dd
Проблема в следующем. После свапа с d14 на d15b 3st начались проблемы с холостым ходом. Сначало обороты вообще не держало, приходилось на холодную прогревать тапкой двигатель. После снятия заслонки и её чистки(+замена датчика TPS) обороты при прогреве держутся на 1000 а на прогретом двигатели 1300-1400. Начал искать как регулировать датчик TPS. Проверил тестером при включённом зажигании показывает 0.5в. Вроде так оно и должно быть. Может конечно проблема в том, что мозги от автомата??? Там другой датчик ТПС???? Уже не знаю что делать.( Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
