nwolf
Сообщение 23 июл 2009, Чт 11:46
проскакивала инфа что фазы смещаются, есть точные данные на сколько?
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
scr grey
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:48
на каких валах
rmn
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:50
1* на каждые 0.3 мм разницы.
nwolf
валы стандартные...
башка б18с черная...
даже если не стандартные, на них дается бумажечка по фазам, но т.к. гибрид будет уход на единую величину.
nwolf
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:51
rmn писал(а):1* на каждые 0.3 мм разницы.
эммммм.... с линейкой по блоку лазить???
поточнее не подскажешь?
rmn
Сообщение 23 июл 2009, Чт 13:05
эта формула актуальна, при шлифовке головы или толтой прокладки гбц - блоки б18 и б20 по высоте одинаковы так что фазы уйти не должны
Gek
Сообщение 23 июл 2009, Чт 13:11
Эмм, попадалась инфа: блок б20б на 0.55мм ниже б18ц... писдёшь?
rmn
Сообщение 23 июл 2009, Чт 13:15
Gek писал(а):Эмм, попадалась инфа: блок б20б на 0.55мм ниже б18ц... писдёшь?
не уверен так как ни б18 ни б20 не юзаю:) даже если это и так то мы имеем -0.55мм от задуманного итого примерно -2 градуса.
scr grey
Сообщение 23 июл 2009, Чт 18:13
шестерни разрезные
nwolf
Сообщение 23 июл 2009, Чт 18:15
шестерни разрезные
И? сначала с бубном попрыгать? а потом крутить? мне вот и интересно куда их крутить...
на 2 градуса?
rmn
Сообщение 24 июл 2009, Пт 7:52
если выше стока то в + если ниже то в -
Net_Prosto
Сообщение 24 июл 2009, Пт 13:06
а B20 от B16 на сколько отличается?
nwolf
Сообщение 24 июл 2009, Пт 13:23
rmn писал(а):если выше стока то в + если ниже то в -
ок. покрутим
rmn
Сообщение 24 июл 2009, Пт 13:24
B18A/B and B20B block deck height = 211.84 mm
B18C1 and B18C5 block deck height = 212.39 mm
B16A block deck height = 203.37 mm
nwolf
Сообщение 24 июл 2009, Пт 14:39
rmn писал(а):B18A/B and B20B block deck height = 211.84 mm
получается б20б ниже б18с5?... хм...
nwolf
Сообщение 10 авг 2009, Пн 11:20
добралси шестерни ставить... на сколько их крутить???? 1мм...2мм?
scr grey
Сообщение 10 авг 2009, Пн 12:19
nwolf
Сообщение 11 авг 2009, Вт 20:07
это сложный вариант... лучше узнать на сколько нужно сдвинуть шестерни.
Сообщение 11 авг 2009, Вт 22:37
а внизу ссылка обратно на редлайнерз
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
