Позавчера еду домой с москвы ,всё вроде бы нижтяк.И тут как с.ка дождт еб..т. Но суть не в дожде. После дождя перестал работать датчик скорости.Я его пошевелил вроде заработал опять.Потом опять отключился .Залез под машину снял пыльник попрызгал ВДВ-40(Wd-40) тоже нихрена не помогло.Чё может быть?Датчик вроде не намок .Такая хрень уже была зимой когда в лужу вьехал на нормальной скорости.Спидометр 2 недели мне мозг плавил ,а потом сам заработал.
Иммануил Гедеонович
отгнили контакты на сенсосе, болезнь, менять сенсор и разъем
30см
это который к коробасу крепится?пасынок Админа писал(а):отгнили контакты на сенсосе, болезнь, менять сенсор и разъем
Иммануил Гедеонович
даГурген писал(а):это который к коробасу крепится?пасынок Админа писал(а):отгнили контакты на сенсосе, болезнь, менять сенсор и разъем
30см
а где найти можно(извини за надоедливость)кроме экзита.пасынок Админа писал(а):даГурген писал(а):это который к коробасу крепится?пасынок Админа писал(а):отгнили контакты на сенсосе, болезнь, менять сенсор и разъем
Иммануил Гедеонович
на разборке, можно с автомата аналогичный - переставить только шестерню
30см
спасибо.пасынок Админа писал(а):на разборке, можно с автомата аналогичный - переставить только шестерню
Обычно отгнивает только сам контакт в разъеме, как правило центральный. Сам датчик выживает, максимум зачистить контакты надо.
Вобщем достаточно поменять центральную клемму в разъеме.
- Sanya777
я проще сделал, к этим трем контактам на датчике припоял три провода, в месте пайки(само гнездо) залил все герметиком. фишку обрезаеш., и соединяешь провода клеймами автозвуковыми.
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
Сочувствую. Силиконовый герметик разъедает припой со временем.
- Sanya777
смысл не в этом. можно чем угодно залить.Vitat писал(а):Сочувствую. Силиконовый герметик разъедает припой со временем.
смысл не в этом. можно чем угодно залить.[Sanya777 писал(а):Vitat писал(а):Сочувствую. Силиконовый герметик разъедает припой со временем.
снял сёдня датчик там всё норм.ничё не закисло и не сгнило.Только там 2 контакта на датчике.Заметил такую тему:Когда машина холодная спидометр работает.и на ходу иногда включается работает пару минут и выключается.Все контакты просмотрел .Ничё не окислилось.может предохранитель на спидометр есть какой?
Ээээ. А машина хоть хондо?
Иммануил Гедеонович
обратись в сервис
30см
