Reflex
Машина: EG6
Сообщение 21 авг 2009, Пт 6:55
Вобщем началось все с неожинного затупа сопровождащимся горящим чеком, но недолго. После отжига и 10мин спокойной езды ставлю машину (см. попись) во дворе, через полчаса завожу, проезжаю 10м. - загорается чек, едет как 1,5 мотор, тяги на низах нет совсем, втек есть но какой то "вялый". Глушу, опять завожу - чек горит сразу. Ну че делать, ехать то надо, вторую и третью в отсечку - чек гаснет и больше не беспокоит :twisted:
Решил считать кода неисправностей при самодиагностике, замкнул 4 и 9 контакты OBD разъема и вот что и чем намигало (длинные вспышки первая цыфра, короткие вторая):
*чек-энджином
57 - это вроде как VTC
126 - ??
*лампой ABS
61 - ??
15 - ??
*лампой "руль с воскл. знаком" (кстати что это? сам думаю что электрорейка)
23 - ??
*на приборке, индикатор пробега/температуры улицы
b1008 10 - ??
b1060 11 - ??
b1061 11 - ?? // это вроде как лампочки какие по салону перегорели (возможно из-за того что вместо них нафтыкал свтодиодов).
Народ, помогите рашифровать зловещие цыферки... %)
Последний раз редактировалось Reflex 24 авг 2009, Пн 2:10, всего редактировалось 1 раз.
EG-6, only for RALLY USE
Tem-s
Сообщение 21 авг 2009, Пт 12:50
DC2r EDM
FN2
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 22 авг 2009, Сб 1:34
Tem-s - спасибо канеш, но там нет этих ошибок...
Люди, ну отзовитесь плииз кто в курсе :oops:
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 24 авг 2009, Пн 2:11
Тишина какая то подозрительная... (с)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 авг 2009, Пн 6:37
машина какая? неужели трудно догадаться что нужно указывать в обязательном порядке? если из подписи все плохо, VTC phase gap, разбиты постели распредвала и сами шейки валов, возможно и сам актуатор наелся. на практике замена башки выходит в разы дороже чем замена двига на контрактный. следствие из плохого масла или несоответствующей вязкости
30см
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 25 авг 2009, Вт 3:03
Иммануил Гедеонович - зачем так пугать то?
Чек больше не загораеться, масло лью как надо: ELF 0W30
Возможно же что ошибка VTC загорелась из-за плохого фильтра масла (?), засрался клапан, потом прочистился, я сменил фильтр и она большене загорается.
А что по остальным ошибкам то ? :?:
Иммануил Гедеонович
Сообщение 25 авг 2009, Вт 5:12
Reflex писал(а):Иммануил Гедеонович - зачем так пугать то?
открой крышку и посмотри, сам все увидишь
30см
Иммануил Гедеонович
Сообщение 25 авг 2009, Вт 5:14
Я не гудвин что бы знать все таблы на память, да и искать ленно как то, если хочешь скачай мануал, но лучше воспользоваться сканером, это будет проще
30см
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 27 авг 2009, Чт 9:59
Иммануил Гедеонович писал(а): если хочешь скачай мануал
Хочу канеш, скажи плз. про какой именно мануал идет речь?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 27 авг 2009, Чт 10:02
ошибки тут читать: ardio.ru
мануалы качать на hondatech.info
Privedenie
Сообщение 27 авг 2009, Чт 11:45
1 P0131 Primary HO2S Circuit Low Voltage (Sensor 1)
1 P0132 Primary HO2S Circuit High Voltage (Sensor 1)
3 P0107 MAP Circuit Low Input
3 P0108 MAP Circuit High Input
4 P0335 CKP Sensor Circuit Low Input
4 P0336 CKP Sensor Range/Performance
5 P0106 MAP Circuit Range Or Performance
5 P1128 MAP Lower Than Expected
5 P1129 MAP Higher Than Expected
6 P0117 ECT Circuit Low Input
6 P0118 ECT Circuit High Input
7 P0122 TP Sensor Circuit Low Input
7 P0123 TP Sensor Circuit High Input
7 P1121 Throttle Position Lower Than Expected
7 P1122 Throttle Position Higher Than Expected
8 P1359 CKP/TDC Sensor Connector Disconnection
8 P1361 TDC Sensor Intermittent Interruption
8 P1362 TDC Sensor No Signal
9 P1381 Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption
9 P1382 Cylinder Position Sensor No Signal
10 P0111 IAT Sensor Circuit Range/Performance
10 P0112 IAT Sensor Circuit Low Input
10 P0113 IAT Sensor Circuit High Input
12 P1491 EGR Valve Lift Insufficient Detected
12 P1498 EGR Valve Lift Sensor High Voltage
13 P1106 BARO Circuit Range/Performance
13 P1107 BARO Circuit Low Input
13 P1108 BARO Circuit High Input
14 P0505 ICS Malfunction
