Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 0:24
Печка почему то не греет теплом! :o
Авто прогревается нормально(т.е. термостат скорее всего рабочий),кран открывается и закрывается(тот который под капотом),поток воздуха из заслонок хороший,уровень антифриза в норме,НО почему то когда в теплом положении(кран печки открыт),то воздух идет чуть теплый,но никак не горячий!В чем может быть проблема? Куда смотреть?
Надо срочно этот вопрос решать до зимы!!!
П.С. Авто купил весной,в холода на ней не ездил,поэтому не знаю как на самом деле должна греть печка на ДЦ5.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 04 авг 2009, Вт 3:06
греть долна отлично - очень тепло. Может радиатор печки засран сильно? посмотри есть ли у тебя фильтры салонные. Я на днях свои доставал - это пздц скока на них грязи, больше чем на впуске!
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 10:55
Салонники менял!Тоже были засраны,но проблему это не решило(((
Как добраться до радиатора печки? Он снаружи или внутри?
Может еще есть какие предположения?
Может такое быть из-за воздушной пробки в системе?
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 авг 2009, Вт 11:04
на высоких оборотах тоже самое ?
RM
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 11:34
Когда разгазуешь ее то печта дует немного теплее...
Den-R
Паникёр
Сообщение 04 авг 2009, Вт 12:18
уровень в радиаторе проверял?
RM
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 12:29
Уровень нормальный!!В самом радиаторе до верху и в расхирительном посередине!!
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 04 авг 2009, Вт 12:47
воздух в системе охлаждения.
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 12:50
В общем думаю стоит сначала целиком антифриз поменять,чтоб наверняка пробки вышли.
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 04 авг 2009, Вт 13:03
белый дым на запуске не наблюдал ниразу?
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 14:23
Дыма вроде не наблюдалось!
Когда дым белый при запуске, это в чем проблема?
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 04 авг 2009, Вт 15:26
Greddy писал(а):Дыма вроде не наблюдалось!
тосол в цилиндрах. бывает либо из-за пробитой прокладки, либо из-за перегретой поведённой головы.
Greddy
Сообщение 04 авг 2009, Вт 16:06
В таком случае уровень бы уходил!С уровнем все в порядке!!
Ren
Сообщение 05 авг 2009, Ср 2:11
Была бы пробка,тачка бы грелась)
банально,мог слететь тросик)
нал/безнал - в личку
Greddy
Сообщение 05 авг 2009, Ср 12:02
Тросик на месте!Кран под капотом открывается и закрывается!!
А может сам кран не доконца открываться? Т.е. сам рычаг,который сверху закрывается до упора(на который накидывается тросик),а заслонка,которая патрубок открывает и закрывает,открывается не до конца!!Такое может быть?
DrStorm
Сообщение 05 авг 2009, Ср 22:14
промой радиатор.
гавна в системе много.
сам столкнулся с такой бедой.
в результате отсоидинили патрубки печки и под напором водой промыли после этого в машине майами.
Herr Duktor Shturmen motoren krutiren, maslen podlivaitun, fteg huyareng oyaebalalaika, vkladishen provoraitung und kolenen-shatunen zadiraitung blyaimuh pizdetsung!!! (c) Talman
Greddy
Сообщение 06 авг 2009, Чт 0:04
DrStorm,радиатор печки водой промывал или основной радиатор?
У тебя ДЦ5?
Sld
Сообщение 06 авг 2009, Чт 21:39
аналогичная херня в моем еп3, все те же симптомы:D
к Ринату стыдно с этой проблемой:D
Greddy
Сообщение 06 авг 2009, Чт 23:50
Sld,а зимой тоже мерзнуть не охото)))
Если найдешь в чем проблема-отпишись пожалуйста тут!!!Я если чего тоже отпишусь!У меня пока времени нет заниматься этим,скорее всего через пару тройку недель буду антифриз менять и промывать радиатор печи,может поможет!!
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 07 авг 2009, Пт 6:50
предлагаю промыть всю систему, налить новый фриз и выгнать воздушные пробки (поднять морду машины, открыть крышку радиатора и врубить печку на полную. так стоять долго и погазовывать).
