- vtecyanin
Под капотом пять проводов, видущих к минусу на аккуме. Просто встречал в продаже разминусовку со стабилизатором, собственно в этом и вопрос, стабилизатор обязателен или это отдельная фишка? машина конструктор, думаю могли механики просто снять и не поставить на место. И еще, что из себя представляет этот стабилизатор, его можно раздобыть отдельно?
- temper
- да ты успокооООйся
- Машина: чорный мокасин
зачем вообще эта тема? на яхе ваще сдурели по 60гринов за пучок проводки просить
http://coub.com/vsenormalno
- vtecyanin
Здесь http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5&start=20
вледелец еврея говорит о снижении расхода на 1 литр!!! интересно из-за какой-то отдельной шабашки или из-за их комплекса, т.е. минусовка + конденсатор + стабилизатор?
- MvP
кмк, не изза одной из них...vtecyanin писал(а):Здесь http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5&start=20
MvP писал(а):кмк, не изза одной из них...vtecyanin писал(а):Здесь http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5&start=20
Стабильзатор напряжения в указанной теме на фото выглядит как набор конденсаторов малой емкости, такие вещи в автозвуке вроде используют. Из того-же топика видно, что Андрей земляные провода кинул на клему - АКБ, хотя по хорошему все эти провода надо было раскинуть между кузовом авто и двигателем/трансмиссией, а добавочно уже сможно делать то что он сделал.
Насчет экономию в 1л. топлива и +5л.с. - лично я неверю.
- vtecyanin
что такое "КМК"?
Хозяин конкретно писал:
в двух словах... убирает помехи с электронных приборов, стабилизируя напряжение таким образом улучшается их точность работы, следовательно увеличивается мощность и снижается расход топлива за счет лучшего сгорания топлива.
Общая земля+кондер апекси дали +5 л.с. во всем диапазоне с 2000 оборотов на стенде.
Мне кажется, что помимо всего стал быстрее отклик на газ. Это я 100% ощутил и снизился расход ,в среднем на литр! По трассе при движении до 120км/ч у меня расход 7,6 литра в городе, если овощить, 12 л/100км. м
vtecyanin писал(а):что такое "КМК"?
КМК - как мне кажется.
убирает помехи с электронных приборов - это с каких таких приборов оно убирает помехи
Если почитать дальше ту тему, то там речь не о реальной прибавке а по графикам с сайта производителя.А на графике где нить видна прибавка от него? и где на фото кондер апекси? )
апекси привел как пример
график есть на сайте http://www.tprmag.com/ поройся в тестах
http://www.24autoart.ru - автосигнализации, иммобилайзеры, противоугонные системы и комплексы.(г. Красноярск) - 251-72-92
- Den-R
- Паникёр
пиндосы пишут
- яркость света не менятеся при использовние стеклоподъемников
- яркость света не становится меньше, при выключение движка
- стабилизировалиь обороты при включение кондея ......
вообщем лишнем точно не будет, и стоят всего ~35$.
без стабилизатора ..
RM
- MvP
для всего этого нужна дикая буферная емкость ацкоя...чет соменваюсьчтоона есть в коробочке равзмером 3х5х10 см...ктонить воще видел кондей на фараду-две, кторый сглаживать способен только кратковременные просадк инапруги?Den-R писал(а):пиндосы пишут
Есть и на 40Ф, но размер конечно заметно больше
да и применяется он в автозвуке.
Если думаешь что начну размерами земли и планет исчислять, то ошибаешьсяMvP писал(а):нарисуй размеры кондея на 40 ФSQR писал(а):Есть и на 40Ф, но размер конечно заметно большеда и применяется он в автозвуке.
чисса интерестна
http://www.magnitola.ru/Soundstream-SC-40C-p-5204.html
А вот и 100Ф http://auto.hi-fi.ru/news/view.php3?id=13091
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
