оно и получится :o
обёрточная плёнка от сигарет "Максим" толщиной какрас 0.025 :wink: :D
eg8 vtec jdm
Support1
Сообщение 06 окт 2009, Вт 22:02
я на зафиксированным на опр. размер микрометра выставлял 0 нутрометра...
еще раз промерять буду все, в ночь мерял, мож правда напутал с математикой... хотя.
момент правильный.
