Подскажите, куда нада подключить сигнализацию чтоб она рабртала со штатным ЦЗ
Accord CG9 1999 (европеец)
В том то и дело что найти не могу. Кнопка Door Lock отсуствует, а в двери милион разных проводов
- Evgeny Boot
да, было бы не плохо найти где-нибудь схему подключения штатного ЦЗ...
у самого в один "прекрасный" момент перестала сигналка закрывать левую дверь, а правую закрывает.
и кнопка изнутри закрывает только левую теперь, хотя до "прекрасного" момента всё работало.
кнопка механического закрывания закрывает обе двери
Best Regards, vegetable-driver
em2 -> ep1 -> opel astra 200hp (6.825=кг/л.с.=0.1465)
как таковых схем нет. все вызванивается в процессе установки и записывается если случай сложный. В случае с Honda все просто, поэтому даже не записываю. Есть несколько типовых схем подключения и почти все они есть в инстркуциях к сигналкам.
Автору ответил на ХМ
http://www.24autoart.ru - автосигнализации, иммобилайзеры, противоугонные системы и комплексы.(г. Красноярск) - 251-72-92
- Evgeny Boot
ок. просто.
подскажи пжлста, куда компать в моём случае?
разбирать дверь, или же сначала сигналку?
Руль с какой стороны?
- Evgeny Boot
с левой :))
странный вопрос))
давай и машину покажу
странный вопрос))
для того что бы понять какая дверь была водительская. ну вобщем то странно. Возможно ставили доп. привод и с ним проблемы. Смотреть надо вод. дверь.
- Evgeny Boot
или на сигнализацию?
я склоняюсь именно к ней. не мог же привод вот так, на раз умереть...
а может есть какие-нибудь предохранители на управление открытием/закрытием двери?
привод то мог
предики есть, но если вылетает один, то может перестать работать от сиги совсем (зависит от схемы). Но интересно как получается что со штатной кнопки работает одна дверь, с сиги другая? О_О
Пока собираю инфу со всех источников, завтра планирую всё попробывать и проверитьSQR писал(а):Автору ответил на ХМ
Надо тогда собирать её на ugona.net, alarmforum.ru и т.п. может там кто записывал или на память помнит..Riva писал(а):Пока собираю инфу со всех источников, завтра планирую всё попробывать и проверитьSQR писал(а):Автору ответил на ХМ
На AT Club выложил данные из баз.
Спасибо, завтра буду ковырять тазик по полной
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
