Hondacord-T
Сообщение 15 янв 2007, Пн 16:13
Турбировал я Аккорд 2.4(05),теперь хочу начать 2 этап,снизить степень сжатия до 9.5,и поменять коробку на механику и настаивать думаю на АЕМ.
Вопрос: что необходимо переделать в проводке и чего я буду необратимо лишен,я имею ввиду круиз-контр.,климат-контр.,датчики и т.п.
Или АЕМ все это поддерживает?Просто вставил его,настроил, и все работает,если кто знает,расскажите!
И поддерживает АЕМ throttle-by-wire?
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА
Mura
Сообщение 15 янв 2007, Пн 16:40
Hondacord-T писал(а):Турбировал я Аккорд 2.4(05),теперь хочу начать 2 этап,снизить степень сжатия до 9.5,и поменять коробку на механику и настаивать думаю на АЕМ.
TBW не поддерживает ни АЕМ ни К-про.
Дроссель надо заменить.
Опции перечисленные потеряются.
На самом деле все тоже самое, что и если уйдешь на К-про.
Или опять же дождаться, когда Хондата разродится на шлейф для аккорда
sura
Сообщение 15 янв 2007, Пн 17:22
АЕМ не юзает аккорд 2,4 офицально, а не офицально можна сделать всё.
К стате Мура не навсех аккордах стоит система электроного управления
дроссельной заслонки. На 02 её нету.
Mura
Сообщение 15 янв 2007, Пн 17:28
а вообще-то, если б у меня лично был бы аккорд мне очень хотелось бы его затюнить, то можно попытаться не ждать хондату, а взять и самому развести управление на два мозга, один сток, второй АЕМ или К-Про на мотор.
sura
Сообщение 15 янв 2007, Пн 18:02
Mura писал(а):а вообще-то, если б у меня лично был бы аккорд мне очень хотелось бы его затюнить, то можно попытаться не ждать хондату, а взять и самому развести управление на два мозга, один сток, второй АЕМ или К-Про на мотор.
По хондату мы от них мозга не дождёмся они не могут взять throttle-by-wire
под контроль все карты сбиваются в кучу и получается белеберда. Они К20Z сделать не могут по проблеме датчиков, а у него в добавок ещё он 05 года где датчик скорости другой, кислородный тоже другие и много ещё изменений внесли, перекрыли кислород полносьтю.
А если и вешать мозг то один и всю конфигурацыю как на ТАЙКЕ или РСХ
и все датчики от них, гимор будит. Хондат и сток мозг в месте не договорятся. Слишком много не связухе будит. МИЛ провод будит красный.
АЕМ не советаю, НЕТ. При турбирование ВТС углы на буставых оборотах надо свясти к нулю а то сам знаешь чё будет, ну и как это сделать стокавыми мозгами, АЕМ фазы не крутит. Грустна всё это.
Systematick
Сообщение 15 янв 2007, Пн 18:12
Ну как то же ставят сразу два мозга, например К Про управляет двигателем с обычным дросселем, а штатный мозг всем другим. Уже несколько примеров видел, в Европе например, но колхоз, конечно.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
T88-34D
Сообщение 26 янв 2007, Пт 0:33
Systematick писал(а):Ну как то же ставят сразу два мозга, например К Про управляет двигателем с обычным дросселем, а штатный мозг всем другим. Уже несколько примеров видел, в Европе например, но колхоз, конечно.
Народ привет!
Без разницы какой комп можно повесить поверх штатного (опытные тюнеры именно так и делают, зажиганием и топливом рулит второ моск) главное, чтобы он удовлетворял вас своими функциями.
Точно знаю, что втеком и ВВТИ хорошо рулят аутроники, мотеки.
В Славном городе монстры водятся.
sura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 9:57
Народ привет!
:lol: :lol: :lol:
Аха добавь к своему списку ещё вот этих: accel-dfi, efitechnology, еlectromotive, haltech, нydra, linkecu,perfectpower, sdsefi, xede, EIP, APR,
абит.
05 мозги наколоть уже сложна а речь идёт имено о них. Я даже
не могу утверждать что Юлтимейт их расскусит, я этого проста не знаю. Хотя всё может быть или точне нет не чего не возможного.
GRINDAYZER
Предвосхититель событий
Сообщение 26 янв 2007, Пт 11:00
а на новом цивике тайп-р, тоже вроде будет электрозаслонка и климат, по крайней мере на американском SI так.....а значит и мозги схожи с акордовскими. Из этого следует что мозги разработают рано или поздно, тупер тюнеры не оставят без мозгов :) ....ИМХО.
sura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 11:11
Я тут на гредди зашёл. Они к20z раскусили а там какраз весе эти приблуди стоят. А это значит что для Гредди и Р18А и Р20А не проблема
мозги у них по диограмам одинаковые.
Oleg!
Сообщение 26 янв 2007, Пт 13:32
Шура и Мура, так что делать с К24?
