Jussi
Член клуба
Сообщение 02 сен 2009, Ср 22:27
собственно докопались до истины дерганья машины при разгоне или при закрытом дросселе...
к-про продемонстрировала "забористую" кривую графика зажигания мотора...
что может являться причиной?
мотор К...
ЗЫ: есть несколько догадок по датчикам коленвала и распредвалов...
Иммануил Гедеонович
Сообщение 04 сен 2009, Пт 16:34
открываешь К мэнэджер, жмешь хелп, контент, слева выбираешь траблшутин, открываешь его, в нем видишь тпс игн праблем, справа читаешь
30см
Jussi
Член клуба
Сообщение 04 сен 2009, Пт 17:43
Иммануил Гедеонович писал(а):открываешь К мэнэджер, жмешь хелп, контент, слева выбираешь траблшутин, открываешь его, в нем видишь тпс игн праблем, справа читаешь
я уже 3 тпса поменял, откалибровал по напряжению и все одно и то же...
сегодня поменял моск на RBB, залил прошивку...едет и не дергается...
Jussi
Член клуба
Сообщение 04 сен 2009, Пт 17:51
тыркнул, почитал...этот вариант проблемы уже исчерпан...
TPS работает исправно, 0-100% открытия...
зажигание страдает НЕ ОТ TPS...
Mura
Сообщение 04 сен 2009, Пт 17:57
вот логи по этой проблеме, если кому интресно
на круизе или при закрытом дросселе, резко поздниться зажигание, потом оно пляшет и постепенно возвращается на исходные 38-40 градусов
Mura
Сообщение 04 сен 2009, Пт 17:59
надеюсь, разобрались. Заменили ЭКЮ, вроде пропало
ELF
Сообщение 04 сен 2009, Пт 19:02
Так а проблема то в чем с ECU ? Подпален что-ли был ?
Jussi
Член клуба
Сообщение 04 сен 2009, Пт 22:28
Mura писал(а):надеюсь, разобрались. Заменили ЭКЮ, вроде пропало
и все равно дергается на ходу при закрытом дросселе...изредка...как будто прерывисто нажали на газ...
TPS прописали...в нем не было проблем...
ЗЫ: кто переместил тему из тунинха?
alexey
Машина: Гонка
Сообщение 05 сен 2009, Сб 11:34
у тебя в TPS ignition retard какие значения стоят?
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
Jussi
Член клуба
Сообщение 05 сен 2009, Сб 14:09
завтра будем смотреть...
а какие д.б.?
Jussi
Член клуба
Сообщение 07 сен 2009, Пн 9:30
TPS ignition retard был по нулям на всех передачах...
поставили везде -100
машина больше не подавала признаков дерганья!
какие лучше показатели выставить???
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 07 сен 2009, Пн 11:59
у мну
-20
-50
-75
-100
-100
-100
Mura
Сообщение 07 сен 2009, Пн 16:46
порылся по форуму
1. We know that a bad TPS signal causes a similar problem - the ECU thinks that there is tip in retard the whole time.
2. I also suspect that incorrect gear ratios make the ECU think you are changing gear when you are not.
оба случая могут иметь отношение к тебе
и еще одно, сама Хондата пишет
here really isn't much more to say than what is in the help file. -100 is minimum retard; +100 is maximum retard unpon throttle tip in. Try different settings and see what works. Personally I find that -100% for all gears works the best.
Jussi
Член клуба
Сообщение 07 сен 2009, Пн 20:11
в общем добавляйте инфу в фак по хондате...
пусть я буду первым на этом форуме с проблемами зажигания на Хондате...но хоть дальнейшие проблемы будут исчезать у других путем корректировки зажигания и прописыванием передаточных чисел обновленной КПП...
Дим, огромное спасибо за моск и время, потраченное на меня...
Алексею из Магнитки респект за наводку!
машина едет как должна впервые за последние пол года...
alexey
Машина: Гонка
Сообщение 08 сен 2009, Вт 8:40
Jussi писал(а):TPS ignition retard был по нулям на всех передачах...
ты всё правильно сделал -100
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
