DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 22:58
Есть в продаже Ксенон АРР с блоками 5ого поколения.(тонкие блоки)
:arrow:
Установочный комплект APP Digital Ultra Slim это самое последнее слово в области ксенонового света.
Блоки поджига настоящего 5 поколения разработанные летом 2006 года имеют уникальные технические характеристики не имеющие аналогов на Россиском рынке.
Лучшие блоки 5 поколения для рынка after market
Разработаны совместно с японскими специалистами фирмы APP.
Самые миниатюрные и легкие блоки в мире.
Лучшее решение для мотоциклов и автомобильных противотуманных фар.
Значительно упрощенный способ установки - экономия времени и денег клиента.
Высокая надежность
Разработаны для эксплуатации в экстремальных погодных и дорожных условиях.
Высокая стабильность света на дорогах (микропроцессорный интеллектуальный контроль состояния лампы и блока)
Самые удобные в установке
В комплект входит все необходимое для установки. Небольшие габариты блоков розжига,
удобные крепления, длинные провода, высокая устойчивость к внешним воздействиям позволяют
быстро установить комплект на любой автомобиль за минимальное время, экономя деньги компании-продавца и время установщика.
Разработаны специально для переоборудования автомобиля на ксеноновый свет
Комплекты разработаны специально для эксплуатации на автомобилях, на которых не предусмотрено штатной установки ксенона.
Они учитывают все возможные риски такого использования:
- Малый пусковой ток позволяет подключать комплекты от штатной проводки автомобиля
- Надежно работают при повышенной влажности
- Защищены от пробоя напряжения на корпусе автомобиля
- Не конфликтует со штатной электроникой
- Несоздают радиопомех, действующих на автомобильную радиоаппаратуру
- Не требуют специального установочного места
- Би-ксенон - можно "моргать", не включая предварительно ближний свет, мгновенное переключение света
Главной особенностью новых комплектов являются блоки запуска последнего поколения с внешним умножителем напряжения.
Балластный блок чуть больше спичечного коробка толщиной всего 12мм, с отдельно вынесеным высоковольтным блоком.
Пусковой ток менее 7А позволяет подключать блок от штатных проводов без замены штатных предохранителей.
Ток перезапуска менее 5А - бережет ресурс лампы.
Такие токовые характеристики делаю этот блок самым безопасным для современного автомобиля, так как не перегружают штатную проводку мощными импульсами.
Используемая при розжиге технология цифрового регулирования мощности (аналогично димеру для ламп дневного света) значительно бережет ресурс лампы в момент розжига.
Уникально высокий КПД - 91% обеспечивает низкий потребляемый ток - менее 3,2 А. Это исключает сбои в работе электроники автомобиля и позволяет не зависеть от емкости аккумулятора и мощности генератора.
Микропроцессорный контроль работы лампы и блока обеспечивает оптимальные режимы управления, тем самым продлевая срок службы комплекта в целом.
Эти особенности конструкции значительно увеличивают надежность и улучшают эксплуатационные свойства
комплекта.
Минимальное время запуска лампы (менее 0,3 сек) допускает моргание фарами аналогично галогеновым лампам.
Новые блоки гораздо удобнее при монтаже из-за большей длины соединительных проводов. Вынесенный игнитор позволяет сократить длину высоковольтных проводов, так как основная часть проводки является низковольтной. Такая конструктивная особенность позволяет устанавливать блоки на значительном удалении от фары, при этом короткие высоковольтные провода производят минимум наводок на автомобиль. Высокая сопротивляемость встряске позволяет удерживать горение дуги в лампе даже при сильной вибрации.
Все эти особенности делают эти блоки одним из лучших вариантов для переоборудования автомобиля на ксеноновый свет. А такие достоинства как миниатюрный блок, специальный высоковольтный удлинитель, позволяющий устанавливать блок на корпусе мотоцикла, устойчивость к встряске особенно важны при выборе комплекта для установки на мотоцикл.
В наличии есть комплекты для любых автомобилей и мотоциклов. Цветовые температуры: 4300К, 5000К, 6000К.
Габаритные размеры блока размеры блока управления 70*60*12 мм
размеры игнитора 58*30*23 мм
длина провода 12 вольт 750 мм
длина провода управления (до игнитора) 520 мм
длина высоковольтного провода (после игнитора) 180 мм
Технические параметры блокаРабочий диапазон питающих напряжений: 9-16 В
Рабочее напряжение питания: 12,8 В
Номинальный ток потребления: 3,2 А
Выходная мощность: 35 Вт
Напряжение для запуска лампы (выходное с блока): 23000 В
Пусковой ток: 7 А
Длительность запуска: 0,3 с
Диапазон рабочих температур: -40 +105 C
блоки запуска пятого поколения с внешним умножителем напряжения повышенной частоты
В состав комплекта входит Электронный блок APP 2 шт
Ксеноновая лампа 2 шт
Инструкция по установке 1 шт
Упаковочная коробка 1 шт
:arrow:
Цена вопроса : 4000 рублей.
