vtecyanin
Сообщение 30 июл 2009, Чт 13:13
Статейку тут почитал
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=8&t=2044
только не понятно, все коррекции топлива минусовые!!! это я просто не грамотный или лыжи не едут? я думал, что наоборот надо добавить топлива :))))
Просто сам хочу настроить установленный контроллер, но надо разобраться....
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 30 июл 2009, Чт 15:58
обычно поднимают давление в рейке и откручивают в минус топливо.
объясняется это тем, что трудно заставить мозг открывать форсунки больше, чем на 100% от прописанного в карте значения.
vtecyanin
Сообщение 30 июл 2009, Чт 23:57
Т.е. если ограничитьс настройкой контроллера, то эффект будет противоположный?
Сообщение 31 июл 2009, Пт 8:45
ничего ты такой ерундой но настроишь, а вот хуже сделать это легко
vtecyanin
Сообщение 31 июл 2009, Пт 9:49
А чем настрою? прошитыми или замененными мозгами? контроллер пришел с япы с машиной, вот и решил что мож там и другие изменения есть
trace
Сообщение 31 июл 2009, Пт 21:53
vtecyanin писал(а):Т.е. если ограничитьс настройкой контроллера, то эффект будет противоположный?
talyan писал(а):как надо обмануть мап штобы моск начал лить бенза больше чем он может лить по атмосферной карте?
при тапке в пол положительного результата не добиться, на средних положениях еще может быть получится, и то не факт. Можно заменить форсунки на более производительные, и тогда играться. А только контроллер - фигня.
Прошивкой мозга - другое дело, там все как надо можно сделать, но лучше поставить RTP плату (например хондата), и настраивать под себя как надо и когда надо.
Сообщение 01 авг 2009, Сб 8:43
vtecyanin писал(а):А чем настрою? прошитыми или замененными мозгами? контроллер пришел с япы с машиной, вот и решил что мож там и другие изменения есть
если машина сток, то ничо настраивать не надо просто.
Если тюнить то надо хондату, правда тюнить евро р не самое благоразумное занятие
vtecyanin
Сообщение 02 авг 2009, Вс 13:26
Расскажи, а почему не благоразумное занятие? Сложно и дорого тюнить? или японцы и так все выжали из этого мотора ?
