Ребят у меня вот вопрос скажи в каком режиме определяется производительность форсунки и на каком давлении а то чота искал, искал и ненашёл нифига.....
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Тоесть посути включаем её на одну секунду и смотрим сколько нальёт а потом помножаем на 60 так чтоли? Ведь надолго же вклчюать нельзя попомему форсунку
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
kyky-pyky
чем дольше будет открыта форсунка, тем точнее определите её производительность. т.е. продержать её 2 минуты и более, а потом разделить полученный результат.
форсунка же обычный э/м клапан. если не подавать на обмотку многие амперы, то ничего не должно произойти
1. Нельзя в потребитель загнать амперов больше чем он способен взять, поэтому фразу про "многие амперы", мягко говоря, не понятна.
2. Форсунка охлаждается протекающим через неё бензином. Ничего она не перегреется. Не вижу смысла возиться с разным напряжением.
- scr grey
а сопротивление в 12 Ом там для кого?Vitat писал(а):1. Нельзя в потребитель загнать амперов больше чем он способен взять, поэтому фразу про "многие амперы", мягко говоря, не понятна.
т.е. если телевизор вместо 220 подключить на 550 то ни чо не будет да?
Там - это где?
Если форсунка низкоомная, то её и надо через резистор подключать, а высокоомную без. Все к тем же 12 вольтам.
Телевизор не в кассу.
- Панк
- Был вчера у раллистов
по моему полная хуйня, производительность может быть разная при разном давлении поступающего топлива
50% открытая форсунка на 1,5 кг/см это одно
50% открытая форсунка на 3,2 кг/см это совершенно другое
ИМХО
ИМХО
- dizzyboy
Панк, ну это понятно. Просто в контексте имеется в виду стоковое давление. А форсунка не может быть на 50% открыта. Она бистабильна. В паре с драйвером.
- Панк
ну я к примеру сказал, если есть новый насос, давление которого можно измерить и принять за номинал тогда можно попробовать прожахнуть форсунку в мерный стакан, получив производительность в час.dizzyboy писал(а):Панк, ну это понятно. Просто в контексте имеется в виду стоковое давление. А форсунка не может быть на 50% открыта. Она бистабильна. В паре с драйвером.
Ну как бы эта.
Если форсунка 240сс, то это означает, что при 100% открытии при давлении бензина 3бара (2бара разницы) она пропустит 240 кубиков бенза в минуту. При чем тут бензонасос?
- Панк
дык человек хочет определить производительность, на них ничего может не написано бытьVitat писал(а):Ну как бы эта.
дык, обратная зависимость по твоему не работает? Если подать бенз на форсунку под давлением 3бара, пролить несколько минут через полностью открытую форсунку, а затем кол-во бенза поделить на это кол-во минут, то разве не получим искомое число производительности форсунки? Основные условия - давляк 3бара в рампе (перепад давления между рампой и окружающей средой = 2бара), 100% открытая форуснка.Панк писал(а):дык человек хочет определить производительность, на них ничего может не написано быть
Падажжи в атмосфере же 0 бар посути перепад с рейкой 3 бара будет или я чегот недогняю?Vitat писал(а):дык, обратная зависимость по твоему не работает? Если подать бенз на форсунку под давлением 3бара, пролить несколько минут через полностью открытую форсунку, а затем кол-во бенза поделить на это кол-во минут, то разве не получим искомое число производительности форсунки? Основные условия - давляк 3бара в рампе (перепад давления между рампой и окружающей средой = 2бара), 100% открытая форуснка.Панк писал(а):дык человек хочет определить производительность, на них ничего может не написано быть
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- dizzyboy
В атмосфере 1 бар, точнее 1 атмосфера, что примерно равно одному бару. То есть, 3-барный мап видит лишь 2 бара избытка и 1 бар "в обратную сторону".
0 бар- это вакуум.
0 бар- это вакуум.
Смотря господа какое давление датчик вам показывает, абсолютное или относительное, все датчики кажут относительное давление и насколько я помню 3 бара в рейке показывает датчик который до заводки показывает 0 а не 1, тоесть 3 бара это относительное давление.....покрайней мере так было когда я насос проверял ещё на аккорде....
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
http://www.rceng.com/technical.aspx?Use ... mLxBVrWMcuStif писал(а):Ребят у меня вот вопрос скажи в каком режиме определяется производительность форсунки и на каком давлении а то чота искал, искал и ненашёл нифига.....
Типа подпись!
Я видел это, и про три бара или 43,5 ПСИ тут уже говорилось, так что лучше не копипаст применять а своё мнение сказать
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
