A.k.Ej
Сообщение 03 авг 2009, Пн 21:12
Сильно не пинайте на интегре Dc1 вот такие наклейки с инфой под капотом пару позиций я еще могу догадатся. Но хотелось бы перевод построчно. Вообщем помогите :)
http://vkontakte.ru/album32283413_94973467
Последний раз редактировалось A.k.Ej 06 авг 2009, Чт 19:33, всего редактировалось 1 раз.
A.k.Ej
Сообщение 04 авг 2009, Вт 20:59
хм, никто японским не владеет?
vtecyanin
Сообщение 05 авг 2009, Ср 7:48
ни все в контакте, спроси на дроме, там есть знаток японченского
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 05 авг 2009, Ср 17:14
просто наклейки с инфой из мануала,где написаны разные параметры и тд
dizzyboy
Сообщение 06 авг 2009, Чт 6:53
Фотку выложы по-нормальному, хотя бы. Далеко не все сидят на контактах да одноклассниках...
gvviktor
Сообщение 06 авг 2009, Чт 12:43
:P
Honda Integra TypeR DC2 00SpecR JDM продана...
A.k.Ej
Сообщение 06 авг 2009, Чт 19:18
gvviktor - спасибо за выложенные фото(не получалось добавить). На счет того что там инфа из мануала это понятнее понятного. Дело в том что возможно там есть такая важная информация как угол зажигания(тк двигло Zc карб - эту информацию помоему не реально найти). Еще раз - помогите ! хотелось бы перевод детальный :
1....
2....
3....
IvanINT
Сообщение 09 авг 2009, Вс 16:23
Сфотай в лучшем качестве табличку, иероглифы хреново читаются....
1ое примерно так: В случае замены *** радиатора лучше использовать 50% ультра радиатор
DC1, МКПП, spec vegetable
A.k.Ej
Сообщение 09 авг 2009, Вс 18:07
завтра выложу после 22.00
A.k.Ej
Сообщение 09 авг 2009, Вс 18:08
IvanINT писал(а):Сфотай в лучшем качестве табличку, иероглифы хреново читаются....
наверное речь о антифризе Ultra от Honda :!:
IvanINT
Сообщение 09 авг 2009, Вс 18:55
На первой табличке походу всё про радиатор, думаю не самая важня инфа. Сфотай нормально лучше ту, где rpm, числа и т.д.
Die$eL
Сообщение 09 авг 2009, Вс 20:09
начальный угол опережения 16 градусов
там вобще сплошные паспортные данные.
пш пш
A.k.Ej
Сообщение 09 авг 2009, Вс 20:17
Die$el писал(а):начальный угол опережения 16 градусов
вот мне их и надо ибо нигде нет! а после 16 градусов что за цыфры? для АТ и МТ?
Die$eL
Сообщение 09 авг 2009, Вс 21:13
ну да и значения холостых в этой же строчке, вобще тебе подойдёт мануал от любого д16 мотора, если мотор у тебя одновальный.
пш пш
A.k.Ej
Сообщение 09 авг 2009, Вс 21:56
угу одновальник Zc. но дуалкарб(думаю настройки могут отличатся), а по дуалкарбам инфы почти нет.
Die$eL
Сообщение 09 авг 2009, Вс 22:20
поищи английский мануал, но на другие машины более старые, например на концерто, кудато точно этот мотор должен был ставится, там будет вся информация.
пш пш
Gek
Сообщение 17 авг 2009, Пн 10:44
Верхняя табличка - как правильно разводить и менять антифриз, нифига ценного в ней нет.
Нижняя - сертификат мотора по соответствию токсичности выхлопа японским нормам 78-го года, при ХХ 720 об/мин для АТ, 650 об/мин для МТ и УОЗ 16 град.
Дуалкабы здесь есть
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/
A.k.Ej
Сообщение 18 авг 2009, Вт 20:42
Gek писал(а):Верхняя табличка - как правильно разводить и менять антифриз, нифига ценного в ней нет.
Дуалкабы здесь есть
Гек, тебе спасибоН такой Бальшой :-) особено за сцылку :-э)
