Веталь
Сообщение 30 июл 2009, Чт 9:11
Сколько максимум, но безопасно можно снять со стоковых гильз в пользу объема? мотор планируется атмо. какие макс диаметра поршни можно найти на zc(просто 3 ремонтный или можно вообще другие использовать подходящие по высоте) под степень около 10-11?
kyky-pyky
Сообщение 30 июл 2009, Чт 10:16
америкосы ставят 76мм. но это кстомная ковка.
лично я не вижу смысла огород городить. лучший способ зарядить ЗЦ - накрыть его головой с меньшим объёмом камеры сгорания
Alkopone
Сообщение 30 июл 2009, Чт 21:54
на зц не бывает ремонтных поршней и стока тоже. Сам столкнулся с этой проблемой когда капиталил. Пришлось гильзовать.
А на счет тюнинга. Либо турбо либо свап. Тюнить атмо зц будет не эффективно и дорого.
Хотя для города я бы лучше зц оставил, он не прихотливый. Я когда решил его кпиталить, забил на замену масла и + сальники текли. Короче уровень масла ниже нормы ездил пол года и малсло не менял. Когда разобрал вкладыши были в идеале. а ездил много и крутил в отсечку.
Integra dc-1, zc. black 97г.в.- была
Civic EG-3 Black 92г.в. - был
Integra da8 90г.в.-разбор
таз 2109
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 02 авг 2009, Вс 9:13
kyky-pyky писал(а):лучший способ зарядить ЗЦ - накрыть его головой с меньшим объёмом камеры сгорания
неправда ваша.
лучший тюнинг - дунуть!
Die$eL
Сообщение 02 авг 2009, Вс 12:45
+1 дунуть в зц то что доктор прописал, с поршнями не понял, почему нет ремонтных?
пш пш
Alkopone
Сообщение 03 авг 2009, Пн 10:20
Die$el писал(а):+1 дунуть в зц то что доктор прописал, с поршнями не понял, почему нет ремонтных?
Попробуй поискать. На екзисте постоянно снимают с заказа.
таз 2109
Die$eL
Сообщение 03 авг 2009, Пн 11:47
а если допустим неоригинал с ибея?
пш пш
Alkopone
Сообщение 03 авг 2009, Пн 16:20
Die$el писал(а):а если допустим неоригинал с ибея?
неоригинал может и есть)))
таз 2109
Веталь
Сообщение 04 авг 2009, Вт 5:22
а если кастом поршни на 80 мм, в стоке толщина гильзы 6,5 мм, снимем 2,5 получится 4 мм, объем под 1,8 степень 10,5, хватит ли гильзы? на тазах вроде до 3мм точат и ниче ездят?
Alkopone
Сообщение 04 авг 2009, Вт 16:47
Веталь писал(а):а если кастом поршни на 80 мм, в стоке толщина гильзы 6,5 мм, снимем 2,5 получится 4 мм, объем под 1,8 степень 10,5, хватит ли гильзы? на тазах вроде до 3мм точат и ниче ездят?
4мм должо хватить.
таз 2109
