.Серый.
Сообщение 14 июл 2009, Вт 7:14
на сколько я знаю, центральным замком в сивике управляет отдельный блок...
сервис где я ставил сигналку видимо завели сигнал на открытие двери напрямую на блок, а оттуда уже сигнал на втягивающее идет...
сначала у меня пассажирская дверь перестала закрываться... щас чо то уже водительская мозг ипет... т.е. машину закрываешь, дверь не закрывается... туда сюда подергаешь ручку со стороны салона... закрывает...
я вот чо думаю... завести с сигналки управляющие сигналы напряму на моторчики дверные... правильно нет?
ММ
Сообщение 14 июл 2009, Вт 7:21
То что двери не закрываются,сигналка ни причем,внутри надо весь механизм смазать,если не поможет то менять соленоиды.
Я когда сигналку ставил,подключил напрямую через штатную проводку а блок ЦЗ выкинул нах.
EL2 продано
EL2 потрачено
CH9 продано
EK3 продано
ЕК4 продано
CF6 собаку в багажнике вожу
СU2 MT на работу езжу
.Серый.
Сообщение 14 июл 2009, Вт 7:25
ММ писал(а):То что двери не закрываются,сигналка ни причем,внутри надо весь механизм смазать,если не поможет то менять соленоиды.
мож просто блок неправильно функционирует... почему то левая дверь вообще не дышит щас...
буду разбирать, смотреть...
CblH
Сообщение 14 июл 2009, Вт 7:39
может проводку посмотреть, которая идёт к двери?
у меня в своё время перетёрлась, пришлось новую делать
.Серый.
Сообщение 14 июл 2009, Вт 8:05
CblH писал(а):может проводку посмотреть, которая идёт к двери?
кстати вариант... заодно и дверку зашумлю втишь ) и колоночки поставлю )
ММ
Сообщение 14 июл 2009, Вт 9:38
Блок не может неправильно функционировать.он или рабатает или нет.
Разбирай,смотри,че гадать.
Блок ЦЗ это небольшая белая коробочка внутри водительской двери,прозвони и подключи напрямую от сигналки,только ЦЗ работать не будет.
EL2 продано
EL2 потрачено
CH9 продано
EK3 продано
ЕК4 продано
.Серый.
Сообщение 14 июл 2009, Вт 9:52
ок...
слуш, а еще подскажи, получается этот блок в водительской двери двумя дверьми управляет? или только водительской?
.Серый.
Сообщение 14 июл 2009, Вт 10:56
разобрал одну дверку...
вообщем там заходят два провода напрямую минуя общий шлейф со сторону панели на втягивающий моторчик...
вечером тестером тыкну.. гляну сигнал приходит или нет...
IvanINT
Сообщение 19 июл 2009, Вс 14:03
У самого пассажирская дверь то закрывается, то нет. Косяк врятли в сигналке, скорее в блоке ЦЗ или проводке. Снял свой блок, вроде все дорожки целые, был ещё один, подцепил - также через раз срабатывает....проводку чтоли смотреть...
DC1, МКПП, spec vegetable
.Серый.
Сообщение 20 июл 2009, Пн 6:26
проблема решена...
сигнализаторщики забавные ребята )
на водительскую дверь поставили втягивающее, на него завели сигнал с сигналки... на пассажирской двери оставили все сток... в итоге когда тачку открываешь, втягивающее замок двигает, ЦЗ понимает что дверь отперли (как ключом) и открывает пассажирскую дверь.. потом видимо ЦЗ наипнулся... )
в итоге просто сигнал взяли с цз и запараллели его с сигналом на втягивающее.. обе двери функционируют нормально.. можно даже втягивающее отцепить и использовать стоковый замок, только сигнал брать с сигнализации...
IvanINT
Сообщение 20 июл 2009, Пн 7:27
У меня без релюшки сигналка идёт. Просто 2 провода от сигналки запараллелены на блок ЦЗ.....пока хз где копать, блок вроде целый
IvanINT
Сообщение 22 июл 2009, Ср 8:44
Думаю у меня косяк в проводке, которая идёт к водителсьской двери, спрятанная в черной гофре на стыке дверь-кузов.
Как её снять от туда?
От двери отключается разъемом, а в кузове не понятно где вытаскивать её....резать не охото
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