Возможен ОПТ! (в личку)
isq три7747282два
Pitbull
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:04
читал,читал, но потом задолбался :)
би-ксенон, как я понял 4к. стоят? Н4 есть би-ксен 4300К?
а чье произвдство, кто нибудь уже ставил их себе, как полет?
сколько ждать?как с покупакой в др. городах?
экспертиза зданий и сооружений, материалов,геодезические работы в Спб
с вопросами в лс
DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:10
Pitbull писал(а):читал,читал, но потом задолбался :)
друже много? но этож инфа...
Производство Япония.
цена за ксенон - 4т.р
за биксенон скажу позже т.к. нет товара-нет прайса :wink:
позже будут:
парктроники
охранные системы
isq три7747282два
Pitbull
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:13
позже будут:
парктроники
охранные системы
4000 тыщи не дорого? первая же сылка на рамблере ввывела меня на более дешевый вариант http://www.realxenon.ru/modules/shop/8.html
+ вконце эта надпись :
ВНИМАНИЕ ПОДДЕЛКА! Остерегайтесь подделок, ксенон апп ультра слим 5 - го поколения поставляется в Россию официальным импортером фирмы APP - Группой Компаний "Алекс Авто" Комплекты ксенона APP поставляются только в черных с желтым коробках (как на фотографии с сайта), розовые, красные и еще какие либо - ПОДДЕЛКА!!! у тебя не палево?
с вопросами в лс
DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:14
isq три7747282два
DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:16
позже будут:
парктроники
охранные системы
и первая же строчка "Блоки APP ультра слим 5-го поколения произведены в Ю.Корее " ну этож хлам!!!
isq три7747282два
Pitbull
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:18
так а эта разве не корейская фирма? у тебя чьи?
с вопросами в лс
DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:20
http://www.app-top.co.jp/index.html
они не только ксеном занимаются...
isq три7747282два
Pitbull
:) как его удалить
Последний раз редактировалось Pitbull 27 июл 2009, Пн 23:22, всего редактировалось 1 раз.
с вопросами в лс
DAbz
Сообщение 27 июл 2009, Пн 23:22
Pitbull писал(а):
по второй сылке 3600 :)
8) Комплект ксенона APP HID 3 (4300К, 5000К, 6000К) 3-е поколение Толстые блоки!
isq три7747282два
Pitbull
понял
с вопросами в лс
DAbz
Сообщение 30 июл 2009, Чт 23:11
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
чё за херня???чето фотки не грузятся... %)
isq три7747282два
Pitbull
Сообщение 31 июл 2009, Пт 9:01
DAbz писал(а):Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
тут надо через др. сайт грузить, на майл.ру или там на р.... как то назывался, а сюды сылку на них
с вопросами в лс
Rоман
Сообщение 31 июл 2009, Пт 9:16
А по тормозилкам есть какие нибудь прайсы?
На FD1 интересует комплект полный на перед.
DAbz
Сообщение 31 июл 2009, Пт 9:33
Rоман писал(а):А по тормозилкам есть какие нибудь прайсы?
нет...
в скором времени появятся автосигнализации, коврики, защиты картера, парктроники, и т.д. разные аксессуары.
isq три7747282два
Night
Сообщение 31 июл 2009, Пт 11:32
отдельно лампочки есть в наличии?
если да, то по чём?
RSX_DREAMER
Сообщение 31 июл 2009, Пт 15:57
нужен комплект 6000К, какой на RSX подходит? как собственно купить?
Mercedes-Benz AMG - 2010 г.
Dark Cherry ACURA RSX- 2004 г. продана
MMC Galant -1999 г. - продана
DAbz
Сообщение 31 июл 2009, Пт 17:56
Night писал(а):отдельно лампочки есть в наличии?
если да, то по чём?
какие именно?
isq три7747282два
DAbz
Сообщение 31 июл 2009, Пт 18:28
RSX_DREAMER писал(а):нужен комплект 6000К, какой на RSX подходит? как собственно купить?
достань лампу,на ней написанно. Могу к макдаку на ярославке подвезти.
isq три7747282два
DAbz
Сообщение 18 окт 2009, Вс 12:41
еще актуально 8)
isq три7747282два
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 39 гостей
