Talman
Сообщение 14 авг 2009, Пт 8:04
Вчера попытались сделать сход-развал..
На передней оси углы встали в норму без проблем..
С задней осью возникли проблемы - левое колесо встало в норму, правое колесо в крайнем положении имеет угол - 00*17`.. Это в крайнем положении регулировки т.е. дальше не вывести..
До регулировки у машины при езде по прямой руль был повёрнут немного вправо.
После регулировки руль повёрнут влево. При торможении машину тянет вправо (если в руль не вцепиться намертво).
Что с этим делать??? :( :( :(
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 14 авг 2009, Пт 9:40
думаю сначало надо решить проблему с задним колесом.
Talman
Сообщение 14 авг 2009, Пт 10:00
Alexxx-Si писал(а):думаю сначало надо решить проблему с задним колесом.
Да я в общем-то и спрашиваю как вывести колесо в норму при условии, что предел регулировок и так достигнут.. На что надо посмотреть.. Возможно просто рычаг кривой? Может кто сталкивался с подобной проблемой..
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 17 авг 2009, Пн 18:50
что за машина-то? или догадаться надо?
угол чего не встает? сход? развал?
Talman
Сообщение 17 авг 2009, Пн 23:01
Василий58 писал(а):что за машина-то? или догадаться надо?
Пардон, увлёкся..
Хонда Сивик, англичанка. 1995 г.в.
Сзади и спереди развал не регулируется - регулируется только схождение.
Заднее правое колесо смотрит наружу (отрицательный угол -00*17`)
Регулировочный рычаг в крайнем положении т.е. внутрь арки колесо уже не направить..
Куда искать причину?
Буду ставитьопыт и устанавливать заведомо рабочие рычаги с новыми сайлентами - если выправится - гуд, а если нет, то, видимо, на стапель...
Василий58
Сообщение 18 авг 2009, Вт 10:03
по секрету скажу, что и развал можно вытянуть...
Для начала надо рычаги попробовать заменить.
Или не, бери рычаги и в shod-razval.com
Там те точно выставят
Talman
Сообщение 18 авг 2009, Вт 14:09
Василий58 писал(а):по секрету скажу, что и развал можно вытянуть...
Это здорово, но я не в мск...(
Попробую заменить рычаги, а там видно будет... Стенд есть у самого - придётся поипаццо...
Спасибо за совет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
