- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
Собственно имеем мотор к20 с валами toda a3 какой зазор должен быть?
машина RSX-s Макса Салима
SaTan_ClaUs писал(а):Собственно имеем мотор к20 с валами toda a3 какой зазор должен быть?
либо лимит из мануала... либо надо смотреть что рекомендует производитель.. а он может рекомендовать больший зазор...
- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
вот поэтому я написал письмо в тоду посмотрим что ответят. Макс посоветовал обратится к дюку, но как я понял российский сайт тоды его собственность=) А пока жду ответа решил спросить у месных гуру..Серый. писал(а):
- Sergey GT
Зазор больше зависит от материала клапанов/башки и их теплового режима. Валы дело десятое, они только косвенно и незначительно могут влиять на тепловой режим. Поэтому если стоят только валы, делай стоковые зазоры и не парься.
- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
посмотрев спеки увидел пружины тода но думаю это ничего не изменит в мануале если я правильно понял 0.21-0.25 вход и выход 0.25-0.29 так?
з.ы.на рсх-с к20а2 мотор?
- sniper
На тода делал 021-022 на впуске и на выпуске 025-026.
На сканке2 ст2 024 на впуске и на выпуске 028
На ипс К2 блупринт ст3 022 впуск, выпуск 026.
Прочие валы требуется промер зазора между клапонами верхней точки поршнья при задоваймом угле ВТС.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- TA6
Чтобы не открывать новую тему, спрошу тут.
Блок b20, бошка b18c red, валы JUN St3, пружинки JUN. Мотор проездил чуть больше 25 тыс пора регулировать клапана... Какие зазоры выставлять, кто-нить знает?
+ EVO 9 MR +
+ Honda S2000 AP1 +
+ Honda FIT RS CVT +
+ Honda S2000 AP1 +
у джуна рекомендаций нет?TA6 писал(а):Чтобы не открывать новую тему, спрошу тут.
сток для б серии
0.15-0.19 впуск
0.17-0.21 выпуск
- TA6
Если верить сайту Duke (junauto.ru) - то для Stage 3:.Серый. писал(а):у джуна рекомендаций нет?TA6 писал(а):Чтобы не открывать новую тему, спрошу тут.
сток для б серии
0.15-0.19 впуск
0.17-0.21 выпуск
0.17 впуск
0.19 выпуск
Так что можно сказать сток.
+ EVO 9 MR +
+ Honda S2000 AP1 +
+ Honda S2000 AP1 +
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
