Levka
Сообщение 15 июл 2009, Ср 19:00
Купил тачку ЕГ5, на ней колеса с очень узкими дырками и гайками на 17.
Предыдущий хозяин вручил головку обточенную, её сломали пока меняли мотор.
Сейчас единственное что входит в дырку и одевается на гайку это ключ типа свечного на 17. его диаметр 22мм, но он слабый очень и лопнет скорее всего. всё что толще гдето 22.1 уже не влезает
Пробовал купить ударную головку (синяя такая, стоит 230-240 рублей) и обточить её. Обточили, сломалась на втором болте.
Обзвонил инет магазины, был в 5 шиномонтажах и сервисах, везде разводят руками.
Единственное что сейчас пришло в голову - купить тех ключей что влазят и потихонечку открутить колеса и затем подсверлить дырки в колесах на побольше.
Кто боролся с подобной проблеммой? Подскажите как решили!
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Vasyan
Сообщение 15 июл 2009, Ср 22:36
.....надо машину сливать, нефортовая)
Del Sol b16a2 скучаю
Integra DC5 скучаю, неочень
Accord 2.4 exe поповозка)
Die$eL
Сообщение 15 июл 2009, Ср 22:41
а гайки поменьше купить не?
пш пш
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 16 июл 2009, Чт 5:59
На автосервисах пневмо гайковёрты есть,им попробовать!!! :D
BATMAN78
Сообщение 16 июл 2009, Чт 9:38
На самом деле видел один раз, как секретку без головки выкручивают. Дамочка головку потеряла.
Так вот берут болт из ГБЦ, пилят примерно пополам и приваривают к гайке. Гайку конечно выкинуть потом, но зато 100 % что ее открутят.
Levka
Сообщение 16 июл 2009, Чт 9:50
гайки итак на 17, куда меньше то?
а чтоб купить их поменьше их нужно сначала открутить
насчет приварить, я не представляю как, узкое отверстие в колесе и достаточно глубокое (
Die$eL
Сообщение 16 июл 2009, Чт 10:23
значит нужны с внутренним шестигранником :)
пш пш
RaZVaL
Сообщение 16 июл 2009, Чт 10:32
BATMAN78 писал(а):На самом деле видел один раз, как секретку без головки выкручивают. Дамочка головку потеряла.
+1
неоднократно при мне секретки с помощью сварки откручивали.
могу дать тел-н и адрес где точно сделают.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Levka
Сообщение 16 июл 2009, Чт 10:59
Die$el писал(а):значит нужны с внутренним шестигранником :)
А они дорогие?
Gasia
Сообщение 16 июл 2009, Чт 11:04
знаю как помочь твоей проблеме нужен грамотный сверлильщик берёшь сверло большего диаметра на 0.5 мм протачиваешь до самогй гайки затем второй размер ещё на 1мм колще просверливаешь если не получится открутить 3 шаг сверлишь гайку со шпилькой но тогда попадаешь на шпильки и гайки! думаю что просто расточкой гнезда обойдёшся! у меня такая лажа была взял померять диски закрутил а открутить не мог так пришлось сверлить! 8)
Die$eL
Сообщение 16 июл 2009, Чт 11:59
есть вариант проще, но катит тоьлко если колёса хорошие
оставь её на ночь где нибудь в бутого, где фонарей поменьше, на следующий день приходи с новыми колёсами :D
пш пш
Levka
Сообщение 16 июл 2009, Чт 13:38
Я боюсь что у меня вместе с колесами двигло прихватят))))
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 15 гостей
