QB21
QBнец
Сообщение 17 мар 2006, Пт 2:34
Я вот с момента поупки тупера думаю что надо сделать ему ТО капитальный. Из того что придумал на данный момент:
надо поменять масло (естессно с фильтром)
свечи (на какие? и где из взять бюджетнее всего?)
колодки (опять же - на что менять?)
фильтры - салонный, топливный
ремни - ГРМ (с роликом), кондея, ГУРа - какие там ещё ремни есть?
вместе с ремнями - сальники распредвалов и коленвала
что ещё я забыл? напомните плиз. и подскажите где какие расходники и каких производителей брать. а то я что-то в прострации.
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 17 мар 2006, Пт 4:23
Ремней там четыре: ГРМ (имхо лучше оригинал), ГУРа, кондея, генератора (эти можно взять Gates - дешевле оригинала и качество высокое)
Тормозную жидкость однозначно заменить. С тормозами не шутят :!:
До кучи :) можно еще масло в коробке, жижу в ГУРе и антифриз поменять.
Если есть сомнения в подвеске и тормозах, можно заехать в ФК на МКАДе и сделать диагностику на бошевском стенде (летом стоило 1100 р.). Там тебе дадут отчет с кучей графиков и рисунков + рекомендации по итогам диагностики.
Фильтры и свечи я лично ставлю оригинальные - доверяю инженерам Хонды :D. А вот колодки поставил осенью АЕМ, в боевых режимах еще не юзал, но пока все ок.
Покупаю все либо здесь http://www.avtomagaz.ru/shop/shop.htm, либо на экзисте.
Мои поздравления с покупкой ВЕЛИКОЛЕПНОЙ машины! :D
-=Spooler=-
Сообщение 17 мар 2006, Пт 9:46
Гейтсывые ремни - это тоже оригинал ;)
admin
Site Admin
Сообщение 17 мар 2006, Пт 13:23
Вань... свечи у МИКЛА на рябиновой... NGK - дешевле не найдешь...
Я там иридий же брал :)
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 17 мар 2006, Пт 16:49
-=Spooler=- писал(а):Гейтсывые ремни - это тоже оригинал ;)
Позволю себе не согласиться 8)
По крайней мере на моем Сивике, судя по каталогу:
ГРМ оригинал unitta
Генератор, ГУР, кондей - bando либо mitsuboshi
-=Spooler=-
Сообщение 17 мар 2006, Пт 20:47
ГРМ оригинал unitta
я тебе точно говорю =) на заводах они такие ремни ставят
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 17 мар 2006, Пт 21:19
тот же вопрос по свечам
и мне пару комплектов отложите)
когда менял грм ремень то поменял и помпу, сальники распредвалов, ролик, также надо менять сальник коленвала
http://coub.com/vsenormalno
admin
Site Admin
Сообщение 18 мар 2006, Сб 10:15
temper писал(а):тот же вопрос по свечам
Тебе нада ?
temper
да ты успокооООйся
Сообщение 18 мар 2006, Сб 15:11
угу свечки надо
остальное пока незнаю машину то не получил ) хотя наверно список будет такой же на ТО только без замены ГРМ
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 9 гостей
