Александер
Сообщение 10 июл 2009, Пт 23:00
Двигатель B20Vtec.
блок В20В3, голова В16А2, распреды стоковые, впуск стоковый, выпуск от В20В3 стоковый 130 лошадей, маслянный насос стоковый и помпа водяная сток от В20В3. Мозг не перепрограммируемый от аккорда стоит номер непомню (этот мозг и до переделки стоял). свечи BKR6E, провода стоковые от В20В.
Степень сжатия увеличена до 10,4, поршня кованные Висеко. Вкладыши ACL. Шпильки ARP. Бензин 98.
Прегрев как правило происходит после остановки авто или стоянке на светофоре. бывает и во время движения на 1 или 2 передаче, когда идёт нагрузка на движок.
Проблемы:
1) Греется двигатель бывает масло доходит до температуры 100 градусов и потом взлёт температуры двигателя, может взлететь за 30 секунд. Сначало температура держится рабочая и вентиляторы включаются нормально, и видимо в какой то момент они не включаются. Бывает масло не прогревается выше 80 градусов, а двигатель уже перегрет. Охлаждаю путём включения кондея (вентиляторы работают в принудительном режиме), ещё способ охлаждения разогнать движок до 3000 оборотов и температура начинает падать до нормы.
2) Плавают обороты с холостых до 1500. Взлёт оборотов происходит за 2 секунди и падает и так повторяется постоянно, включаю кондиционер, холостые обороты встают на отметку 1200-1500 и не плавают.
3) Втек не работает.
Попытки исправить были такие:
1) Заменена крышка радиатора;
2) промыт радиатор на 4 раза;
3) замена антифриза 2 раза
4) отрегулирован угол зажигания не раньше и не позже.
5) заменён термостат на другой (оригинал).
Подскажите где искать причину... Буду очень благодарен.
Cr-V, B20B3, МКПП, Европа, 1997г.
Сделал В20 Vtec, пока мучаюсь, а не езжу
MaxVTi
Сообщение 10 июл 2009, Пт 23:23
честно - понятия не имею как оно работает на мозге от аккорда. А судя по тому, что как ты говоришь он там и до этого стоял - там какой то наверняка колхоз с проводкой и тп. Я бы для начала навел порядок в электрике. потом диагностика.
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
Александер
Сообщение 10 июл 2009, Пт 23:56
До переделки всё работало норм и на обкатке норм только, тогда ещё холодновато было и видимо этого хватало.
ктото
Сообщение 11 июл 2009, Сб 0:26
была похожая проблема на такомже моторе, решить не успел, мотор заклинило. Советую скорее мозги нормальные ставить
Die$eL
Сообщение 11 июл 2009, Сб 12:08
мозг надо, угробишь мотор. смесь кривая, отсюда и температура наверняка.
пш пш
venom
Сообщение 11 июл 2009, Сб 12:15
+1 - сунь ШЛЗ - увидишь в чем проблеммы на 90%
Александер
Сообщение 11 июл 2009, Сб 12:37
Что такое ШЛЗ?
Сообщение 11 июл 2009, Сб 13:14
Мозг P0A
Втек не работает потому что не видит oil pressure switch, хотя он подключем к соответствующей ножке D6. Видимо действительно что то с мозгов. Кто может поделиться прошивкой для P30?
Александер
Сообщение 12 июл 2009, Вс 21:50
SiR-T писал(а):Мозг P0A
Лично я грешу на помпу, или ГБЦ и вот в теме прочитал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.90.html
Самое обидное что начал ремонт в марте и хотел в субботу на юга поехать, а теперь облом и отпуск потерял...
Сообщение 12 июл 2009, Вс 22:18
На ГБЦ я бы в самый последний момент грешил 8)
Александер
Сообщение 12 июл 2009, Вс 23:13
SiR-T писал(а):На ГБЦ я бы в самый последний момент грешил 8)
Я бы на мозг в самый последний момент грешил, богатая или бедная смесь двигло не перегреть так. Ещё вариант масса гдде то плохая и датчик шкалит от того что он массу теряет.
Когда я машину купил, то у меня она вообще троила и пердела, чёрный дым валил, бенза жрала 30 литров и не ехала, НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЛАСЬ, потом мозг отцепил и обратно воткнул и всё стало ОК.
А вы что в отпуск не уехали?
Сообщение 13 июл 2009, Пн 21:28
у тя мало того что смесь неправильная, так еще и зажигание неправильное и непонятно как выставлено... греться от этого может легко
Александер
Сообщение 25 июл 2009, Сб 12:41
Кто может дать прошивку для Р30 мозга под "Кроме" или помочь с ней?
Двигатель B20Vtec, впуск В16А сток, распредвалы В16А сток, голова В16А2, форсунки 330. Степень сжатия 10,5.
nwolf
Сообщение 25 июл 2009, Сб 17:56
Александер писал(а):Кто может дать прошивку для Р30 мозга под "Кроме" или помочь с ней?
к Sash обратись он очень много эксперементировал с кромом.
а вообще мой совет, подкопить денег и купить хондату... на кроме туго все править, может запросто прошивка слететь, и запихивать ее туда только с программатором, таблицы иногда с ошибками улетают и т.д. и т.д.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Сообщение 25 июл 2009, Сб 18:01
Кром это всего лишь программа редактор. Аппаратная реализация может отличаться и все твои нарекания относятся только к одной из них.
nwolf
Сообщение 25 июл 2009, Сб 18:46
тогда почему все на хондату перескакивают как можно скорее?
Это бесплатный продукт, отсюда и выводы
Сообщение 25 июл 2009, Сб 19:45
Во-первых кром не совсем бесплатный, а во вторых это только ПО. Хондата предлагает решение в виде ПО и аппаратную реализацию. При этом прошивку хондаты нельзя использовать без хондатовской платы. Кром это только редактор прошивки. Аппаратная реализация для него может быть разная, какие то более стабильные, какие то не очень. Зато прошивка из крома прекрасно работает зашипой в чип :wink:
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 25 июл 2009, Сб 20:23
nwolf писал(а):тогда почему все на хондату перескакивают как можно скорее?
:D
мое мнение - прокачка пробок и новый антифриз.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 25 июл 2009, Сб 20:27
SiR-T писал(а):Во-первых кром не совсем бесплатный, а во вторых это только ПО. Хондата предлагает решение в виде ПО и аппаратную реализацию. При этом прошивку хондаты нельзя использовать без хондатовской платы. Кром это только редактор прошивки. Аппаратная реализация для него может быть разная, какие то более стабильные, какие то не очень. Зато прошивка из крома прекрасно работает зашипой в чип :wink:
чет много написал. Слово прошивка, вообще вводит в транс...
Давайте называть все своими именами. Есть мозг, есть его настройка. и дальше не может быть. Прошивки на Лачетти клабе обсуждаемы.
Александер
Сообщение 25 июл 2009, Сб 21:40
:D
Ты видимо плохо прочитал первый пост. Это уже пытались исправить, все простые способы мы уже попробовали. Осталось два варианта или мозг или прокладка ГБЦ, т.к. мозг есть для эксперимента то будем пробовать сначало этот вариант, а потом если не поможет то прокладку будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
