Vital
Сообщение 14 июл 2009, Вт 5:01
Поставил кулаки с прела BB1 280мм, внешне кулаки очень похожи на туперовские DC2 spec98. Где-то находил что ставят и развал не уходит, все типа гуд, но не погу найти процесс инсталляции.
Смысл в том что поставил, увеличил отверстия под шаровые в цивиковских рычагах, все встало, развал визуально не ушел, на стенд пока не загонял, но в вывешеном положении кулак задевает за стойку
Будет ли при езде задевать? когда колесо в яму падает или при хорошем крене?
ПОдвеска стоит с тупера DC2 стабилизатор тоже снего со spec 98, задняя тоже с него
Honda Power of My Dreams
Hamamatsu Motors - ремонт и обслуживание Honda
Accord TypeS CU2
Accord Tourer TypeS CW2
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 14 июл 2009, Вт 11:21
не будет.
кулак задевает стойку в районе верхней шаровой?
если от парижа до дакара не ехать, то ничего не будет задевать :)
просто на асфальте нет такий ям чтоб колесо полностью разгрузилось.
проверено лично
Vital
Сообщение 14 июл 2009, Вт 20:43
ок, спасибо, а как делал? тоже конус нижний растачивал или под шаровую вкладыш делал?
Accord TypeS CU2
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 17 июл 2009, Пт 0:11
нет. просто наебся с подвесоном :evil:
Edgecrusher
Сообщение 23 июл 2009, Чт 12:39
а объясните плиз,накуя?
Vital
Сообщение 23 июл 2009, Чт 15:31
ну потомучто у меня задние ступицы стоят от интегры spec98 5х114,3, мотор стоит K20A2, наружние шрусы здоровые, поэтому ступица просится большая, 4 на 100 уже не подходит, тем более есть один правый кулак от интегра spec98, f второй сломан и ценник на него пипец, а с прелюда не дорого и тормоза сразу 280 мм
Если знаешь какие еще можно кулаки поставить напиши, есть догатка что можно с CRV европейки поставить без переделки, но мне с прелюда найти проще и дешевле чем от CRV
Accord TypeS CU2
duran
Сообщение 23 июл 2009, Чт 22:39
с срв вроде такие же кулаки и тормоза как на ек9 , на хондамоторе где то опыт установки был.
Edgecrusher
Сообщение 24 июл 2009, Пт 9:35
Vital писал(а):ну потомучто у меня задние ступицы стоят от интегры spec98 5х114,3, мотор стоит K20A2, наружние шрусы здоровые, поэтому ступица просится большая, 4 на 100 уже не подходит, тем более есть один правый кулак от интегра spec98, f второй сломан и ценник на него пипец, а с прелюда не дорого и тормоза сразу 280 мм
не,не знаю,для общего развития спросил.
думал может какнибудь развал возвращает при занижение чтоб без рычагов регулируемых.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 24 июл 2009, Пт 20:49
а кулак спек98 это 14 дюймовый? они разные на сивикатеграх? именно 14"..
фото есть?
бакшеев
Сообщение 31 июл 2009, Пт 10:21
Берешь:
кулак от Орхии (260мм тормоза в стоке),
ступицу от ХРВ (5 х 114,3),
тормозной диск ХРВ (280мм),
тормозной суппорт ХРВ,
ступичный подшипник ЕК4, ЕК9 (они одинаковые, но если спросишь ЕК9, ушлые продавци три шкуры сдерут)
Собираешь и получаешь перед ЕК9.
У кого мотора Д серии тоже могут так сделать, привода родные (ХРВ ведь с Д16).
А от Прела слишком колхозно будет, а стало быть не надежно.
ПАЗИТИФ
wasd11
Сообщение 31 июл 2009, Пт 12:15
добавлю еще от себя... передние кулаки на цивиках/интеграх/т.д есть двух видов под большой подшипник и под маленький... маленькие подшипники как правило стоят на хондоовощях с дохлыми Д15 и ниже, ДЦ2 даже 4-х болтовая имеет большой подшипник, поэтому можно взять ступицу от WHD и будет вам ЩАстьЁ...
можешь глянуть на экзисте применяемость подшипников...
если цивик с Д16 мотором то вероятность что там большой подшипник 95% (5% это замена колхозниками :) с разборок)
EG+H22+72mm TURBO
бакшеев
Сообщение 31 июл 2009, Пт 13:53
Есть кулак под 240 мм тормоза и 13и дюймовые колеса.
Есть кулак под 260 мм тормоза и 14и дюймовые колеса, на этом же кулаке собрана Туперная подвеска с тормозом 280 мм, сверловкой 5 х 114,3 в 15и дюймовые колеса.
Подшипники у них, на самом деле разные, но деление по типу подшипника не правильное.
Деление именно по размеру томозов.
У первого кулака в названии есть цифра 13, он применялся на овощных Цивиках (хотя JDM VTI с D15b мотором и 130лс на тонну веса не такой уж и овощ).
У второго кулака в названии цифра 14, применялся на:
Цивик 3Д Sir (ЕК4),
Цивик 3Д Тупер (ЕК9),
Цивик ферио Si,
Цивик ферио Sir,
Цивик ферио RTi,
Домани с мотором Д16,
Орхия 1,8,
Орхия 2,0,
Баллада,
вроде на Интеграх, мож еще на чем.
Вобщем надо смотреть на кулак и искать цифру 14.
ПАЗИТИФ
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 37 гостей
