j3m
Сообщение 29 сен 2009, Вт 9:38
Имеем:
1. DC5 is :)
2. Кряхтящие звуки при больших углах поворота колес на небольшой скорости, типа при парковке или развороте (звук похож на кончающийся шрус, но с ним все ок). Звук слышно только когда вращаешь руль.
3. На ходу периодически(!) машину начинает ощутимо тянуть вправо.
4. Опять таки периодически(!) при медленном повороте (5кмч) на руле отсутствует обратное сопротивление, то есть обратно он не возвращается.
5. Рулевая рейка абсолютно сухая.
По ходовой вроде все посмотрели, все в норме. Грешу на рейку, но не знаю как проверить. Помогите плз.
skype: just.3m
j3m
Сообщение 01 окт 2009, Чт 9:10
мля, ну что, никаких идей? :(
skype: just.3m
Tem-s
Сообщение 01 окт 2009, Чт 14:06
а там тоже рейка электро?
DC2r EDM
FN2
j3m
Сообщение 01 окт 2009, Чт 14:13
Tem-s писал(а):а там тоже рейка электро?
на ep3 электрорейка, у меня гидрач
Последний раз редактировалось j3m 01 окт 2009, Чт 14:46, всего редактировалось 1 раз.
skype: just.3m
Soulja
Сообщение 01 окт 2009, Чт 14:29
j3m писал(а):Имеем:
1. DC5 is :)
2.проверь,может это гул от насоса ГУР
3.вроде всех япов тянет вправо,нет?! У меня на сир-т было,Я забил.Проверял на гладкой и без уклонов дороге? Один из выходов из этого- развал
4.тоже было такое, после ДТП прошло))) а вообще нулевое положение руля могло сбиться, может из-за этоо. на дроме.ру пошурши, глянь чо там народ пишет
надеюсь хоть как-то помог :)
j3m
Сообщение 01 окт 2009, Чт 16:13
Soulja писал(а):
j3m писал(а):Имеем:
1. DC5 is :)
не гур 100%
если бы тянуло стабильно вправо еще были бы идеи, а когда это происходит иногда... я хз (про наклон дороги в курсе, нихуя не из-за него)
надо запостить на дроме реально, спасибо за идею.
skype: just.3m
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 01 окт 2009, Чт 22:19
Съездий в Гидромастер на диагностику.
http://gidromaster.ru/uslugi/
EK K24
STi Coupe WRC S6
EVO V
EVO IX Wagon MR GT
DC1 B20 Tracktool
ВАЗ 2102 ‘83 Export
