Dux
Сообщение 15 июл 2009, Ср 20:53
Вообщем народ не понимаю,ситуация следующая:
машинко ег8 ,после замены стоек на kyb ultra sr + пружинко koni -30mm стало рвать саленблоки передних нижних рычагов,я вот сам грешу на то что поставил распорку и тем самым стянуло стойки,могет из за этого ,сален блоки все менял при замене стоек ,вообщем менял все подвеску,сален блоки ставил не оригинал ,один из них проходил 4 дня после замены,через неделю вылетел с другой стороны!
кто что думает!?
+7(965) 755 36 17
nwolf
Сообщение 15 июл 2009, Ср 21:04
сайленблоки протягивешь на уже стоящей машине? их надо так протягивать, на колеса поставил и тогда только затягиваешь
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Dux
Сообщение 15 июл 2009, Ср 21:13
nwolf писал(а):сайленблоки протягивешь на уже стоящей машине? их надо так протягивать, на колеса поставил и тогда только затягиваешь
да это что в рабочем положении их надо протягивать :) все было сделано научным путем 8)
+7(965) 755 36 17
nwolf
Сообщение 15 июл 2009, Ср 21:17
бубль или оригинал? у товарища вырывало только на раз два бубли, поставил оригинал и забыл
Dux
Сообщение 15 июл 2009, Ср 21:25
не оригинал,так а почему другие норм ?!
именно эти вырывает!
+7(965) 755 36 17
Die$eL
Сообщение 15 июл 2009, Ср 22:42
резина сырая, неоригинал в топку, порвёт оригинал, можно будет думать на то что что то не так :D
пш пш
Dux
Сообщение 15 июл 2009, Ср 23:22
подумываю энержи суспенсишион поставить!
+7(965) 755 36 17
nwolf
Сообщение 16 июл 2009, Чт 4:26
Dux писал(а):не оригинал,так а почему другие норм ?!
разные нагрузки, разная технология спизженья с оригинала :) экономия изготовления :) и т.д. и т.д.
мелкие сайленты разница с бублем не большая... а гемора потом много может быть
shnurick
Сообщение 16 июл 2009, Чт 4:29
напиши какой фирмы были сайленты :)
rmn
Сообщение 16 июл 2009, Чт 7:37
у меня тоже на заниженом, все саилеты порвало- китайская хуйня rbi была установлена пне мной - поставил оригинал - стоят копейки - нахуй этот китай?
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 16 июл 2009, Чт 7:54
Ну в передние нижние ЕКшные рычаги нету оригинала, например :(
Йа йожык, йа упал в реку...
nwolf
Сообщение 16 июл 2009, Чт 8:08
rmn писал(а):у меня тоже на заниженом, все саилеты порвало- китайская хуйня rbi была установлена пне мной - поставил оригинал - стоят копейки - нахуй этот китай?
рби :) давно делают в барнауле :))) как сказал мне знакомый механик.
Gek
Сообщение 16 июл 2009, Чт 8:58
_йожык_ писал(а):Ну в передние нижние ЕКшные рычаги нету оригинала, например :(
передний ("гриб") 51360-S04-G00-S
под стойку амортизатора ("бочонок") 51360-S04-G00-M
rmn
Сообщение 16 июл 2009, Чт 12:54
да ну, это подделка:) подделка на китайское барахло:)
Dux
Сообщение 16 июл 2009, Чт 15:00
фирма не помню либо Febi или Hanse
+7(965) 755 36 17
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 16 июл 2009, Чт 19:18
Gek писал(а): передний ("гриб") 51360-S04-G00-S
Они существуют в каталоге, в реальном мире их нет, только рычаг в сборе..за 10тыр :\
nwolf
Сообщение 16 июл 2009, Чт 19:33
екзист, там есть только что посмотрел
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 16 июл 2009, Чт 19:39
И цена есть, и наличие на складах?
если строчки с прочерками, то это большой хрен и не более того :)
cutaway
Сообщение 16 июл 2009, Чт 21:10
febi гамно, 100 раз проверяли.
ATR
Die$eL
Сообщение 16 июл 2009, Чт 22:56
rbi ещё хуже, а 555 китайцы подделывают, тоже всё говно :D
пш пш
