Dan'ka
Сообщение 15 янв 2007, Пн 23:55
В наличии имеются суппорта от субы WRX.Есть желание поставить, с тормозными дисками тоже пока не определился.Может кто подскажет как их приладить с наименьшими финансовыми потерями.Поворотный кулак менять тоже не очень хочется,но если нет вариантов подскажите на какой?
Тазы 5 шт.-проданы
ххх E36,М40,1.8-продан
Civic coupe EJ2,B16A1-продан
Civic coupe EJ6,B16A2-продан
Сivic ES2 D17A1-продан
ххх E46,М54,2.5-продан
ххх E90,N52,2.5
VW Golf MK5 1.6-продан
ххх E83,N52,2.5
Butcher
Сообщение 16 янв 2007, Вт 10:23
Dan'ka писал(а):В наличии имеются суппорта от субы WRX.Есть желание поставить, с тормозными дисками тоже пока не определился.Может кто подскажет как их приладить с наименьшими финансовыми потерями.Поворотный кулак менять тоже не очень хочется,но если нет вариантов подскажите на какой?
Только модифицировать кулак. Срезать места крепления супорта, делать новые отверстия. делать кронштейн под супорт иначе никак.
wasd11
Сообщение 16 янв 2007, Вт 11:42
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 01&start=0
EG+H22+72mm TURBO
Dan'ka
Сообщение 16 янв 2007, Вт 12:14
И на сколько эта конструкция будет надежна?
Тазы 5 шт.-проданы
ххх E90,N52,2.5
ххх E83,N52,2.5
wasd11
Сообщение 16 янв 2007, Вт 14:25
или можно сделать вот такой переходничек
EG+H22+72mm TURBO
Dan'ka
Сообщение 16 янв 2007, Вт 14:30
О переходнике я и думал,только диск тормозной от чего ставить и со ступицой что делать и опять таки литье потом какое ставить,с каким вылетом.
З.ы.Wasd, честно говоря запутался в твоем топике от количества примерок
Тазы 5 шт.-проданы
ххх E90,N52,2.5
ххх E83,N52,2.5
Butcher
Сообщение 16 янв 2007, Вт 14:32
wasd писал(а):или можно сделать вот такой переходничек
Ну что ты человека дуришь.
Не получится ничего именно с таким переходничком, пока места крепления старого не срежешь и этот переходничок на новые дырки, сделанные в кулаке, не посадишь.
Люди то думают что типа сделал переходничок и есть тебе счастье.
wasd11
Сообщение 16 янв 2007, Вт 14:56
Батчер. Мне тут как-то один коллега сказал: "У каждого додика, своя методика".
это моя методика. С моими заморочками по продварительным примеркам все встает. Но!!! у меня и диск другой и суппорт другой, все другое....... Бля я же кулаки другие купил....... б..я, б..я, б..я, б..я, ........ переходник может не встать на новый кулак от ДЦ2. Во му...к, б..я еще 1200р в помойку... наверно.... Ну су....й переходник не дай бог не подойдет....
По теме.
Берешь суппорт новый. Берешь диск на котором будешь ездить (сток/не сток). Снимаешь старый суппорт и примеряешь новый смотришь как его можно приделать. Если все хорошо делаешь простой перходник, если все плохо делаешь сложный переходник или как Батчер предлагает.
EG+H22+72mm TURBO
Dan'ka
Сообщение 16 янв 2007, Вт 16:43
Слушай,я тебя чего-то не пойму зачем срезать старые крепления? Почему нельзя сделать переходник под 14~ и 152 мм соответственно (расстояние между отверстиями на стоковом кулаке и суб-ом суппорте)
P.s. Если бы меня еще кто научил картинки с рабочего стола кидать,тогда бы показал какой я имею в виду
Тазы 5 шт.-проданы
ххх E90,N52,2.5
ххх E83,N52,2.5
Dan'ka
Сообщение 17 янв 2007, Ср 0:16
Я уже до этого мерил.Уши у суппорта толще и соответсвенно задевает за тормозной диск.Надо либо проставку мутить под диск, либо делать как ты говоришь "сложный переходник"
Тазы 5 шт.-проданы
ххх E90,N52,2.5
ххх E83,N52,2.5
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 17 янв 2007, Ср 0:19
у меня намутили проставку под тормозной диск. еще уши суппорта были достаточно толстые , их слегка фрезернули. + проставка 4мм.. все встало.. тока вот трабл -- еще и колесо цепляло суппорт, + еще 5 мм проставка под колесо.. в итоге диск выносится колесный на 10 мм от ступицы, нада длинные шпильки ставить, и вылет ебанистичный выходит какой то , 30-й нах, подшипники нада будет как масло в моторе менять ступичные..
