- Constant1n
Вот как бэ на пол пути между Екатом и Краснодаром зашумело под капотом. сначала понять не мог что начал всё пробывать вкл и выкл. Получилось так что када кондёр включен тишина када выключен идёт металический шум или скреж короче хана подшипнику думаю в муфте кондёра. Муфта стоит дорого и идти будет тожа долго. Поступило не одно предложение поменять просто подшипник в муфте но не кто не знает его размера
а что бы узнать нуна разобрать
был бы дома в сургуте давно бы это сделал а нахожусь от дома почти в 4000 км. Может кто знает какого размера подшипник и можно ли его действительно просто заменить? или может кто из местных Краснодарских поможет?
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
У тебя до сих пор стоит кондейConstant1n писал(а):Вот как бэ на пол пути между Екатом и Краснодаром зашумело под капотом. сначала понять не мог что начал всё пробывать вкл и выкл. Получилось так что када кондёр включен тишина када выключен идёт металический шум или скреж короче хана подшипнику думаю в муфте кондёра. Муфта стоит дорого и идти будет тожа долго. Поступило не одно предложение поменять просто подшипник в муфте но не кто не знает его размераа что бы узнать нуна разобрать
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
- Constant1n
как без кондёра то? на улице +30
сними муфту глянь размер подшипника и можно ли его поменять
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Вечером глянуConstant1n писал(а):как без кондёра то? на улице +30сними муфту глянь размер подшипника и можно ли его поменять
- Constant1n
от хорошо то как
за ранее без гранично благодарен
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Jussi
- Член клуба
паняна терь для кого я советы давал по муфте и подшипнику
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- Constant1n
народ что у меня у первого ролик в муфте зашумел? вот я не удачнег
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Jussi
- Член клуба
приехал бы, поменяли...там номера простые трехзначная цифра с окончание ZZ или ZN...Constant1n писал(а):![]()
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- Constant1n
понял только первые несколько слов
в кодах не шарю нифига
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Mehos
Не понял где ты, но если в Краснодаре - пиши, разберем все что надо и найдем нужные зопчасте!Constant1n писал(а):Вот как бэ на пол пути между Екатом и Краснодаром зашумело под капотом. сначала понять не мог что начал всё пробывать вкл и выкл. Получилось так что када кондёр включен тишина када выключен идёт металический шум или скреж короче хана подшипнику думаю в муфте кондёра. Муфта стоит дорого и идти будет тожа долго. Поступило не одно предложение поменять просто подшипник в муфте но не кто не знает его размераа что бы узнать нуна разобрать
EK3
EP3
EP3
- Constant1n
я в посёлке Ильский это 40 км от Краснодара в сторону Новороса
Ты сам разбирал эту муфту? компресор то кондёра снимать не надо это же муфта она ремнём крутится, сегодня бампер скидывал смарел её без проблем можно снять при этом нуна скинуть ремень.
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- outluch
- Машина: Odyssey
а у меня кажется что то тоже шумит при работе кондея! На сервисе заметили когда заполнял кондей. А еще когда трубку открутили, там была не прозрачная жижа, а немного цвета масла! (( грят кондей готовится умирать..
C кондера не смог снять подшипникDen-R писал(а):какой именно ?
если тот который в ролике, который постоянно крутится, то в DC5 он не выпресовывается ..
p.s. кстати что бы снять компрессор, надо подрамник снимать
- Constant1n
чтоже так всё печально тоDen-R писал(а):1. менял полностью муфту, т.к. подш из нее выпрессовать не получилось.
2. на rsx муфту снять не получилось без снятия компрессора, она упирается в кузов и продолжает висеть на шпильке ..
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Den-R
- Паникёр
да я тоже наепался с этим кондеем
поменял компрессор, а там подшиб шумит, пришлось муфту от старого переставлять, в итоге 2 раза подрамник скидывать пришлось
но спсб ТТМ сейчас всё гуд
p.s. хорошо не поддался на предложения кондеро-сервисов, тот же freezer-ru
предлагал "да все херня, щя быстро скинем, перепресуем и все чикипоки"...
но цену заломили такую, что поехал я сразу в ТТМ ..
в итоге оказалось что и подш не вытаскивается и подрамник надо скидывать,
заломили бы цену в фризере еще больше и в итоге не хрена бы не сделали
RM
- Constant1n
некто не хочет муфту продавать отдельно от компрессора
поищу на ебае муфту отдельно, ненайду придётся новую брать
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Den-R
- Паникёр
поищи бу компрессор раздолбанный, но с живой муфтой
p.s. у меня кстати она шумела ВСЕГДА, т.к. ремень ее вращает всегда..
а при включение кондея там поидее подключается подш который в компрессоре
RM
- Constant1n
она тожа у меня шумела всегдаDen-R писал(а):поищи бу компрессор раздолбанный, но с живой муфтой
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