Мутить начинать с этими компами или тупо ждать непонятно чего...?
В 9000рпм есть нагнетатель + мозг от тсх придется покупать, чтобы настроить... но цена другая совсем.
Чего делать...
Mura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 13:42
Oleg! писал(а):Шура и Мура, так что делать с К24?
Чего делать...
не настраивается там ничего.
Тупо моск от TSX с рефлешем для комптека на хондате втыкается и вся настройка. А на аккордовском моске не едет ничего.
Если не прав, пусть коллеги из 9000рпм меня поправят.
sura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 13:53
Ждать. Больше не чего.
С моей стороны заказаны два одаптора хондат и мозги 02-04 к про хонда дат. Этим займусь летом. Но проще как говорит мура и я его в этом подерживаю полностю делать колхоз тоесть всё с РСХ и тапка под капот аккорда. Если всё у меня получится то отпишусь, если нет то и заикатся по этому поводу не буду.
Mura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 13:56
sura писал(а):Ждать. Больше не чего.
маладца, уважаем
и тебе картинку еще раз
Oleg!
Ок, значит, нечего и рыпаться...
Шура, только не забудь отписаться по поводу твоей настройки.
Спасибо за ответы!
sura
Сообщение 26 янв 2007, Пт 15:24
Oleg! писал(а):Ок, значит, нечего и рыпаться...
Спасибо за ответы!
Аха, две штуки баксов и плагон плей тапка с РСХ который не фига не подходит на аккорд, не дадут забыть :lol: :lol:
T88-34D
Сообщение 29 янв 2007, Пн 0:20
Народ привет!
sura
Сообщение 29 янв 2007, Пн 9:38
А зачем два раза одно и тоже писать.
Даже я такой тупой БАРАН понимаю что установка хондаты на аккорд одной дроссельной заслонкой не обойдётся. Дачиков всего 46 и между моделями есть разница в которой каждый дачик выдаёт свой сигнал на мозг. А это уже проблема. Судя по всему есть огромная разница между мозгами TSX и Accord 24. Мне становиться понятно почему после обновлений софта К-ПРО на более вышую версию у некоторых движки
отказываются работать.
-Knock Sensor
Accord 04-07 Knock Sensor P/N: - 30530-PPL-A01
Civic 03-05 Knock Sensor P/N: - 30530-PPL-A01
CRV 03-07 Knock Sensor P/N: - 30530-PPL-A01
Element 03-07 Knock Sensor P/n: - 30530-PPL-A01
TSX 04-07 Knock Sensor P/N: - 30530-PPL-A01
RSX 02-06 Knock Sensor P/N: - 30530-PPL-A01
RSX-S 02-06 Knock Sensor P/N: - 30530-PRB-A01
-Crank Position Sensor
Accord 03-07 Crank Position Sensor P/N: - 37500-RAA-A01
Element 03-07 Crank Position Sensor P/N: - 37500-RAA-A01
TSX 04-07 Crank Position Sensor P/N: - 37500-RAA-A01
CRV 02-07 Crank Position Sensor P/N: - 37500-PNB-003
Civic 03-07 Crank Position Sensor P/N: - 37500-PNB-003
RSX-S 02-06 Crank Position Sensor P/N: - 37500-PNB-003
RSX 02-06 Crank Position Sensor P/N: - 37500-PNB-003
-Camshaft TDC sensor
Accord 03-07 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
CRV 03-07 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
Civic 02-07 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
Element 03-07 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
RSX 02-06 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
RSX-S 02-06 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
TSX 04-07 Camshaft TDC Sensor P/N: - 37510-PNB-003
-MAP Sensor
Accord 03-04 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
CRV 02-04 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
Civic 01-05 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
RSX 02-04 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
RSX-S 02-04 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
TSX 04-07 MAP Sensor P/N: - 37830-PGK-A01
-Water Temp. Sensor
Accord 03-07 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
CRV 02-06 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
Civic 03-07 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
Element 03-07 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
RSX 02-06 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
RSX-S 02-06 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
TSX 04-07 Water Temp. Sensor P/N: - 37870-PNA-003
-VTC Spool valve assembly
Accord 03-05 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-RAA-A01
CRV 03-05 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-RAA-A01
Civic 03-05 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-RAA-A01
Element 03-05 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-RAA-A01
RSX 02-06 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-RAA-A01
RSX-S 02-06 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-PRB-A01
TSX 04-05 VTC Spool Assembly P/N: - 15810-PRB-A01
-VTC Oil Control Valve Assembly
Accord 03-07 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-RAA-A01
Element 03-07 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-RAA-A01
CRV 03-05 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-PNC-003
Civic 03-05 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-PNC-003
RSX-S 02-04 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-PNC-003
RSX 02-04 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-PNC-003
TSX 04-07 VTC Oil Control Assembly P/N: - 15830-RBB-003 (same as 05-06 RSX-S)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
