- Jussi
- Член клуба
можно по сканеру, можно по хондате, можно вручную тестером...
в закрытом положении, при включенном зажигании, покрути датчик на посадочных болтах и отрегулируй ~0,47-0,51...
у тебя TPS наелся?
или ты из-за дерганья мучаешься?:)
была идентичная проблема, перепробовал 3 тпса, 2 из которых были с дросселями...
у тебя TPS наелся?
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
тоже есть такая проблема, на форуме где-то писали что воздух подсасывает после датчика, но я у себя нигде не нашел, все хорошо. Если пробило прокладку, то сосать должно на всем диапозоне, а у меня такие траблы только после втека. так что как решишь отпешись з.ы. rsx-s, к-про, тода спец а3.Azazel писал(а):у меня когда начинаешь тапку в пол - обороты плавать от 900 до 2000 и нужно сделать перезазовку, что бы они нормализовались, ну и иногда поддергивается машина...
Очень полезная инфа ктстати! Спасибо!Jussi писал(а):можно по сканеру, можно по хондате, можно вручную тестером...
в свое время так и не нашел этой инфы.. ((
Мож у кого есть аналогичная инфа по регулировке КХХ?? было б вообще шикарно
и в фак это все занести
rsx-s рестайл
- Jussi
- Член клуба
кхх при снятии моторчика регулируют только вручную на посадочных болтах...обороты смотреть опять же по сканеру или к-манагеру...
а лучше всего кхх менять или хотя бы при снятии делать метки краской...
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
да уже снял его и не отметил меткой, ступил
щас кое-как его отрегулировал, но хотелось поточнее выставить, я думал мож так получится.. ну лана, надо будет сканер где-нить надыбать
но всеравно пасиб!
но всеравно пасиб!
rsx-s рестайл
- NiTRO
берешь тестер и со среднего провода читаешь напряжение
точно выставить практически нереально
ориентироваться нужно на значение при закрытой заслонке
0.48 В там по мануалу, если не путаю
продаю запчасти для хонды
- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
только что пролистал мануал, там 0.5 либо 10% на закрытом, 4.5 либо 90% на открытомNiTRO писал(а):берешь тестер и со среднего провода читаешь напряжение
- Jussi
- Член клуба
ипался полчаса, хотел увидеть красивую цифирь по сканеру...но 0,5 так и не поставил:)SaTan_ClaUs писал(а):только что пролистал мануал, там 0.5 либо 10% на закрытом, 4.5 либо 90% на открытомNiTRO писал(а):берешь тестер и со среднего провода читаешь напряжение
по к-манагеру просто: выставляешь 0 при закрытом и 100 при открытом...усё
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- SaTan_ClaUs
- Машина: MMC EVO V
а я искал в процентах что бы проверить через к-манагер
это ты в про регулировку TPS, так?NiTRO писал(а):берешь тестер и со среднего провода читаешь напряжение
rsx-s рестайл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
