Uss
Сообщение 06 авг 2009, Чт 15:35
Поставил комплект(маховик+сцепа 6лепестковая+корзина) прокачал контр сцепления, отрегулировал педаль. Через некоторое время появилься трабл, педаль иногда на 50% проваливаеться дальше иногда норм %) Ваши мнения?
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
Systematick
Сообщение 06 авг 2009, Чт 15:59
Uss писал(а):Поставил комплект(маховик+сцепа 6лепестковая+корзина) прокачал контр сцепления, отрегулировал педаль. Через некоторое время появилься трабл, педаль иногда на 50% проваливаеться дальше иногда норм %) Ваши мнения?
кончался цилиндр который лапку выжимает.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Uss
Сообщение 06 авг 2009, Чт 20:21
Можно попробывать манжеты поменять или только целиком? :)
Dimon31
Сообщение 06 авг 2009, Чт 21:38
Однозначно что перепускает цилиндр какой над смотреть по месту лучше поменять в сборе цилиндр
Constant1n
Сообщение 08 авг 2009, Сб 16:01
была такая фигнатна преле, помогла замена внутренностей рабочего цилиндра, обошлось чо то рубля 1.5
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
RentoN
Сообщение 08 авг 2009, Сб 16:05
жидкость то смотрел? она там нормально по уровню?
Systematick
Сообщение 08 авг 2009, Сб 20:43
можно поменять все внутренности - выйдет дешевле.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Uss
Сообщение 09 авг 2009, Вс 16:47
RentoN писал(а):жидкость то смотрел? она там нормально по уровню?
Жидкость чище родниковой воды :D Кстати кто знает есть разница в Рашеи дот4 и нерашн Дот4. Есть ли смысл заливать дорогие тормозные жидкости %) ?
Uss
Сообщение 09 авг 2009, Вс 16:50
2Systematick даж если кратер в главном?
Uss
Сообщение 06 дек 2009, Вс 20:18
Короче тема Аппп. Поменял главный на новый, рабочий на новый, поставил арматуру,удлиннил шток. В итоге один хрен педаль подвисает. Кстати еще одна странность наблюдаеться. Педаль сцепы мягкая как игрушечная. Диск 6лепестковая керамика, корзина по него и выжимной оригинал (усе тоже с пробегом не более 7т.км). В чем может быть проблемма???? :crazy: :crazy: :crazy:
MvP
Сообщение 06 дек 2009, Вс 21:39
можт в корзине дело? ващет нет надобности "удлинять" шток если все исправно...
Uss
Сообщение 07 дек 2009, Пн 7:35
MvP писал(а):можт в корзине дело? ващет нет надобности "удлинять" шток если все исправно...
Насчет штока диси5, если разобрать главный то там видно(по выработке) что рабочая поверхность это только 60-70% процентов от всего цилиндра. Проверенно на 4х туперах Б/П с япы. Корзина а что с ней может быть?
sniper
Сообщение 07 дек 2009, Пн 8:44
Или её продавили или ктото там не закрутил болты. Последние более вероятно. :D
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Uss
Сообщение 07 дек 2009, Пн 9:53
sniper писал(а):Или её продавили или ктото там не закрутил болты. Последние более вероятно. :D
Болты сам на краску сажал, если её продавили то б эта хрень постоянна была а она наблюдаеться переодически %)
Kazak807
Сообщение 09 дек 2009, Ср 0:52
завтра поговорим :twisted:
EJ1