wasd11
Сообщение 17 янв 2007, Ср 9:31
Souler писал(а): у меня намутили проставку под тормозной диск. еще уши суппорта были достаточно толстые , их слегка фрезернули. + проставка 4мм.. все встало.. тока вот трабл -- еще и колесо цепляло суппорт, + еще 5 мм проставка под колесо.. в итоге диск выносится колесный на 10 мм от ступицы, нада длинные шпильки ставить, и вылет ебанистичный выходит какой то , 30-й нах, подшипники нада будет как масло в моторе менять ступичные..
можно попробывать компенсировать колесным диском подбирая ЕТ.
Длинные шпильки продаются в ТЦ Москва, подвал главного корпуса (там где мойка), ПРОМовский павильон.
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 17 янв 2007, Ср 9:57
не хнонда конечно но с картинками :)
http://www.brn-gt-club.ru/modules.php?n ... highlight=
EG+H22+72mm TURBO
Souler
Сообщение 17 янв 2007, Ср 10:55
Длинные шпильк продаются в ТЦ Москва, подвал главного корпуса (там где мойка), ПРОМовский павильон.
я купил уже у Муры штатовские шпильки ..
ща будем смотреть чо с D2-тормозами выйдет по установке, там ж тож суппорт все ж большой..
Butcher
Сообщение 17 янв 2007, Ср 11:34
Ну вот вам Соулер, всё и рассказал почему надо уши срезать.
Поясню:
Если крепить супорт (типа Брембо, с ушами) на штатные уши поворотного кулака, то нужен тормозной диск с оооочень маленьким вылетом, практически плоский. Такое конечно можно найти, но сложновато.
При таком креплении супорт очень сильно выдвигается во внешнюю сторону и начинает цеплять за спицы диска, нужно ставить проставку, удлинять шпильки. В общем кмк дорого и колхозно. Но, теретич. возможно.
Если уж сильно хочется поставить супорта которые достались с оказией (недорого) то можно срезать уши на поворотном кулаке и сделать кронштейн. Плюсы? Вот есть у человека супорта от Субы, возмёт и диски от неё, пересверлит отверстия под себя и кронштейном решит все вопросы по подгонке размещения на кулаке.
Поясните мне. А чего так всех пугает эта процедура???
admin
Site Admin
Сообщение 17 янв 2007, Ср 11:37
Ребят... а можно всетаки какнить поставить скаевские 4-х поршневые тормоза... без проставок (не хоче колею изменять) а суппорт у них широковат.. т.е есть вариант что будет цеплять за спицы...
Ну очень их хочу... Очень уж они легкие... дешевые и хорошие)
Butcher
Сообщение 17 янв 2007, Ср 11:42
admin писал(а):Ребят... а можно всетаки какнить поставить скаевские 4-х поршневые тормоза... без проставок (не хоче колею изменять) а суппорт у них широковат.. т.е есть вариант что будет цеплять за спицы...
Уши на поворотном кулаке готов срезать??? :-)
Тогда можно.
И супорта от ская и диски (с пересверловкой) от него, всё сразу влазит.
wasd11
Сообщение 17 янв 2007, Ср 12:12
только диском можно попытаться скомпенсировать.
http://www.salda.ru/wheels/wheels16/
первый диск я видел у саввича на машине спецом смотрел расстояние до суппрта, вроде много. Для всоего сетапа буду ставить какой-нибуть из этих вариантов.
можно и 17-е поглядеть
http://www.salda.ru/wheels/wheels17/
EG+H22+72mm TURBO
admin
Site Admin
Сообщение 17 янв 2007, Ср 12:16
Тогда можно.
Готов срезать... куплю даже дополнительные кулаки...
А диски у них с такой же сверловкой что и у меня)
Кто поможет сделать? Помогите бедному админу )
wasd11
Сообщение 17 янв 2007, Ср 12:33
Тогда можно.
сколько болтов на ступице? суппорта есть? диски желаемые есть?
EG+H22+72mm TURBO