14 P1508 IAC Valve Circuit Failure
14 P1509 IAC Valve Circuit Failure
14 P1519 Idle Air Control Valve Circuit Failure
17 P0500 VSS Circuit Malfunction (M/T)
17 P0501 VSS Circuit Range/Performance (A/T)
20 P1297 Electrical Load Detector Circuit Low Input
20 P1298 Electrical Load Detector Circuit High Input
21 P1253 VTEC System Malfunction
22 P1257, P1258, P1259 VTEC System Malfunction
23 P0325 KS Circuit Malfunction
30 P1655 SEAF/SEFA/TMA/TMB Signal Line Failure
30 P1681 A/T FI Signal A Low Input
30 P1682 A/T FI Signal A High Input
31 P1686 A/T FI Signal B Low Input
31 P1687 A/T FI Signal B High Input
34 P0560 Powertrain Control Module (PCM) Backup Voltage Circuit Low Voltage
41 P0135 Front HO2S Heater Circuit Fault (Sensor 1)
41 P1166 Primary HO2S (No. 1) Heater System Electrical
41 P1167 Primary HO2S (No. 1) Heater System
45 P0171 System Too Lean
45 P0172 System Too Rich
48 P1162 Primary HO2S (No. 1) Circuit Malfunction
48 P1168 Primary HO2S (No. 1) LABEL Low Input
48 P1169 Primary HO2S (No. 1) LABEL High Input
54 P1336 CSF Sensor Intermittent Interruption
54 P1337 CSF Sensor No Signal
58 P1366 TDC Sensor No. 2 Intermittent Interruption
58 P1367 TDC Sensor No 2 Signal
61 P0133 Primary HO2S Circuit Slow Response (Sensor 1)
61 P1149 Primary HO2S (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem
61 P1163 Primary HO2S (No. 1) Circuit Slow Response
61 P1164 Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance
61 P1165 Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance
63 P0137 Secondary HO2S Circuit Low Voltage (Sensor 2)
63 P0138 Secondary HO2S Circuit High Voltage (Sensor 2)
63 P0139 Secondary HO2S Circuit Slow Response (Sensor 2)
65 P0141 Secondary HO2S Heater Circuit Fault (Sensor 2)
67 P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
70 P0700, P0715, P0720, P0725, P0730, P0740, P0753, P0758, P0763, P0780 A/T Concerns
70 P1660 A/T FI Signal A Circuit Failure
70 P1705, P1706, P1738, P1739, P1753, P1758, P1768, P1773, P1785, P1786, P1790, P1791, P1792, P1793, P1794 A/T Concerns
70 P1870, P1873, P1879, P1885, P1886, P1888, P1890, P1891 A/T Concerns
71 P0301 Misfire Cyl. 1 Or Random Misfire
72 P0302 Misfire Cyl. 2 Or Random Misfire
73 P0303 Misfire Cyl. 3 Or Random Misfire
74 P0304 Misfire Cyl. 4 Or Random Misfire
75 P0305 Misfire Cyl. 5 Or Random Misfire
76 P0306 Misfire Cyl. 6 Or Random Misfire
80 P0401 EGR Insufficient Flow Detected
86 P0116 ECT Circuit Range Or Performance
90 P1456 EVAP Emission Control System Leak Detected (Fuel Tank System)
90 P1457 EVAP Emission Control System Leak Detected (Control Canister System)
91 P0451 Fuel Tank Pressure Sensor Range/Performance
91 P0452 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Input
91 P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Input
92 P0441 EVAP Emission Control System Improper Purge Flow
92 P1459 EVAP Emission Purge Flow Switch Malfunction
— P0300 Random Misfire
— P1486 Thermostat Range/Performance Problem
— P1607 ECM/PCM Internal Circuit Failure A
— P1676 FPTDR Signal Line Failure
— P1678 FPTDR Signal Line Failure
71–74 P1300 Multiple Cylinder Misfire Detected
Integra Si VTEC, DC2, MT, LSD, Civic VII, EU2, AT, 4WD, Civic VII, EU3, CVT. All sold(
Камря 70 3.5
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 28 авг 2009, Пт 1:54
Privedenie и Василий58 - спасибо канеш за коды и ссылки, но блин, ни там ни там нет ни 57-й ошибки, ни 126-ой ... :evil:
Privedenie
Сообщение 28 авг 2009, Пт 7:07
Reflex писал(а):Privedenie и Василий58 - спасибо канеш за коды и ссылки, но блин, ни там ни там нет ни 57-й ошибки, ни 126-ой ... :evil:
значит ты непрально коды считал :P
Камря 70 3.5
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 28 авг 2009, Пт 7:11
ну так то не гани, считаю точно (не только до 3-х) :crazy:
Иммануил Гедеонович
Сообщение 28 авг 2009, Пт 9:55
все ж таки нудный ты, вот 126 http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2288254 , 57 я тебе сказал.
30см
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 28 авг 2009, Пт 10:12
Иммануил Гедеонович - ну вот, один реальный чел на всю планету нашелся! Респект тебе, с 126-й ошибкой разобрался. :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
