Alkopone
Сообщение 22 июл 2009, Ср 9:12
Короче откапиталил интегру zc. вскрытие показала наличие поршней от d16 vtec. после сборки долго не мог настроить зажигание. Постоянно появляется детонация. Сейчас езжу на 98 бензине. Что сделать? Есть ли разница м\у втек и не втек поршнями? может СЖ повысилась? Мерял компрессию 13.5. Есть подозрение что раньше там стояла более толстая прокладка ГБЦ. Сейчас поставил обычную, тем самым мог завысить СЖ.
Что сделать? при настройке зажигания на 92 и 95 бензине машина жудко тупила, если убрать детонацию.
Integra dc-1, zc. black 97г.в.- была
Civic EG-3 Black 92г.в. - был
Integra da8 90г.в.-разбор
таз 2109
Gek
Сообщение 22 июл 2009, Ср 10:33
Какие поршня были?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Alkopone
Сообщение 22 июл 2009, Ср 16:52
Похожи №2 и 4 )) №4 даже больше похож на правду.
кольца были от D16z6 вроде.
таз 2109
kyky-pyky
Сообщение 22 июл 2009, Ср 21:25
зачем гадать, на поршне-то что написано было?
Die$eL
Сообщение 22 июл 2009, Ср 21:37
у зц идёт здоровенная камера сгорания и поршни с пирамидкой, а не ямками, хотя наверно смотря какой зц их дофига разных было. если так, то наоборот степень упасть должна была.
пш пш
Die$eL
Сообщение 22 июл 2009, Ср 22:02
пш пш
Gek
Сообщение 23 июл 2009, Чт 4:06
Alkopone писал(а):№4 даже больше похож на правду.
Ну да, это р28, от втекнутого. Но у него выемка аж 10 кубиков, ст. сж. наоборот должна просесть с ними!
Может бошка пиленая?...
Последний раз редактировалось Gek 23 июл 2009, Чт 6:47, всего редактировалось 1 раз.
dizzyboy
Сообщение 23 июл 2009, Чт 6:34
Надо было тему поднять, когда мотор разобран был.
И надо было запомнить маркировку поршня.
У меня и прокладка толстая есть и поршни с шатунами на такой ЗЦ....
CblH
Сообщение 23 июл 2009, Чт 6:49
dizzyboy писал(а):Надо было тему поднять, когда мотор разобран был.
поршни и шатуны сток?
dizzyboy
Сообщение 23 июл 2009, Чт 7:28
сток
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 7:43
НУ блин я не знал что так получится, до капиталки ездил на 92 бензине и не парился....
таз 2109
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 7:44
скорее всего что пиленная, иначе она бы вобще не ехала. Блин и разбирать её снова сейчас нет не желания не возможности, машина нужна на каждый день...((((
таз 2109
Gek
Сообщение 23 июл 2009, Чт 8:55
А на 98-м какой УОЗ получаецца? Хода трамблёра вапще хватает для регулировок?
Chen
Сообщение 23 июл 2009, Чт 9:00
Я думаю что стучит никакая не детонация, а криво собранный мотор.
Быдло и Хам
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 9:37
Gek писал(а):А на 98-м какой УОЗ получаецца? Хода трамблёра вапще хватает для регулировок?
Хвтатет. Я примерно понял где проблема. Скорее всего ГБЦ пиленна под поршня с выемкой и стояла толстая прокладка. Я прокладку ставил стандартную, т.е. тонкую.
таз 2109
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 9:38
Chen писал(а):Я думаю что стучит никакая не детонация, а криво собранный мотор.
Плохо думаешь, это у меня не первый мотор. Не разу косяков не было.
А то что поршня там стояли не родные это факт. И детонацию очень просто отличить. Так что твой пост не в тему.
Последний раз редактировалось Alkopone 23 июл 2009, Чт 11:15, всего редактировалось 1 раз.
таз 2109
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 9:41
Походу мотор до меня собирали на продажу. Скорее всего что была встреча. т.к. менянные два шатуна и поршня. Теперь осталось выяснить какая там получилась СЖ и подогнать настройки.
таз 2109
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 11:14
Еще вопрос, есть ли возможность прикрутить втековую ГБЦ от D16??? Какие там переделки, кроме самой головы и мозга?
таз 2109
Gek
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:05
Alkopone писал(а):Походу мотор до меня собирали на продажу. Скорее всего что была встреча. т.к. менянные два шатуна и поршня. Теперь осталось выяснить какая там получилась СЖ и подогнать настройки.
Если так, то встреча была явно после пиления, с головы миллиметра 2 сдёрнули наврно)))
Как ты счас выяснишь, без разбора то...
Да запросто, пару проводов в шлейф прокинуть, а какая голова, скакого авто?
Alkopone
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:13
Вот я и хотел спросить, какая голова лучше будет на этот блок, чтоб до кучи и максимальную отдачу получить от переделки.
таз 2109
